光谱/分光光度计
HACH DR6000 紫外可见光分光光度计
进口
美国/HACH
DR6000;DR3900
甄明价优现货代理实验室水质监测HACH DR6000 紫外可见光分光光度计/DR3900 台式可见光分光光度计/DR1900 便携分光光度计
DR6000 紫外可见光分光光度计
产品概述:
DR6000紫外可见光分光光度计是哈希公司2012年推出的第四代分光光度计产品,可在紫外及可见光区域进行水样的测定,具有优异的分析精度,实现了结果可靠与高效测量的完美统一。
DR6000紫外可见光分光光度计直观的菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏使客户通过几个简单的步骤即可输入和校准自定义方法;支持定制化应用,可完全满足对精度要求苛刻的客户需要;内置AQA具有计划,管理和记录功能;支持以太网连接,可以快速的获取数据并进行实时的数据传输;仪器内置了250多种预先编程设置好的方法,(可测量参数请参考样本中《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》),另有可选配软件应用包,包括对饮用水和啤酒等的分析。
该仪器可广泛应用于工业,市政,环保, 教育科研,疾控等领域的实验室水质监测。
特性和优点:
仪器内置了250多种预先编程设置好的方法,包括TOC、重金属和营养盐等参数。直观的菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏,可使用户通过几个简单的步骤输入和校准自己的方法。另有可选配应用包,包括对饮用水,啤酒等的分析速扫描与简单的LIMS(实验室信息管理系统)结合。
DR6000可以使实验室的分析效率达到最高值。它具有数据存储功能,可存储5000组数据及200个用户自定义程序,可自动识别哈希条形码预制试剂,自动测定不同位置的10个数值,去除异常值并取平均值,且10秒内即可显示最终的平均值。结果配合哈希预制试剂,工作步骤将被大大减少,并与标准方法具有可比性,可对实验过程进行监测,并随时访问校准数据、批次号、测量步骤以及原始数据。
可选配旋转适配器,消解器以及用于连续分析的流通池模块三个USB接口,并且具有以太网端口,可以快速的获取数据并进行实时的数据传输。可直接连接打印机,并打印实验结果
具有三级密码保护功能,权限设置功能以及定时器功能。
技术指标
显示模式 透光率(%),吸光度和浓度
光学系统 氘气灯(紫外),钨灯(可见光),Czerry-Turner 单色器,硅光电二极管检测器
波长范围 190-1100nm
波长准确度 ±1nm(200-900nm)
波长再现性 ﹤0.1nm
波长分辨率 0.1nm
扫描速度 900nm/min(步增1nm)
光谱带宽 2nm
光度测量范围 3.0Abs(200-900nm)
光度测量准确度 在0.0-0.5Abs时为5mAbs,在0.5-2.0Abs时为1%
杂散光 ﹤3.3Abs/﹤0.05%T(KI溶液,220nm)
光度漂移 ±0.0034Abs
样品池兼容性 矩形样品池适配器(10mm, 20mm, 50mm, 1英寸)、圆形样品池适配器(1英寸)、可供7个矩形样品池(10mm)使用的旋转适配器、流通池适配器(10mm)
测试识别 IBR+条形码识别系统,可自动识别2D条形码测试管
数据记录器 5000个测量值,50次扫描
用户程序 200
尺寸(H×W×D) 215mm×500mm×460mm/11kg
接口 2×USB 类型A,1×USB 类型B, 1× 以太网
试剂与DR5000相同
备品备件:
Carousel 插件(样品更换器)10 毫米 LZV902.99.00002
Carousel 插件(样品更换器)1 英寸LZV902.99.00012
USB 键盘(键盘布局:美国) LZV582
USB 条形码扫描仪(手持式扫描仪) LZV566
Hach Data Trans (用于数据转换的 PC 软件) LZY274
啤酒厂分析应用程序软件 LZV659
DR 6000 PC 版操作软件LZV938
SIP 10 吸管组,用于 DR 6000,配备 1 英寸圆形比色皿LQV157.99.20002
SIP 10 吸管组,用于 DR 6000,配备 1 厘米石英矩形比色皿LQV157.99.30002
以太网电缆,2 米LZV873
以太网“ 交叉” 电缆 LZX998
RFID 读写设备 LOC 100:异频雷达收发机,适用于位置 RFID,美国LQV156.99.10002
