消毒/灭菌器
致微GR/GIT系列灭菌器
致微GR/GIT系列灭菌器
厦门/致微
GR60DR/GIT系列灭菌器:GI3
上海甄明价优现代理致微GR系列灭菌器:GR60DR/GR85DR/GR100DR/GIT系列灭菌器:GI36TW/GI54TW/GI65TW/GI80TW
产品介绍
  • GR系列灭菌器
    规格:60升/85升/110升
    翻盖式开盖
    DA型为基本型
    DF型在DA型的基础上增加自动注水,并带冷却风扇
    DR型在DF型的基础上增加全自动烘干
    功能对照表
    GR60DR GR60DF GR60DA
    GR85DR GR85DF GR85DA
    GR110DR GR110DF GR110DA
    灭菌模式 固体模式:加热→灭菌→排汽、风冷
    固体模式:加热→灭菌→排汽、风冷→排汽→干燥
    液体带保温模式:加热→灭菌→预冷→排汽→保温
    液体模式:加热→灭菌→预冷→排汽
    废弃物模式:加热→灭菌→排汽、风冷
    琼脂模式:加热→融化→保温
    自动进水功能 标配 标配
    水位传感器 标配 标配 标配
    冷却风扇 标配 标配 选配
    物品温度计 选配 选配 选配
    打印机 选配 选配 选配
    存储系统 创建60条程序 创建60条程序 创建20条程序
    技术参数表
    GR60DR GR85DR GR110DR
    GR60DF GR85DF GR110DF
    GR60DA GR85DA GR110DA
    容量(L)
    60
    85
    110
    灭菌腔尺寸(mm)
    ф400×505
    ф400×700
    ф400×895
    灭菌腔材料
    SUS304不锈钢
    额定电源
    220V/50Hz
    额定功率(W)
    2900
    4600
    4600
    灭菌温度
    105—138℃
    灭菌时间
    1—300分钟
    融化温度
    60—100℃
    融化时间
    1—300分钟
    保温温度
    45—60℃
    保温时间
    1—9999分钟
    干燥时间预置范围
    1-300分钟(仅GR60DR/GR85DR/GR110DR)
    冷却锁OPEN温度预置范围
    固体及琼脂模式40—99℃,液体及废弃物模式为40-80℃
    排气温度预置范围
    73—104℃
    排汽模式
    全自动内排,内置蒸汽收集瓶
    开盖方式
    翻盖式
    定时器预置范围
    0-6天延迟
    压力表显示范围
    0-0.6MPa
    腔盖打开温度设定
    可设置腔盖打开温度
    压力
    安全阀起跳压0.30 MPa
    控制器
    “Inspiration”高速微电脑智能控制系统
    记忆存储功能
    可对个固有操作模式进行修改,并存储记忆起来,可创建60程序程
    安全装置
    “八柱均分式”连锁装置,电动式双内锁,过温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁。漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统
    集汽瓶、水位板、排水软管
    附件
    2个不锈钢提篮
    2个不锈钢提篮
    3个不锈钢提篮
    其它配件
    可选购不锈钢提桶,打印机,冷却风扇,物品温度计
  • GIT系列灭菌器
    规格:36/54/65/80/100升
    致微T系列新一代灭菌器,
    TW型为状态流程图显示工作进程,灭菌及排汽可按程序设定自动完成,
    TR型在TW型的基础上,增加干燥功能
    所有型号均可选购自动进水单元
    型号
    标准型GI36TW
    标准型GI54TW
    标准型GI65TW
    标准型GI80TW
    标准型GI100TW
    干燥型GI36TR
    干燥型GI54TR
    干燥型GI80TR
    干燥型GI100TR
    容量(L)
    36
    54
    65
    80
    100
    外型尺寸(长*宽*高)(mm)
    460*542*1070
    460*542*1070
    620*680*955
    620*680*1100
    620*680*1200
    灭菌腔尺寸(直径*高)(mm)
    Ф325×460
    Ф325×670
    Ф400×564
    Ф400×709
    Ф400×809
    灭菌腔材料
    SUS304不锈钢
    工作电源
    220V±10% 16A
    50HZ/60HZ
    220V±10% 16A
    50HZ/60HZ
    220V±10% 20A
    50HZ/60HZ
    220V±10% 32A
    50HZ/60HZ
    220V±10% 32A
    50HZ/60HZ
    工作环境
    5℃—45℃,相对湿度10%-85%
    额定功率(W)
    2300
    2600
    2900
    4600
    4600
    灭菌工作温度
    105℃—135℃
    灭菌工作温度
    105℃—135℃
    温度显示精度
    0.1℃
    灭菌时间设置
    1—6000分钟
    保温温度
    45℃—60℃
    保温时间设置
    1—9999分钟
    存储系统
    记忆存储60条程序
    干燥时间预置范围
    1—300分钟(仅干燥型号)
    灭菌模式
