专用离心机
卧螺离心机型号LW250/355/450/530
辽宁天兴
LW250/355/450/530
天兴离心机(LW355)产品介绍、选型:13941950743 卧式螺旋离心机简称卧螺离心机,是一种高效的离心分离设备。卧螺离心机一般可分为卧式螺旋过滤离心机和卧式螺旋卸料沉降离心机。 一、卧式螺旋卸料沉降离心机:是转股与螺旋以一定的差速同向高速旋转,物料由进料管连续引入输料螺旋筒内,加速后进入转股,在离心力场的作用下,较重的固相物沉积在转股壁上形成沉渣层。输料螺旋叶片将沉积的固相物刮下并连续不断的推向转股的锥端,经排渣口排出机外。较清的液相物则形成内层液环,由转股大端的溢流口连续溢流出转股,经排液口排出机外。螺旋与转股之间的相对运动是有差速器来实现的。差速器的外壳与转股联接,输出轴与螺旋联接,输入轴与副电机联接。主电机带动转股旋转的同时也带动了差速器外壳的旋转,由于输入轴与副电机联接,副电机产生制动力矩,从而驱动行星轮按所设计的传动关系运转,并按一定的比例关系将扭矩传递给螺旋叶片,实现了卧式螺旋卸料沉降离心机的连续分离。 卧式螺旋沉降离心机特点: 1、卧式沉降螺旋卸料沉降离心机应用范围广,能广泛应用于化工、石油、食品、制药、环 保等需要固-液分离的领域。能够完成固相脱水,液相澄清,液-液固、液-固-固三相得分离,粒度分级等分离过程。 2、对物料的适应性较大,能分离的固相粒度范围在(0.0005-2mm),在固相粒度大小不 均时能照常进行分离。 3、能自动、连续、长期运转,维修方便,能够进行封闭操作。 4、单机生产能力大,结构紧凑,占地小,操作费用低。 5、固相沉渣洗涤效果不好。 二、卧式螺旋卸料过滤离心机:是主电机通过皮带轮差速器带动转股和螺旋以不同的高速度旋转。悬浮液沿进料管连续加入,经螺旋小端壁上的进料孔分散到转股壁上。由于离心力场的作用,液体通过滤网及转股壁上的孔被甩出,并经过机壳上的滤液出口被排出机外。固体则截留在滤网上,形成滤渣层。由于转股同螺旋存在差转速,在螺旋输送器的作用下将滤渣由小端不断推向大端,被推出转股大端的滤渣由机壳的排渣口排出,就这样悬浮液被自动、连续地分离为滤液和滤渣。 卧式螺旋卸料过滤离心机特点: 1、分离因数较高,具有较大的当量过滤面积及过滤强度, 2、料层薄,又在不断的翻转之中,可在较短的时间内获得含湿量较低的滤饼。 3、它具有体积小、产量大、脱水效率高、滤饼干及运转费用低得优点。 辽宁天兴 卧式螺旋卸料沉降 离心机技术参数 型号 转鼓直径 mm 转鼓转速 r/min 长径比 L/D 分离 因素 G 螺旋 差转速 r/min 进料液 处理量 m³/h 电机 功率 kw 整机 重量 kg 外形尺寸 (长*宽*高) mm Lw250 250 4200 3.73 2467 2-31 1-3 11/4 1200 2650*720*900 Lw355 355 3500 3.7 2500 5-25 2-8 18.5/5.5 1900 2800*1470*800 Lw450 450 3200 3.7 2270 5-25 5-15 30/11 3000 3370*1870*965 卧螺离心机的应用: 一、植物提取物: 以植物为原料,按照对提取的最终产品的用途的需要,经过物理、化学提取分离过程, 定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分,而不改变其有效成分结构而形成的产品。