测序/基因分析
ABI 3130XL测序仪,基因遗传分析仪
ABI3130XL,ABI3130,ABI3730XL,ABI 3730XLGenetic Analyzer,Hitachi,Miseq
进口
美国,ABI一代测序仪,二手测序仪,基
ABI 3130,ABI3100,AB
18930017069,400-889-3700
现货供应ABI 3100、ABI 3130XL、ABI 3730XL测序仪,基因分析仪,遗传分析仪。
ABI 3130 / 3130xl 基因分析仪由美国应用生物系统公司和日立高科技公司共同研制。
主要性能特点:
• 3130xl 采用 16 道毛细管,3130 系统采用 4道毛细管
• 24 小时无人监控操作
• 仪器设置更方便更简单
• 新型自动灌胶系统进行灌胶
• 检测池加热器改进了温度控制
• 通过 96 孔和 384 孔板自动进样
• 3130 POP-7™、POP-6™ 和 POP-4™ 分离胶
• 多色荧光检测
• 一种分离胶一种毛细管用于多种应用
系统组成
美国应用生物系统公司 3130 和 3130xl 基因分析仪由以下组件组成:
• 毛细管电泳仪
• 计算机工作站:用于仪器控制和数据分析
• 软件:用于仪器控制、数据收集和样品文件自动分析
• 分析软件包括:
- 用于碱基识别的序列分析软件
- 用于微卫星、SNP、AFLP 和 LOH 分析的 GeneMapper®/GeneMapper® ID 软件
- 用于比较测序、突变检测,以及杂合子插入和剔除的 SeqScape® 软件
- 用于基因分析仪和实时荧光定量PCR仪的 BioTrekker™ 软件,该软件可将分析好的基因型数据从 GeneMapper™ Software v3.5 和 SDS Enterprise Database v2.2 下载至单一结果数据库。
毛细管束
提供预组装的 4 根或 16 根内壁无涂层毛细管。毛细管束有多种长度,为多种应用和分析方法提供支持。这些毛细管束在 3130xl 系统上的特定使用寿命为 100 次,在 3130 系统上为 150 次。它们与业界标准的 96 孔和 384 孔板配合使用。
分离胶
3130 POP-7™、POP-6™ 和 POP-4™ 三种分离胶(性能优化分离胶)均可以在美国应用生物系统公司的 3130 和 3130xl 基因分析仪上用作分离介质。在每次分析之前,毛细管自动使用新胶进行补充,这些新胶动态覆盖毛细管壁,以消除电渗流。
美国应用生物系统公司提供下列用于 3130 系列系统的试剂:
• 基因序列分析试剂盒
- BigDye® Terminator 荧光标记终止物试剂盒
- dGTP BigDye® Terminator 荧光标记终止物试剂盒
- BigDye® Primer Cycle 荧光标记引物试剂盒 Sequencing Ready Reaction 试剂盒,M13Rev/-21 M13
- dRhodamine Dye Terminator 荧光标记终止物试剂盒
• 片段分析试剂盒
- Linkage Mapping Set Version 2.5 疾病基因定位克隆试剂盒
- GeneScan™-400 HD 荧光标记分子量内标
- GeneScan™-500 荧光标记分子量内标
- GeneScan™-120 Liz® 荧光标记分子量内标
- 其它专用试剂盒
有关下列应用领域的产品,请联络美国应用生物系统公司查询:
• 农业- 用于犬、马和牛亲子鉴定的 StockMarks® 试剂盒
• 用于植物的 AFLP® 试剂盒
• 疾病研究
• 人类个体鉴定
• 微生物鉴定- 用于微生物鉴定的 Microseq® 试剂盒- 用于微生物的 AFLP® 试剂盒
• SNP 分析- ABI PRISM® Snapshot® 多重SNP分析试剂盒
软件
美国应用生物系统公司的 3130 和 3130xl 基因分析仪包括用于数据收集和自动分析样品文件的软件。它采用Windows XP® 软件平台,样品文件使用 Sequencing Analysis Software v5.2、SeqScape Software v2.5 和 GeneMapper Software v3.7 进行分析。全新 KB™ Basecaller 软件工具为所测样品序列提供质量评分。碱基识别和片段大小识别算法已为来自 3130 系统的数据进行了优化。
样品要求
3130 系列系统可以分析由各种样品制备方法制备的多种类型的模板。可以从 96 孔和 384 孔微孔板中自动进样。
• 激光 氩离子多波长单模激光器,主要激发波长为:488 和 514.5 nm。
• 检测光学系统 美国应用生物系统公司 3130 系统基因分析仪使用专利的激发光和荧光检测光路 来增强荧光信号强度的均一性。这些检测光学系统实时检测来自各泳道毛细管的低本底、全波长光谱数据。毛细管的外径 (od)、内径 (id) 和间距都已进行优化,将因折射引起的信号丢失降至最低。
• 电泳电压 最高 可达20 kV
• 操作温度范围 18°C–65°C
•计算机最低要求
- 硬件:Pentium® IV 处理器,2.00 GHz 处理器
- 操作系统:Windows XP® Professional Edition
- 安装内存 (RAM):1 GB
- 硬盘容量:两个 36 GB 硬盘驱动器
- 外围设备:CD/RW光盘刻录
•运行环境
- 温度: 15°C–30°C
- 仪器运行时,室温应在 ±2° 范围内波动。
- 湿度:20%–80%(无冷凝)
• 主电源电压
- 200–220V 或 230–240V ±10%
- 50–60 Hz ±10%
• 电流 最大:15 安培
•最大功率 2,000 瓦特
仪器大小尺寸
电泳设备:
•宽度(门关时):74 cm 宽度(门开时):148.6 cm(左右门同时打开}
• 厚度:54.8 cm
• 高度:81 cm
• 重量:130 kg
联系我们:
苏州亚凡生物技术有限公司
地址:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A4楼
Email:YafanBio@163.com
公司网址:www.yafan.net
联系电话:18930017069
服务热线:400-889-3700
苏州亚凡生物技术有限公司是一家专注于生物医药领域的高科技企业。
苏州亚凡生物技术有限公司是专业的生物仪器和分析仪器制造商、供应商和服务商。
苏州亚凡生物技术有限公司已成为多家欧美品牌仪器和生化试剂厂商在国内的代理商。
主要产品为DNA合成仪、DNA测序仪、蛋白纯化仪、PCR仪、定量PCR仪、HPLC、LC-MS等仪器设备和DNA/RNA合成试剂耗材。
联系我们:
苏州亚凡生物技术有限公司
联系电话:18917896250
服务热线:400-889-3700
苏州星湖街218号生物纳米园A4楼