    :固体模式:加热-灭菌-排汽          液体模式:加热-灭菌-预冷-排汽-保温
    液体模式:加热-灭菌-预冷-排汽      琼脂模式:加热-融化-保温
    固体模式:加热-灭菌-排汽-排水-干燥(仅干燥型号)
    排汽温度预置范围
    73-104℃(液体模式)   73-127℃(固体模式)  注1
    排汽模式
    全自动内排, 内置蒸汽收集瓶
    定时器预置范围(预约灭菌)
    0-—6天延迟
    压力表显示范围
    0—0.6Mpa
    压力
    设计压力0.3Mpa 安全阀起跳压力0.27Mpa
    控制器
    “SMART”III高速微电脑智能控制系统
    安全装置
    自感应压力联锁装置,过温保护系统、升温保护系统 干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统
    附件(直径*高)(mm)(注2)
    不锈钢提篮
    (Ф300×200) ×2
    不锈钢提篮
    (Ф300×200) ×3
    不锈钢提篮
    (Ф360×220) ×2
    不锈钢提篮
    (Ф360×280) ×2
    不锈钢提篮
    (Ф360×220) ×3
    注1:排汽温度的上限值,和当地的沸点有关                注2:如对提篮有特殊要求购买时请说明
  • GI脉动真空灭菌器
    规格:36/54/65/80/100升
    提供了预真空-自动注水-加热-脉动-加热-灭菌-排气-排水-干燥全自动控制
    提供了下排式灭菌和预真空两种灭菌方法,除对培养基灭菌外,在对固体(培养皿,移液枪头,空瓶子)采用预真空灭菌并带真空干燥,灭菌彻底,干燥速度快而且效果好,同时提供了自动进水功能,免除用户频繁加水及观察水位的不便,
    不仅适合于是实验室之用,也可适合于小型专科医院集中灭菌之用
  • 高校专用高压灭菌器
    规格:36/50/80/100升
    和一般灭菌器相比,本系列灭菌器具有更安全、更简便、更耐用、功能更多等突出优点,特别适合高校研究用途
    DS型为基本型状态灯显示进程
    WS型为状态流程图显示工作进程,灭菌及排汽可按程序设定自动完成,
主要特点:
微电脑控制系统:“SMART III”新型微电脑控制系统,不但实现了灭菌过程的智能控制,而且可对仪器实行分级管理(用户、用户管理员、工程师三级),便于仪器的良好使用与维护。
多重压力保护系统:压力连锁装置自动感应灭菌腔内压力并锁紧,有效防止误操作导致蒸汽喷出伤人;系统实时监控灭菌腔内压力变化,当压力出现异常时,安全阀和压力保护装轩的双重过压保护系统系统立即启动泄压或断电保护。
多种灭菌模式:五种预置的灭菌模式,分别针对固体类、液体类样品的灭菌、干燥、保温及琼脂的融化保温。
温度与压力:灭菌温度:105-135℃,设计压力:0.3Mpa
记忆存储系统:用户可以设置自己的灭菌参数,创建新的程序并随时调用
排汽控制:灭菌完成后,排气阀可按预先设定的温度自动打开排汽
校验接口:提供温度.压力校验接口,方便进行校验,可搭配3Q验证转接头
定时启动功能:可预约灭菌,设定启动时间,灭菌器按预约时间启动灭菌
琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温或对灭菌腔进行预热处理
安全性能
人性化外观设计: 腔盖、台面由热绝缘塑料制成,既防烫又美观;独特的蒸汽排放与收集系统,避免蒸汽
烫伤危险。
连锁装置:独家专利技术的安全连锁装置比一般的连锁装置更灵敏.更安全,腔内一有压力,就无法打开腔盖
过温与升温温保护系统:系统实时监控灭菌腔内温度变化,一旦温度过高或升温异常,立即断电保护。
自动故障检测系统:开机自动进行自检;仪器运行过程出现故障,将声音报警并显示故障代码
干烧保护系统:系统实时监控灭菌舱腔内水位,一旦水位过低,立即断电保护。
闭盖检查系统:系统自动检测舱腔盖锁紧情况,如腔盖未锁紧,灭菌器无法启动工作。
漏电保护装置:一旦出现漏电情况,系统立即断电保护,防止漏电伤害使用者。
过流与短路保护:一旦出现过流或短路现象,系统自动断电保护。
过压测试程序:用于定期检测仪器在过压保护系统时安全阀能否开启泄压或断电保护
其它
干燥(TR标配,TW型可选购):灭菌结束后干燥,干燥彻底,达到CE效果
自动进水(选购):通过外置大水箱或公共水管道,可对腔体自动补水,免除频繁加水的不便
3Q/4Q服务:配备GE温度验证系统;超过100家国内知名药企\化妆品企业验证案例
上海甄明科学仪器有限公司是主营进口、国产实验室科学仪器的公司,主要从事一般实验室用设备和分析仪器的进口代理以及相关的售后服务还有一些国内大品牌仪器厂家的销售。作为瑞士MettlerToledo全线产品、美国Thermofisher、德国CHRIST、日本岛津等在上海及华东地区的代理公司,同时,公司作为北京四环科学仪器厂有限公司和湖南湘仪集团的上海代理,拥有成熟的技术支持和完善的售后保障团队。并且与多家分析仪器制造厂商建立了长期稳定的贸易往来关系。公司将以精湛的技术服务,忠实地服务于科研、大学、医药、商检(进出口检测)、技术监督系统,政府检测,食品、石油、化工、日化、环保等各企事业单位。
我们拥有充满活力的高素质销售队伍和技术全面、经验丰富的售后服务队伍,这既是我们公司发展的源泉,也是我们向客户提供良好服务的保证。客户对公司的充分信赖和鼎力支持是我们赖以发展的基础,最大程度地满足用户的不同需求是我们追求的唯一目标。
上海甄明科学仪器有限公司将与广大用户一起努力、共同进步,携手创造美好的明天
售后服务等: 保修期及责任:免责免费保修期壹年,部份产品保修三年。在保修期内无论何种原因出现故障,供方将免费提供咨询及上门服务。需要上门服务的一般在接到对方请求后48小时内到达;保修期后,供方仍提供所有的咨询、维修、另配件供应等一切服务,上门服务或提供零配件的仅适当收取工本费(包括差旅费、元器件费、邮寄费等)。
上海市闵行区春申路1955号陇盛大厦A幢1028室
