其它理化分析/SPR
蔗糖分析仪蔗糖检测仪
蔗糖分析仪蔗糖检测仪
深圳西尔曼
M-100
参考依据:GB/T 16265--2008   GB/T 5009.8-----2008
第一法:酶水解(酶电极法)
蔗糖的测定方法,一般采用盐酸水解法。由于盐酸水解蔗糖过程中,还有其他糖类被水解为还原糖,导致测定结果偏高。本标准采用的酶-比色法是在检索了近20年148篇国外文献的基础上,经过反复实验、验证而制定的。由于酶法具有高度的专一性(β-果糖苷酶只能催化蔗糖转化为葡萄糖和果糖),灵敏度高,操作简便,因此测定结果准确。
1 范围
本标准规定了用酶电极法测定发酵液中蔗糖的方法,适用于各类发酵液中蔗糖的测定。
本标准最低检出限量为0.04μg(蔗糖)/mL(试液)。
2 原理
在β-果糖苷酶(β-FS)催化下,蔗糖被酶解为葡萄糖和果糖。葡萄糖氧化酶(GOD) 在有氧条件下,催化 β-D-葡萄糖(葡萄糖水溶液状态)氧化,生成D -葡萄糖酸-δ-内酯和过氧化氢。通过电极检测过氧化氢的含量从而计算出葡萄糖含量。仪器通过对已知浓度的标准品进行定标,标准品的电压值是衡量样本葡萄糖浓度的尺度。未知浓度可与标准品的电压信号相比较而获得。每次测定完毕后,系统缓冲液会自动清洗传感器电极,清洗完成后即可进行下一次测试。
C12H22O11 + H2O             C6H12O6(G) + C6H12O6(F)
                  GOD
C6H12O6(G) + O2 ────> C6H10O6 + H2O2
由上述反应公式可知,一分子蔗糖水解产生一分子葡萄糖和一分子果糖,检测出葡萄糖的含量即为蔗糖含量。
3 试样的制备
3.1 按发酵罐无菌操作取样大约10毫升,取5ml放入离心管,离心除去菌体。’
3.2 用微量移液管取1.00mL上述离心上清液置于试管中,加入1.0mL β-果糖苷酶试剂溶液,摇匀,在36±1℃水浴锅中恒温20min。
3.3 按照葡萄糖酶电极分析仪操作说明标定电极。
3.4 取步骤3.2中的水解液500微升放入样品位,按照仪器操作说明进行测定。
第二法   酸水解
1 原理
  样品经除去蛋白质后,其中蔗糖经盐酸水解转化为还原糖,蔗糖容易被酸水解,水解后产生等量的D-葡萄糖和D-果糖再按还原糖测定。水解前后还原糖的差值为蔗糖含量。样本中所含的葡萄糖在固化的葡萄糖氧化酶的催化下发生酶解反应,反应产物为葡萄糖酸和过氧化氢。通过电极检测过氧化氢的含量从而计算出葡萄糖含量。仪器通过对已知浓度的标准品进行定标,标准品的电压值是衡量样本葡萄糖浓度的尺度。未知浓度可与标准品的电压信号相
2 试剂
  2.1  6N盐酸:量取50ml盐酸加水稀释至100ml。
  2.2 甲基红指示液:0.1%乙醇溶液。
  2.3  20%氢氧化钠溶液。
  其余试剂同GB 5009.8-2008《食品中蔗糖的测定方法》第9章。
3 仪器
  葡萄糖传感器,水浴锅
4 操作方法
  4.1 按发酵罐无菌操作取样大约30毫升发酵液,放入离心管,离心除去菌体。
    4.2 酸水解
吸取2份5ml按4.1制备的样品处理液,置于50ml容量瓶中,一份加0.5ml盐酸(50ml盐酸缓慢加入50ml冷水中所制得的溶液),在68~70℃水浴中加热15min,冷后加2滴甲基红指示液,用20%氢氧化钠溶液中和至中性,加水至刻度,混匀。另一份直接加水稀释至50ml,
    4.3  按照葡萄糖传感器分析仪操作步骤标定仪器,分别取上述溶液500微升放入样品位,按照仪器检测步骤开始测样
5 计算
样品中还原糖的含量,以葡萄糖计,按照公式2进行计算,
X=Ax n  —————————————————————————————公式2
式中A为葡萄糖传感器葡萄糖读数,n为水解时试样的稀释倍数
  试样中蔗糖含量的计算按照公式1进行技术
X =(R2-R1)x 0.95  —————————————————————————————公式1
  式中:X--样品中蔗糖含量,%;
  R2--水解处理后葡萄糖分析仪测量值,含量%;
  R1--不经水解处理葡萄糖分析仪测量值,含量,%;
  0.95--还原糖(以葡萄糖计)换算为蔗糖的系数。
深圳市西尔曼科技有限公司(Shenzhen Siemantec Technology Co., Ltd.)是一家专业从事生化代谢产物快速检测的研发和生产的高科技企业,是集生化分析仪器、生物传感器研发生产、快速检测方法开发、实验室仪器销售和技术服务为一体的专业厂家,由一批长期从事实验室分析仪器应用及技术服务的专业技术人员组建,公司长期致力于为生物制药、生物制品、生物发酵、食品科学、生物工程、农产品深加工等行业的用户提供全球先进的仪器设备、检测技术和质量管理理念。立志为您的研发和生产过程提供高性价比、高精密分析仪器和方法,降低企业日常运营成本。
西尔曼科技拥有强大的研发能力,注重前瞻性技术研发,推出多款生化分析仪产品。西尔曼科技侧重技术的研究和储备,保持高比例研发投入,创建了一支由博士、硕士和行业专家等构成的经验丰富、技术精湛的研发团队,在仪器分析技术领域开展了卓有成效的研究开发工作,获得了多项发明专利和实用新型专利。仪器技术性能居于国内领先地位,部分产品已经达到国际先进水平,完全可替代进口同类产品。主要产品有M900细胞培养生化分析仪、G-100血气分析仪、M-100系列自动生物传感分析仪、S-10系列半自动生物传感器分析仪、E-10系列离子浓度分析仪和M-online在线生物过程生化分析仪,是快速、精确测定总糖、还原糖、葡萄糖、L-乳酸、谷氨酰胺、谷氨酸、铵离子、钠离子、钾离子、钙离子、赖氨酸、乙醇、甲醇、木糖、半乳糖、甘油、胆碱及其盐、丙酮酸、二氧化碳、溶氧、pH智能化分析仪器,其用途广泛,现已成功推广并应用于食品发酵、生物制药、生物制品、发酵饲料、大学、研究院所、疾病控制中心、体育运动等行业和部门。
售后服务承诺 主机保修一年 2小时维修快速响应 7*24 售后保障 特殊情况提供备机 实现售后承诺的保证 西尔曼公司专业、高效的用服人员,保证服务的及时性和稳定性。 充裕的备件供应与长期保持充裕的配件供应。 服务的优势 产品拥有完全自主的知识产权,能够从技术上充分保证产品的维修质量、维护、升级。 厂家服务,免收维修人工费用,配件价格优惠。
深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号旭生融和谷14号楼
0755-0755-23727863