目前,植物提取物的产品概念比较宽泛。按照提取植物的成分不同,形成酸、多酚、多糖、 萜类、 黄酮、生物碱等;按照最终产品的性状不同,可分为油、浸膏、粉、晶状体等. 主要应用于植物浸泡液、中药溶液、色素提取行业中,水提液及醇沉液中悬浮物及不容性残渣的澄清、提纯。 在许多植物提取应用领域、与蒸馏、膜过滤等相比,机械分离是更有效、更具有选择性、更低成本的方法。 典型应用:茶叶、银杏叶、板蓝根、丹参、双黄连、芦丁、枇杷叶、罗汉果、金银花、苦杏仁苷、大黄酸。 二、生物医药: 随着生物医药技术的发展,将给人类带来更有效、科技含量更高的新医药。同时,对于高敏感度的生物医药原材料的保护性处理是必不可少的。 天兴碟式分离机起关键性的角色。无菌处理操作,最佳的清洁能力;GMP要求;对分离机提出了更苛刻的要求。为了满足生物医药生产对离心分离机的要求,天兴碟式分离机自主开发的基于生物医药应用的离心分离机,完全满足各种医物生产中对分离设备的要求。 机械分离是生物制药众多工艺中一个重要组成部分。分离工艺的质量对最终产品的质量,以及工艺的经济性和环境共存性具有决定性作用,而天兴不断改进的碟式分离机的高分离率满足了这些要求。 天兴离心分离机广泛的产品范围实现了分离机在各个不同领域的运用,以及在需要分离技术的所有工艺阶段的运用。 对于微生物及其碎片的分离,对于诸如疫苗、氨基酸、酶类和发酵剂培养物等发酵产品的处理,天兴碟式分离机有着广泛的应用。因为它们就是基于为细胞蛋白质的分离和纯化,为抗生素、生物碱和激素生产时的物资萃取,为动物血浆分离而设计制造的。 典型应用: 人用抗生素:肺炎球菌疫苗、A和B型肝炎、流行性感冒、C型脑膜炎流行性腮腺炎,麻疹,风疹 兽用抗生素:口蹄疫等 细菌培养:乳酸菌、明串珠、链球菌、双歧杆菌等 酶:淀粉分解酶、蛋白水解酶、脂肪酶、纤维素等 人类血液蛋白:冷凝蛋白质、纤维蛋白原、球蛋白、白蛋白等、 合成药剂制品:药用蛋白、干扰素、白细胞介素、肝磷脂 三、生物柴油: 是一种来源广泛的可再生燃料资源,目前在世界各国正掀起开发利用生物柴油资源的热潮,它与矿物质柴油相比,具有低含硫和低排放污染,可再生,优良的生物可降解性等特点,有广阔的发展前景。生物柴油是以油类和脂肪为原料,与甲醇加上碱性催化剂经酯化反应获得。其中反应产生的甘油是副产品。 分离机在生物柴油的生产中,主要应用于: 分离甲酯,甘油,催化剂,脱皂,甲醇、水洗甲酯、提取脂肪酸、甘油脱盐
辽阳天兴离心机有限公司是国内专业生产各种离心机设备的厂家,我厂凭借在离心机行业设计、生产、销售的多年经验,掌握各种离心分离技术;涉及制药、生物、化工、食品等多个行业。
我公司主要产品有卧式螺旋卸料沉降离心机、碟式分离机、管式分离机、平板沉降(过滤)离心机等。在长期的工作实践中,根据市场的需求,研发、生产了多种系列离心产品,广泛应用于植物提取物、生物医药、生物柴油、牛奶分离、发酵液的分离、血液制品的制作、果汁的澄清、疫苗菌丝体的分离、化工产品的制作等。同时我公司根据客户的需要,可添加配套设备。
我公司生产的离心机设备行销全国各地;同时我公司拥有独立的进出口权,设备远销到欧亚地区。
公司的宗旨是想客户之所想,急客户之所急。客户的需要是我们的目标,客户的满意是我们的追求。我厂愿与各界人士合作,共同打造离心、分离行业美好的未来。
辽阳市道西庄开发区
