二手岛津原子吸收 二手岛津6300原子吸收
二手岛津液相色谱仪现货供应!
二手岛津液相 LC-10A液相系统
二手岛津液相 LC-20A液相系统
大量批发二手岛津液相输液泵,控制器,检测器,柱温箱
自动进样器,在线脱气机,液相工作站。
根据要求配置二元高压梯度液相系统,四元梯度系统。
岛津液相上门修护维修与保养。
二手岛津液相色谱仪 二手岛津气相色谱仪 二手安捷伦气相色谱仪
二手安捷伦液相色谱仪 二手实验室分析仪器 二手岛津液相LC-10ATvp
二手岛津液相LC-20AT 二手岛津液相CBM-20A 二手岛津液相lc-10a
二手岛津液相SPD-20A
95成新现货供应,欢迎来电 15253170839 QQ:503782186
原装进口二手岛津液相色谱仪批发销售。
SCL-10A 津SCL-10A控制器可反控普通10A紫外、二极管、荧光等检测器、4台10A泵、1台自动进样器、2台其它辅助控制器等
日本shimadzu岛津AA-6300型原子吸收分光光度计
金属元素的精确分析请使用AA/ICP 原子吸收分光光度计AA-6300
新开发的高光通量
●动态
●光束
●管理方式,实现世界最高水平的高灵敏度测定。
火焰
●石墨炉切换灵活,简单快速。具备燃烧头高度自动控制机构。
仪器原理:利用热能将样品溶液蒸发汽化,基于所产生的原子蒸气对特定谱线(通常为待测元素的特征谱线)的吸收进行样品中待测元素的定量分析。
原子吸收分光光度计AA-6300主要技术规格
1.分光装置 象差校正型切尼尔一特纳装置
2.测定波长范围 185~900nm
3.衍射光栅刻线数 1800条/mm
4.焦距 298mm
5.闪耀波长 250nm
6.测光方式 火焰;光学双束;石墨炉;电子双光束;全自动切换
7.检测器 光电倍增器(短波段)和光电二级管(长波段)自动切换
8.背景校正方式 火焰和石墨炉分析都具备全波长范围内背景校正功能。快速自吸收法(BGC-SR)、快速氘灯法(BGC-D2)
9.软件 两种方式均可用语火焰和石墨炉分析 MS-Windows xp/2000,中英文可选操作简便、具备包括QA/QC在内的多种功能 原子吸收分光光度法 雾化器吸上液体试样,向燃烧室喷雾、加热、进行原子化。这时使用空心阴极灯照射测定元素固有波长的光时,光被原子吸收。通过测定此吸收进行元素的定量分析。 原子吸光分析法的特长 高灵敏度(ppb~) 低价格 使用简便 小型化 ICP/AA的分析对象 金属(钢铁、有色金属) 化学、药品、石油、树脂、陶瓷 生物体、医药品、食品 环境(自来水、环境水、排水、土壤、大气粉尘) 其它进行各种试样中金属的分析 ※固体试样须进行前处理(液化) 主要的前处理法 稀释法: 试样使用纯水或稀酸、有机溶剂稀释。 干式分解法: 试样进行高温(400~550℃)加热。短时间(数小时)分解,操作简便。适用于有机物的分解。低沸点元素Hg、As、Se、Te、Sb等有可能挥发。
