显微成像
光声显微镜/超声显微镜
光声显微镜/超声显微镜
SASAM - acoustics and photoacoustics to the limits
进口
Kibero
SASAM
Kibero超高分辨率超声/光声显微镜
一、公司简介
公司成立于2007,总部在德国,是从Fraunhofer生物医学工程研究所(IBMT)分离出来的一家高新技术公司。公司的主要精力集中在从事生命科学领域相关的超高频率的超声和光声成像系统的开发和应用。该成像系统覆盖的频率范围从50 MHz到2 GHz。
kibero的第一款产品SASAM源之于Fraunhofer生物医学工程研究所(IBMT);公司的的发展规划是开发第一套临床用光声SKINSPECTION US/OA产品,以及显微成像AMI和最新的临床前easySAM and easyPAM。
二、技术简介
高分辨率超声和光声
高频超声显微镜是采用光学分辨率来分析、评估小样品机械性能的一门技术。该技术不引起损伤,可用于观察不透明的样品的内部。在光声成像模式下,结合光学激发,可以得到一些组织的成像和功能参数。这种高速、低成本的技术是独一无二的。
1. easySAM超声显微镜
SASAM ®的工作原理是产生短的超声波脉冲,通过声棱镜聚焦到样品上。超声波信号碰到样品被反射,然后被同一透镜接收.。从反射信号的强度和回波信号需要的时间,二维图像和三维数据通过数字信号处理得到。
应用领域:
这种无损探测技术广泛用于在各种行业中,如科学研究和工业生产中的质量控制:
-半导体工业(封装及外壳)
-机械和电气内部链接(分层、粘结、布线)
-复合材料(空隙,缺陷)
-表面改性和涂料开发(厚度,表面粗糙度)
传统的超声显微镜用于硬质材料的调查,kibero的系统是特别针对生命科学研究中的应用细胞和组织形态结构力学性能的定量分析设计的。
在单细胞水平定量分析的力学性能和形态,几何形状,体积和大小,以及生物标本表面和界面特性,声学显微镜做为一个强大的工具,在生物和生物医学研究、开发中都有广泛使用。
2. easyPAM光声显微镜
光声成像结合了光学和声学的优点。虽然它对光散射不敏感,但是它对光学对比度非常灵敏,并且成像深度很好。短的脉冲波照射到样品上,光被吸收(根据样品的光学性质),超声波在这个位点产生。声波穿过传感器,通过对被检测到的声信号进行处理,就得到了的声成像。二维图像和三维数据量是通过对接收信号的产生与数字信号处理得到。光声成像技术允许您检测到功能性的组织信息通过内源性的发色团功能或通过有针对性的外源性的光学标记染色的报道。提供了宝贵的信息在:在细胞间相互作用,细胞相互作用、细胞信号转导和细胞微环境。
应用领域:
光学和声学结合产生的优势在生物研究中应用于:
-细胞力学,细胞生理学,细胞研究
-干细胞,分化特性
-细胞微环境,干细胞小生境
-骨,骨植入物
-活组织切片检查和移植
三. 产品概述
我们的超声显微镜是专为生命科学应用设计。具有优异的信号噪声比,时间分辨操作在整个频率范围从50-2000兆赫都可以检测局部力学非常小的变化:单个活细胞或组织表现出来的微小变化。声学显微镜系统是跨越从基础研究到在线控制系统的质量控制的工具。
easySAM是超声显微镜的一个里程碑,是在微米分辨率尺度上评估生物和细胞样品局部力学性能的。超声成像技术不引起损伤,可用于图像不透明的样品的内部。图像质量,用户友好性和价值的成本是这个新的显微镜线的挑战。easySAM系统采用的声透镜适合标准正置显微镜,易于使用的软件包,你可以获得独特的超声数据。
为了在不牺牲性能的情况下,消除高频超声成像的复杂性,新的easySAM系列简化了超声成像和让这个强大的研究工具可用于生命科学中的应用。多功能小型超声目镜可以很容易地安装在标准的直立显微镜通过一个适配器,(如Zeiss)。没有特殊的和复杂的超声波硬件设置是必需的,该系统提供了充分的灵活性,针对不同的显微镜的目镜和标准的光学显微镜成像模式,如相衬,明场或者荧光模式成像
