BioTek Epoch全波长酶标仪
仪器简介:
BioTek Epoch超微量微孔板分光光度计
Biotek 最新推出的Epoch 超微量微孔板分光光度计应用广泛,从微升级的核酸、蛋白定量到基于细胞研究的微孔板样品分析,BioCell检测和标准比色杯检测都可以轻松快速的完成。
技术参数:
系统参数:
读板方法: 终点法, 动力学法, 光谱扫描, 孔域扫描法
孔板类型: 6-, 12-, 24-, 48-, 96-,384-孔板, Take3 板
波长范围: 200 nm - 999 nm, 1nm步进
带宽: 5 nm
检测范围: 0 至 4.0 OD
分辨率: 0.0001
波长准确性: ±2 nm
波长重复性: ±0.2 nm
OD准确性: ±1% ±0.01 OD @ 0-2 OD;±3% ±0.01 OD @ 2-2.5 OD
线性: ±1% ±0.01 OD @ 0-2 OD;±3% ±0.01 OD @ 2-2.5 OD
重复性: ±1% ±0.005 OD @ 0-2 OD;±3% ±0.005 OD @ 2-2.5 OD
读板速度: 96孔正常:49 秒 96孔快速:38 秒 96孔扫描:15 秒
尺寸: 12”W x 12.5”D x 7.7”H (30.5 x 31.7 x 19.5 cm)
重量: 14 lbs (6.35 kg)
订购信息:
Epoch 微孔板分光光度计
Take3 超微量多体积检测板(可选配)
主要特点:
系统特点:
采用单色器进行波长选择200-999nm,1nm步进
兼容6-384孔板
光谱扫描,终点法,动力学法和孔域扫描法
自动光路径校正
Gene5控制软件
长寿命氙闪灯光源
兼顾轴承设计,经久耐用
Take3超微量多体积检测板可以进行2ul样品、BioCell或标准比色杯检测
检测器与电路整合设计,检测噪音低
一家经营进口实验室分析仪器及配件的专业公司。于2003年注册成立,在公司发展壮大的10多年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务。
