其它理化分析/SPR
科思特CS系单通道电化学工作站CS310M/350M
CS150M;CS300M;CS310M; CS350M
湖北武汉/科思特
CS150M;CS300M;CS310
优惠报价及更多型号选型请咨询13501657551
科思特CS系单通道电化学工作站CS150M;CS300M;CS310M; CS350M
产品介绍
         CS电化学工作站采用全浮地式设计,具有出色的稳定性和精确度,先进的硬件和功能完善的软件,为涉及能源、材料、生命科学、环保等领域的科技工作者提供了优秀的科研平台。
     应用
   (1)能源材料(锂离子电池、太阳能电池、燃料动力电池和超级电容器等)、先进功能材料以及传感器的性能研究;
   (2)电化学分析研究;
   (3)电合成、电沉积(电镀)、阳极氧化、电解等反应机理研究;
     (4)金属材料的腐蚀行为研究与耐蚀性评价;
   (5)缓蚀剂、水质稳定剂、涂层以及阴极保护效率的快速评价。
     硬件特点
    ● 双通道相关分析器和双通道高速16bit /高精度24bit AD转换器
    ● 内置FRA频响分析仪,频率范围 10μHz ~1MHz
    ● 高带宽高输入阻抗的放大器
    ● 内置FPGA DDS信号合成器
    ● 高功率恒电位仪/恒电流仪/零电阻电流计
    ● 电压控制范围:±10V,槽压为±21V
    ● 电流控制范围:±2.0A
    ● 电位分辨率:10μV,电流分辨率:1pA(可延伸至100fA)
    软件特点
       ① 数据分析
       伏安曲线的平滑、积分和微分运算,计算各氧化还原峰的峰电流、峰电位和峰面积等;
       极化曲线的三参数或四参数动力学解析,计算Tafel斜率ba,bc,腐蚀电流密度icorr,极限扩散电流、极化电阻Rp和腐蚀速率等,还可由电化学噪声谱计算功率谱密度、噪声电阻Rn和谱噪声电阻Rsn(f)。
       ② 实时存储
      CS Studio实时存储测量数据,即使因断电导致测试中断,中断之前的数据也会自动保存。
       ③ 定时测量
       CS Studio测试软件具有定时测量功能, 对于某些需要研究体系随时间变化特征时,可提前设好测试参数与间隔时间,让仪器在无人值守下自动定时测量,为实验提供方便。
     技术优势
      ①极化曲线
       具有线性极化和Tafel极化曲线测量功能,用户可设定循环极化曲线的阳极回扫电流(钝化膜击穿电流),来确定材料的点蚀电位和保护电位,评价晶间腐蚀敏感性。软件采用非线性拟合算法解析极化曲线,可用于材料耐蚀性和缓蚀剂性能的快速评价。
钛基非晶态合金和不锈钢在3%NaCl溶液中的极化曲线
       ② 伏安分析
       能完成线性扫描伏安(LSV)、循环伏安(CV)等电分析方法,集成峰面积、峰电流计算和标准曲线分析功能。
聚吡咯超级电容器  在0.5 mol/L H2SO4溶液中的CV曲线            铂电极在 K4[Fe(CN)6]+ KCl溶液中的CV 曲线
       ③ 电化学噪声
       采用高阻跟随器和零阻电流计测量腐蚀体系自发的电位与 电流波动,可用于点蚀、电偶腐蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂 等局部腐蚀研究。通过噪声谱分析,可评估亚稳态蚀点或裂纹的诱导、生长和死亡过程。基于噪声电阻和点蚀指数计算,也可用于局部腐蚀监测。
低碳钢在0.05mol/L Cl-+0.1mol/L NaHCO3溶液中的电化学噪声
        ④全浮地模式
       CS系列电化学工作站采用全浮地式工作电极,可用于工作电极本身接地体系的电化学研究,如用于高压釜电化学测试(釜体接地),大地中金属构件(桥梁、混凝土钢筋)的在线腐蚀研究等。
       正反馈IR补偿
        启动IR补偿后,电化学工作站会增加一个额外模拟反馈路径,通过测量电解池电流,启用正反馈补偿,硬件电路增加反馈信号,自动对Rs上的压降进行补偿。
       自定义方法
       支持用户自定义组合测量,用户可以设定定时循环进行某一测试方法或多种方法的组合测试,用于无人值守下的定时自动测量;
       提供API通用接口函数和开发实例,方便用户二次开发和自定义测试方法;
       提供用户自定义脚本编写范例,用于实现您独特的电化学实验技术。
技术指标
硬件参数指标
 恒电位控制范围:±10V  恒电流控制范围:±2.0A
 电位控制精度:0.1%×满量程读数±1mV  电流控制精度:0.1%×满量程读数
 电位灵敏度:10μV(>100Hz), 3μV(<10Hz)  电流灵敏度:1pA
 电位上升时间:﹤1μS(<10mA),<10μS(<2A)  电流量程:2nA~2A, 共10档