用户的 RFID 钥匙LZQ066
手持式条形码扫描器LZV566
USB 记忆棒LZV568
SD 存储卡LZY520
SD/MMC 存储卡读卡器,USB 连接LZY522
USB 延长电缆(1 米) LZV567
用于自检的经认证过滤装置(检验工具) LZV537
用于自检的检验工具,液体LZV810
3900/6000 显示屏的保护膜LZV874
热敏打印机 - Citizen PD 24,欧盟电源线 5835900.00
热敏打印机 - Citizen PD 24,英国电源线5835900.82
热敏打印机 - Citizen PD 24,美国电源线2960100
热敏打印机 - Citizen PD 24,瑞士电源线5835900.00
Citizen PD 24 用纸LZM078
Citizen PD 24 用纸,美国5836000
1 英寸矩形比色皿,配对,玻璃(10 毫升) 2495402
1 厘米矩形比色皿,配对,玻璃(3.5 毫升) 2095100
1 厘米矩形比色皿,石英2624410
1 英寸圆形比色皿,玻璃,带盖(10 毫升) 2122800
13 毫米圆形比色皿,带橡皮塞LCW906
1 厘米单用途矩形微型比色皿(1.5 毫升) 2629500
1 厘米矩形塑料比色皿2743400
5 厘米矩形比色皿,玻璃(17.5 毫升) 2629250
5 厘米矩形比色皿,石英(17.5 毫升) 2624450
1 厘米矩形流通池,石英(450 微升) LZV510
5 厘米矩形流通池,石英(370 毫升) LZV649
1 英寸矩形比色皿用塞子,氯丁橡胶1480801
如下有更多HACH 水质分析产品,产品咨询电话13501657551 021-60498640
分光光度计
DR6000 紫外可见光分光光度计DR3900 台式可见光分光光度计 DR1900 便携分光光度计 DREL1900 便携分析实验室
比色计
DR900 多参数比色计CEL900 便携分析实验室PCII 单参数比色计
电位滴定仪
TITRALAB1000 系列自动电位滴定仪/水分仪
电化学系列
HQD 台式/便携式分析仪 LDO™ 便携式溶氧仪
浊度仪系列
TL23系列台式浊度仪2100AN 台式浊度仪2100N 台式浊度仪2100Q 便携式浊度仪1900C 经济型便携式浊度仪
大型水质分析仪
QUICKCHEM 8500 流动注射分析系统IL500 总磷自动分析仪IL500 总氮自动分析仪
多参数分析仪-新!
SL1000 便携式多产品分析仪
水质毒性分析仪
ECLOX 便携式水质毒性分析仪LUMISTOX300 生物毒性测试仪
色度仪
LICO690专业液体色度仪LICO620 台式色度仪
微生物分析仪
MEL 便携式微生物实验室
消解器
DRB200 消解器
自动采样器
AS950 系列采样器
其他
BODTRAK II 生化耗氧量分析仪COD-60A 高锰酸盐指数快速测定仪TSS PORTABLE 便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪
上海甄明科学仪器有限公司是主营进口、国产实验室科学仪器的公司,主要从事一般实验室用设备和分析仪器的进口代理以及相关的售后服务还有一些国内大品牌仪器厂家的销售。作为瑞士MettlerToledo全线产品、美国Thermofisher、德国CHRIST、日本岛津等在上海及华东地区的代理公司,同时,公司作为北京四环科学仪器厂有限公司和湖南湘仪集团的上海代理,拥有成熟的技术支持和完善的售后保障团队。并且与多家分析仪器制造厂商建立了长期稳定的贸易往来关系。公司将以精湛的技术服务,忠实地服务于科研、大学、医药、商检(进出口检测)、技术监督系统,政府检测,食品、石油、化工、日化、环保等各企事业单位。
我们拥有充满活力的高素质销售队伍和技术全面、经验丰富的售后服务队伍,这既是我们公司发展的源泉,也是我们向客户提供良好服务的保证。客户对公司的充分信赖和鼎力支持是我们赖以发展的基础,最大程度地满足用户的不同需求是我们追求的唯一目标。
上海甄明科学仪器有限公司将与广大用户一起努力、共同进步,携手创造美好的明天
售后服务等: 保修期及责任:免责免费保修期壹年,部份产品保修三年。在保修期内无论何种原因出现故障,供方将免费提供咨询及上门服务。需要上门服务的一般在接到对方请求后48小时内到达;保修期后,供方仍提供所有的咨询、维修、另配件供应等一切服务,上门服务或提供零配件的仅适当收取工本费(包括差旅费、元器件费、邮寄费等)。
上海市闵行区春申路1955号陇盛大厦A幢1028室
