环境监测仪器
英国Tritex Multigauge5600超声波测厚仪
进口
英国Tritex
Multigauge5600
英国Tritex Multigauge5600超声波测厚仪是一款外观时尚、结实耐用,高性能AMVS确保数据的准确性,操作简单,使用方便。
英国Tritex Multigauge5600超声波测厚仪产品描述:
无论何种应用,Multigauge系列都会有一款适合您的测厚仪。粗旷的设计风格不仅外观时尚而且结实耐用。所有探头都具有IPR(探头智能识别)特性,在传输识别数据的同时自动调整测厚仪的设置,探头和仪器的完美匹配使仪器性能更加优越。此外,AMVS(自动测量验证系统)可确保只显示正确的测量值,尤其在测量严重腐蚀的金属时。
其最大的特点是:可以准确测量带涂层(防腐层)厚度值高达20mm厚,是目前无人能比的功能!
特殊设计的外套以及使得测量完全不受涂层影响的三重回波功能,Multigauge系列超声波测厚仪是您最理想的选择。
Multigauge5600是一款简便,结实的超声测厚仪,能满足绝大多数的厚度测量应用。操作键盘简单方便,明亮的LCD屏能够应用能够用于任何亮度的光线环境。软橡胶外壳手感舒适,外形美观能有效地防止碰撞和划伤。
英国Tritex Multigauge5600超声波测厚仪典型应用
        ☆ 船只                    ☆ 管道
        ☆ 桥梁                    ☆ 罐车
        ☆ 打桩                    ☆ 海上平台
        ☆ 储罐                    ☆ 电线杆
        ☆ 工业                    ☆ 水利
        ☆ 质量控制                  ☆ 工艺品
三重回波
所有的超声测厚仪都应按照被测材料的声速标定。涂层中的声速与金属不同,在测量中须去除涂层的厚度。三次回波能在测量中能去除所有涂层的影响。
英国Tritex Multigauge5600超声波测厚仪工作原理:
发射的超声波脉冲穿过涂层与金属并从底部反射。反射回波在金属中往复反射,每次只有一小部分回波穿过涂层返回。两个小回波之间的时间即是声波在金属中的传播时间,与金属厚度相对应。回波不需要是连续的,仪器可以自动判断回波并计算出厚度值。每次确认最小的三个回波,即自动测量验证系统(AMVS)。
英国Tritex Multigauge5600超声波测厚仪技术参数:
声速范围 从1000m/s 到8000m/s(0.0394in/us到0.3150in/us)
单晶软面探头选择 2.25 MHz 3.5 MHz 5 MHz
探头测量范围 3-250 mm
(0.120” 到 10”)
2-150 mm
(0.080” 到 6”)
1-50 mm
(0.040” 到 2”)
探头尺寸 13 mm(0.5”)&
19mm(0.75”)
13 mm(0.5”) 6 mm(0.25”)&
13 mm(0.5”)
分辨率 0.1 mm(0.005”) 或 0.05mm(0.002”)
精度 ±0.1mm(0.005”) 或 ±0.05mm(0.002”)
显示 多字符LCD,带白色背光
电池 3×碱性AA电池或可充电NIMH/NICD电池
电池寿命 使用碱性电池持续工作20小时
几何尺寸 147 mm ×90 mm ×28 mm(5.75”×3.5”×1”)
重量 330 g (11.6盎司) 包括电池
环保标准 符合IP65.RoHS等级和WEEE要求
操作温度 -10℃到 +50℃(14℉ 到122℉)
保存温度 -10℃到 +60℃(14℉到140℉)
Multigauge5600制造满足BS EN 15317:2007标准,符合超声厚度测量仪器的性能和质量要求。
亿虔环保科技(上海)有限公司是一家专业销售从事生态环保仪器设备的贸易集成商,欧美源头采购、正规入境、技术研究与开发的专业化进口商。主要代理辐射监测仪、水质分析仪、气体检测仪、工业检测仪、电力检测仪及食品安全检测仪等高科技产品。多年来,持续为科研教育、环保、化工、水文、气体防护、放射性监管、医疗防护等领域众多的行业和部门推荐提供高精度、高质量、高性能的产品和全方位的技术服务与支持。
上海市浦东新区盛夏路399号
