高速/冷冻离心机
TGL-16M医用台式高速冷冻离心机
TGL-16M医用台式高速冷冻离心机
BIOBASE
TGL-20M
TGL-16M医用台式高速冷冻离心机产品性能参数:
【产品特性】
●驱动:采用交流变频电机驱动。具有SOFT软刹车功能,防止样品重悬
●控速:加速到最高转速所需时间14秒,从最高转速降到零所需时间15秒
●显示:智能化控制,触摸面板,LED液晶显示或LCD数码管显示。
●制冷:进口无氟压缩机组和控制阀
●转子:转子待机冷却功能。转子可高压灭菌(121℃·20分钟)
●机身:机身采用优质钢结构;不锈钢离心腔
●安防:具有门盖自锁、超速、超温、不平衡等多重保护功能,配有电子门锁
TGL-16M医用台式高速冷冻离心机,最高转速:16000r/min,进口高效压缩机,配置多种角转子。多种规格可选,来电即享优惠价格,欢迎来电咨询选购。
TGL-16M医用台式高速冷冻离心机
【技术参数】
型号
TGL-16M
最高转速
16000r/min
最大相对离心力
17800×g
最大容量
6×50ml
转速精度
±50r/min
定时范围
LED 1~99min/LCD 1s~99h59min59s
温控范围
-20℃~40℃
温控精度
±1℃
压缩机
进口高性能压缩机组、无氟制冷剂
整机噪音
≤65dB
电机
交流变频电机,微机控制
电源
AC 220V 50Hz 15A
外形尺寸
600×580×370mm
重量
95kg
TGL-16M医用台式高速冷冻离心机选型
1.转速
  离心机根据最大转速的不同分为低速离心机(<10000rpm/min),高速离心机(1 0000 rpm/min一30000 rpm/min),超高速离心机(>30000 rpm/min),每个离心机都有额定的最大转速,最大转速指的是在空载情况下的转速,但最大转速根据转子种类的不同、样品质量的大小而有差别。
2.温度
  有些样品(如蛋白质,细胞等)在高温环境下会破坏,这就要选择冷冻离心机,冷冻离心机都有额定的温度范围。离心机在高速运转的时候所产生热量和离心机的制冷系统平衡在一定温度(一般冷冻离心的样品需要保持在3℃~8℃),具体能达到多少也和转子有关,如一个离心机的额定温度范围为-10℃~60℃,装上水平转子在旋转的时候可以达到3℃左右,如果是角转子可能只到7℃左右。
3.容量
  每次需要离心多少个样品管7每个样品管需要多少容量7这些因素决定一个离心机的总容量,简单的来说离心机的总容量=每个离心管的容量×离心管个数,总容量和工作量的大小是相匹配的。
4.转子
  离心机的转子主要分为两种,水平转子:运转时吊蓝处于水平状态,与转轴成直角,样品将沉淀集中于离心管的底部:角转子:离心容器与转轴成一固定角度,样品将沉淀集中于离心管底部及靠近底部的侧壁。如果希望分离的样品集中于离心管的底部就选择水平转子,如果希望样品集中于离心管的底部和靠近底部的侧壁上就要选择角转子。
  还有一些特殊试验或特殊样本需要特殊的转子如:大容量吊篮(多用于血站)、酶标板转子、载玻片转子、PCR转子、试管架转子和毛细管转子等。转子都有固定的规格,它是和离心机的容量结合起来的,如36×5 ml的角转子,既决定了转子的类型也决定了离心机的容量,所以转子的选择非常重要。
TGL-16M医用台式高速冷冻离心机
【转子参数】
型号
规格
转速
最大相对离心力
转子容量
NO.1
角转子
16000
17800
18×0.5mL
NO.2
角转子
16000
17800
12×2.2/1.5mL
NO.3
角转子
13000
16060
48×0.5mL
NO.4
角转子
13000
16060
24×2.2/1.5mL
NO.5
角转子
13000
11500
10×5mL
NO.6
角转子
12000
14800
12×10mL
NO.7
角转子
12000
14800
6×50mL
NO.8
角转子
10000
11220
12×15mL
NO.9
角转子
10000
11200
4×100mL
NO.10
角转子
9000
10500
24×10mL
NO.11
水平酶标板转子
4000
2300
2×2×48孔
更多实验室设备欢迎来电咨询
济南云鹏医疗器械有限公司成立于2013年,公司秉承以市场为中心,以质量和服务为基本点的经营理念,致力于服务科研,医疗,教育,环保等行业,主营离心机、生物安全柜、超声波破碎仪、超净工作台、培养箱、显微镜、光度计、灭菌器、纯水机、空气消毒机、空气洁净屏、低温冰箱等实验室仪器。在全国各大城市均设有办事处和售后服务中心,受到用户一致好评。有品类齐全、质优价廉的高、低端产品,强大的技术支持与优质的服务体系。供应鑫贝西生物安全柜,是二级生物安全柜厂家,生物安全柜生产厂家,欢迎来电咨询生物安全柜价格。济南云鹏医疗器械有限公司不但有自己的生产工厂、专业的研发团队还与国内外多家著名供应商建立了长期稳定的合作关系,这代表着其可以满足绝大部分客户的产品需求,让客户拿到性价比高的产品。济南云鹏医疗器械有限公司还有着庞大的技术支持团队,技术人员都经过专业的培训且服务周到,可提供完善的技术方面的咨询及服务。此外,济南云鹏医疗器械有限公司还有庞大的物流体系及遍布全国各地的服务人员,这就保障了它可以为全国各地的客户提供服务,无论你在哪都可以享受到它便捷的在线购货,最快的到货速度、最优质的售后服务。
济南市工业南路51号