easysam显微镜系列在100 MHz到400 MHz范围内,提供高质量,甚至大样品的成像。针对于客户特殊的要求和应用,有三种模式以及软件解决方案供选择:基础的easySAM,研究级easySAM和专业easySAM,支持视野范围高达10毫米和信号分辨率为14比特。该系统可以很容易地集成到标准的显微镜平台,支持半自动图像采集的超声波数据,适合于各种主流研究显微镜。
无创超声和常规显微成像的结合,提供了快速、简单的定量超声分析、及深部组织结构和三维细胞模型广泛的应用,使得easySAM成为一个理想的研究工具:
-发育生物学
-组织工程
-生存的多细胞球体和三维组织模型研究
-肿瘤模型
-细胞力学
-骨,骨植入物,牙科
-活组织切片检查的特性
-组织切片的调查
-陶瓷
-半导体
-复合材料
-材料科学
自动定量测量对于样品的弹性性能,easySAM系统可以配备我们的V(z)模块。
通过加入光激发单元的easySAM系统可以扩展成为光声成像系统。功能和生化信息可以通过光声技术更方便测量,使用easyPAM光声成像系统。
easyPAM光声显微镜
easyPAM是第一套商业化适合实验室使用的光声显微镜系统,可以添加到标准的光学显微镜上。
easyPAM通过转变easysam声学显微镜,进行高分辨率深部组织研究。通过光吸收产生的光声成像,由内源性和外源性发色团提高成像深度,并保持高分辨率,源之于光散射。与easySAM显微镜系统的无缝集成,保证图像质量,用户友好性和价值成本。通过添加组成的激光模块,easyPAM系统的光声显微镜可以让你获得独特的光声数据的同时进行标准的微观研究。
高灵敏度、精确聚焦联合,优化的多波长照明功能是easyPAM光声显微镜的特点。基于其专有的高频率声波成像传感器技术,kibero的工程师们开发了100 MHz,200 MHz和400 MHz优化的光声成像,提供成像分辨率优于5µm的敏感性。该传感器的设计与easySAM显微镜系列支持易于集成到最标准的光学显微镜平台的兼容性。
设计作为一个附加的easySAM声学显微镜,easyPAM光学激发模块提供了无缝集成优化的光声激发在可见光和近红外。高功率脉冲纳秒持续时间、kHz重复率产生最佳的信号,实现高对比度和高分辨率在良好的成像速度。作为easySAM本身,easyPAM消除了光声成像的复杂性不妥协的性能。easyPAM是生命科学研究领域光声应用最佳方案。
光声成像提供了研究组织,三维细胞模型的结构、功能、生理信息。easyPAM系统非常适合于广泛的应用,如:
-组织工程
-生存的多细胞球体和三维组织模型研究
-细胞微环境与干细胞龛的研究
-移植
-无力的移植
-肿瘤坏死模型
-活组织切片检查的特性
-组织切片的调查
easySAM / easyPAM System Schematic  工作示意图
应用概述
独特组合无创的超声,光声和传统的光学显微镜提供了快速和简便的研究工具,适合于深层组织结构和三维细胞模型成像。easySAM, easyPAM and SASAM systems适合于:
-微生物学,基础细胞研究,细胞力学
-生活的多细胞球体和三维组织模型研究
-肿瘤模型的研究
-活组织切片检查的特性
-组织移植的研究
-组织工程与再生医学
-凝胶与基质表征
-骨,骨植入物,牙科
-皮肤成像
-发育生物学
我们的联系方式如下:
佰泰科技有限公司
全国400免费服务热线:400-081-1898
TEL:(021)54566520       FAX:(021)54566520
Http://www.biotimestech.com
公司地址:上海市杨浦区隆昌路619号8号楼
佰泰科技有限公司(Biotimes Technology Limited ),是一家专注于生命科学领域的现代企业。公司主要从事生命科学领域高端仪器设备的销售与生物技术服务工作,引进国际先进的产品和生物技术,致力于为中国用户提供更优质、全面的实验设备和配套的技术服务。公司经营集销售、咨询与技术服务于一体,并拥有专业的销售团队和技术服务团队。
经营范围:主要涵盖细胞生物学分子生物学,蛋白组学,药学,特别是动物实验科学相关科研仪器设备;常规分子生物学,药效评价,细胞筛选,模型动物建立,及小动物分子影像评价等相关的技术服务。
经营理念:源于科技、服务科技、客户满意、共同进步
联系电话:021-54566520
上海市上中西路358号
