液相色谱
GI-5000-LI碳酸锂血药浓度检测仪
GI通用仪器
GI-5000-LI
88万元
GI-5000-LI碳酸锂血药浓度检测仪 二维离子色谱仪
一、GI-5000-LI碳酸锂血药浓度检测仪简介
GI-5000-LI碳酸锂血药浓度检测仪是我公司针对人体血液中碳酸锂药物浓度检测开发出的专用仪器,是通过一维SPE柱在线前处理萃取并去除杂质,二维分析色谱柱用来分离的锂离子专用分析仪,也是国产第一台带四元梯度泵、全自动进样系统,电导检测器的二维离子色谱仪。可应对各种潜在的技术挑战和应用难题。模块化设计具有较大灵活性,功能更全面、操作更简便。其完美卓越的性能将色谱分析带入全新境界。
   整个系统由一套软件控制和数据处理,方便了用户操作。
二、GI-5000-LI的技术优势与特点
1、采用全系统标配原厂生产PEEK材质流路。包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路,有效防止酸碱腐蚀。
★2、高压恒流泵:国内首台高性能、低脉冲低压peek四元双柱塞恒流泵,采用高精度步进电机驱动精密滚珠丝杆系统,提高系统性能及其使用的可靠性、稳定性和耐用性。(专利号 2016103131422)。可根据需要选择分析型等度泵及四元梯度泵,
3、整个系统由一套软件控制和数据处理,方便了用户操作
4、自动进样器兼容进口的2mL和10mL进样瓶(二种规格任选),标配250μL注射器,可根据需要选择不同体积注射器。
★5、检测单元模块,采用色谱柱与检测模块独立控温模式,有效防止温度变化可能引起的色谱峰保留时间与柱压波动。
6、电导检测器,量程:0.0001~16000μS,无需换挡,自动调节量程,采样频率高达100Hz,保证检测谱图描述的真实性和检测结果的准确性。
三、 GI-5000-LI技术参数
  1. peek四元高压低脉冲恒流泵
(1)耐压:35MPa
(2)压力显示精度:≤0.1MPa
(3)流量范围:0.001-9.999mL/min
(4)压力脉动:≤1%MPa
(4)流量稳定性:(0.2-0.5)mL/min ≤3%
                (05-1.0)mL/min ≤2%
                     大于1.0mL/min ≤2%
  1. 自动进样器
(1)进样位:144位(12*12,2mL)或64位(8*8,10mL)
(2)控制方式:步进电机
(3)进样体积:满环方式
(4)注射器:250,500,1000,5000uL任选一
  1. 柱温控单元
(1)温控范围:室温-60℃
 (2)温控精度:±0.01℃
    (3)温度稳定性:≤1℃/h
4、控温双极脉冲电导检测器
(1)量程:0.0001-16000μS,无需换挡,量程自动调节
(2)检测频率高达100Hz
(3)耐压:10MPa(1500psi)
(4)仪器线性:≥0.999
(5)定性重复性:≤1.0%
(6)定量重复性:≤1.0%
(7)恒温精度:室温~60±0.01℃
5、内置低压脱气装置
(1)真空度: -70kPa
(2)最大流速:10mL/min
(3)脱气效率:1.0mL/min脱气90%
(4)内体积:300uL
6,霸王龙色谱工作站
   (1) 霸王龙 1.0色谱工作站由本公司定制开发,是按照当今国际主流色谱软件结构、功能、模式、操作方式开发的大型色谱软件工作平台,功能十分强大。
   (2)与大多数国内离子色谱厂家采用多套软件同时使用不同,仪器的控制、数据处理整合为一体,只用一套软件完成所有检测功能,数据采用数据库格式保存,符合认证要求。
  (3) 不仅可用于离子色谱仪检测也可用于液相色谱仪检测。
四、GI-5000-LI的基本配置
1、检测器单元                    1台
(内含进样阀一个,电导检测器一台,进口原装抑制器一个,进口原装色谱柱一套,进口原装一维色谱柱一套,独立色谱柱控温单元,独立检测器控温单元)
2、peek四元梯度恒流泵             2台
(内含调压阀,pp淋洗液瓶四个)
3、自动进样器                             1台
4、阳离子抑制器(检测单元内)             1个
5、锂离子检测专用一维色谱柱(检测单元内)  1套
6、锂离子检测专用分析色谱柱(检测单元内)  1套
7、溶剂托盘                                1个
8、全中文色谱数据工作站                    1套
五、 GI-5000LI行业应用优势
1、色谱柱:采用进口原装一维SPE柱,二维分析色谱柱
2、抑制器:采用高性能进口抑制器。
3、成熟的应用方法作为支持,回收率大于95%。大大提高了实验室工作效率和检测结果的可信度。
 深圳通瑞色谱仪器有限公司是一家专业从事液相色谱仪研发、设计、生产与销售的高科技企业, 开发了具有先进水平的GI-3000液相色谱系统、GI-3000XY血药浓度分析仪、GI-5200多功能离子色谱仪系统,产品已在医疗、食品、制药、环境环保、科研、高校科研实训、生物、石油化工等多行业领域使用。
通瑞仪器注重于技术创新,紧盯国际新技术,推出了高性能双直线电机驱动精密滚珠丝杆的恒流泵输液系统(第三代技术,与waters,2695、安捷伦1260方案相同),达到国际先进技术水平。
目前研发完成GI-3000XY血药浓度分析仪(全智能二维液相色谱系统),系统集成了,医院多科室上百种药物成分及其浓度的测定方法,为儿童的健康成长发育以及需要长期治疗、精准治疗的大病与慢性病患者,制定精准医疗方案,提供了科学支持,本系统也适用于常见药物的临床药物分析研究。
 公司主要产品:GI-3000高效液相色谱仪系列产品,研发完成四元低压梯度液相色谱仪,目前是国率先家采用直线电机驱动滚珠丝杆的恒流泵输液系统(同waters2695方案),技术先进,具有完全自主知识产权。
1、免费保修一年 保修期以内出现任何维护不收取费用,保修期外,只收取配件费用。 2、货到验收完毕后,公司会迅速协调采购方做好前期准备工作,派人免费上门安装调试培训等工作; 3、公司每年会不定期组织邀请各公司品质部相关人员进行行业技术培训和交流。 4、软件终身免费升级,提供最有效的技术服务,7×24小时电话响应,在接到用户故障信息后1小时内响应,36小时内派人上门维修和排除故障。 4、仪器终身维护,将不定期提供免费检查,维护保养。
深圳市南山区高新南七道15号 深港产学研基地
485150683,984560746