 参比电极输入阻抗:1012Ω||20pF  最大输出电流:2.0A
 槽压输出:±21V   电流扫描增量:1mA @1A/mS
 CV和LSV扫描速度:0.001mV~10000V/s  电位扫描电位增量:0.076mV @1V/mS
 CA和CC脉冲宽度:0.0001~65000s  DPV和NPV脉冲宽度:0.0001~1000s
 SWV频率:0.001~100KHz  CV的最小电位增量:0.020mV
 AD数据采集:16bit@3.6MHz,20bit @1KHz  电流与电位量程:自动设置
 DA分辨率:16bit,建立时间:1μS  低通滤波器 :8段可编程
 通讯接口:USB2.0、RJ45网口  仪器重量:7.6Kg
 外形尺寸(cm):36.4(W)*32.0(D)*13.8(H)
配置
1)仪器主机1台
2)  CS Studio测试与分析软件1套
3)模拟电解池1个
4)电源线/USB数据线各1条
5)电极电缆线1条
6)电脑(选配*)
功能方法
CS单通道系列不同型号功能方法比较
功能方法 CS150M CS300M CS310M CS350M
稳态极化  开路电位(OCP)
 恒电位极化(i-t曲线)
 恒电流极化
 动电位扫描(Tafel曲线)
 动电流扫描(DGP)
 电位扫描-阶跃
暂态极化  任意恒电位阶梯波
 任意恒电流阶梯波
 恒电位阶跃(VSTEP)
 恒电流阶跃(ISTEP)
计时分析  计时电位法(CP)
 计时电流法(CA)
 计时电量法(CC)
伏安分析  线性扫描伏安(LSV)
 线性循环伏安(CV)
 阶梯循环伏安(SCV)
 方波伏安(SWV)
 差分脉冲伏安(DPV)
 常规脉冲伏安(NPV)
 差分常规脉冲伏安(DNPV)
 交流伏安(ACV)
 二次谐波交流伏安(SHACV)
 傅里叶变换交流伏安(FTACV)
电流检测  差分脉冲电流检测(DPA)
 双差分脉冲电流检测(DDPA)
 三脉冲电流检测(TPA)
 积分脉冲电流检测(IPAD)
溶出伏安  电位溶出分析(PSA)
 线性扫描溶出伏安(LSSV)
 阶梯溶出伏安(SCSV)
 方波溶出伏安(SWSV)
 差分脉冲溶出伏安(DPSV)
 常规脉冲溶出伏安(NPSV)
 差分常规脉冲溶出伏安(DNPSV)
交流阻抗  阻抗-频率扫描
 阻抗-时间扫描
 阻抗-电位扫描(Mott-Schottky 曲线)
 恒电流阻抗测试
充放电测试  电池充放电
 恒电流充放电(GCD)
 恒电位充放电
 恒电位间歇滴定技术(PITT)
 恒电流间歇滴定技术(GITT)
双恒测量  氢扩散测试(HDT)
 盘环电极测试
扩展测量  电化学噪声(EN)
 电偶腐蚀测量(ZRA)
 电化学溶解/沉积
 控制电位电解库伦法(BE)
 动电位再活化法(EPR)
 溶液电阻测量
 循环极化曲线(CPP)
注:*氢扩散及旋转盘环电极测试需配置CS1002恒电位/恒电流仪或采用CS2350H双恒电位仪。
免费上门安装:是
保修期:3年
是否可延长保修期:否
保内维修承诺:若仪器出现故障,在接到通知后2小时内做出反应;若需返厂维修10个工作日内仪器维修
报修承诺:提供终身维修服务,质保期外酌收材料成本费
免费仪器保养:同型号软件终身免费升级
免费培训:免费提供现场或视频安装调试
现场技术咨询:有
上海甄明科学仪器有限公司是主营进口、国产实验室科学仪器的公司,主要从事一般实验室用设备和分析仪器的进口代理以及相关的售后服务还有一些国内大品牌仪器厂家的销售。作为瑞士MettlerToledo全线产品、美国Thermofisher、德国CHRIST、日本岛津等在上海及华东地区的代理公司,同时,公司作为北京四环科学仪器厂有限公司和湖南湘仪集团的上海代理,拥有成熟的技术支持和完善的售后保障团队。并且与多家分析仪器制造厂商建立了长期稳定的贸易往来关系。公司将以精湛的技术服务,忠实地服务于科研、大学、医药、商检(进出口检测)、技术监督系统,政府检测,食品、石油、化工、日化、环保等各企事业单位。
我们拥有充满活力的高素质销售队伍和技术全面、经验丰富的售后服务队伍,这既是我们公司发展的源泉,也是我们向客户提供良好服务的保证。客户对公司的充分信赖和鼎力支持是我们赖以发展的基础,最大程度地满足用户的不同需求是我们追求的唯一目标。
上海甄明科学仪器有限公司将与广大用户一起努力、共同进步,携手创造美好的明天
售后服务等: 保修期及责任:免责免费保修期壹年,部份产品保修三年。在保修期内无论何种原因出现故障,供方将免费提供咨询及上门服务。需要上门服务的一般在接到对方请求后48小时内到达;保修期后,供方仍提供所有的咨询、维修、另配件供应等一切服务,上门服务或提供零配件的仅适当收取工本费(包括差旅费、元器件费、邮寄费等)。
上海市闵行区春申路1955号陇盛大厦A幢1028室
