其它自动化设备
本安防爆壁挂温湿度变送器
本安防爆壁挂温湿度变送器
jucsan
九纯健
JCJ100
JCJ100 本安防爆型数字温湿度变送器
产品简介:
    JCJ100本安型数字温湿度传感器传感变送一体设计,采用标准RS 485通信接口。本品采用递推平均数字软件滤波与硬件电路滤波相结合的滤波方法,使外界对采样的干扰尽可能降到最低,全量程精度高、稳定性能强、一致性好、响应速度快,电路采用全金属外壳,探头采用烧结工艺金属外壳,与防爆安全栅配套使用,用于特殊易爆环境的测量,符合国家GB3836.1-2000、GB3836.4-2000防爆标准并检验合格,可用于易燃易爆的场所的温湿度的测量。
    JCJ100采用国际标准modbus数字通信协议,可与国际上任意一款通用组态软件对接。通过RS 485串行接口可与计算机组成多点温湿度测量系统。
产品特点:
1、全量程模拟量输出线性好。
2、宽量程精度高、稳定性好,年漂移量很小。
3、一致性好、使用寿命长。
4、响应速度快、温度系数小。
5、产品采用全金属外壳,安全系数高。
6、可用于特殊易爆环境测量。
7、符合国家GB3836.1-2000、GB3836.4-2000防爆标准,并送检合格。
技术参数:
传感器
温度
湿度
工作电源
额定电压:12VDC(可在DC9-15V之间正常工作)
额定电流:≤15mA
认证参数:Ui=15V Ii=203mA Ci=0.58uF Li=0.86mH
准确度
±0.5℃@0-50℃
≤±3%RH @20%-90%RH@25℃
测量范围
  –40℃-80℃
5-95%RH
湿滞
≤±0.5%RH
响应时间
10S@3m/s风速
漂移量
≤±0.1℃
≤±0.5%RH/年
通讯输出
RS485
结构形式
变送、探头一体式、全金属外壳
防爆等级
ExiaIICT4
外形尺寸
64x58x36mm
安装方式
壁挂式
重量
约180g
外形尺寸示意图:64x58x36mm
                         数字式温湿度变送器
应用场合:
图书、档案馆、超市、生产车间、工业自动化、HVAC暖通空调、 医药化工、通讯机房、环境监测、洁净厂房、智能楼宇、电信基站、矿井坑道、
RS485网络通讯链接图:
数字式温湿度变送器
数字式温湿度变送器
注意:使用在易燃易爆环境时请与安全栅配套使用;请确认接线无误后再上电测量,传感器信号。
输出必须注意严禁与电源接错而烧坏集成芯片!!!
九纯健科技是一家集研究、生产、销售为一体的综合科技发展公司。九纯健科技的主产品为JUCSAN系列传感器、变送器、温度传感器、湿度传感器、温湿度传感器、高温型温湿度传感器、温度变送器、湿度变送器、温湿度变送器、高温型温湿度变送器、露点传感器、露点测控仪、压力传感器、液位传感器、压力变送器、液位变送器及各种仪表、仪器、调节仪表、显示仪表、测量仪表、测控仪表、记录仪表、巡检仪表、无纸记录仪、智信报警器。近年来九纯健科技依托中关村的技术优势,相继和在京有关院校达成了合作伙伴关系,我们把更多的新技术应用到产品中来,从而保证了产品各项性能达到了行业中较先进水平。
九纯健科技公司产品总计上百种。JUCSAN产品广泛应用在科研院所、工业、农业、电信、电力、工程、纺织、印染、冶金、钢铁、化纤、石油化工、医疗器械、化纤纺织、环保工程、市政工程、加湿机、除湿机、大棚花卉、气调库,冷库、水泥养护、干燥设备等领域。。
九纯健科技的优势产品温湿度传感器产品,其产品具备的优点为:全量程模拟量输出线性好。宽量程精度高、稳定性强、一致性好、使用寿命长、远距离传输不失真、响应速度快、湿度测试具备温度补偿、温湿度信号同步采样等。
JUCSAN产品在高温、低温、高、低湿环境下的使用,更能显示出独具的优越性能。产品独有的工作型式,两件套工作型式--可分开有源器件、无源器件部分,并可以实现两部分间的远传。无源器件--温湿度敏感元件的分立使用,可以大大提高产品的适用性,简单方便地在一些特殊环境下,高低温(-40℃-150℃)高湿(85%RH以上)的使用,而不会大幅增加成本。温湿度敏感元件测头属于本质安全型产品,探头可在多种危险场合下安全使用。
九纯健科技设计的自动除霜(露)和循环降温测湿装置的探头,适合在易结霜(露)的场合和高温(600℃)环境测湿的使用。
九纯健科技致力于传感器技术的研究、开发与生产,产品得以越来越广泛的应用,深得用户好评,信誉度影响力不断提高。已逐步地走上了独立生产,自主开发高品质、高性价价比,易于推广,卓有成效的温湿度传感器及测量测控仪表产品的道路。
北京九纯健科技发展有限公司将孜孜以求,不断进取,致力于为我国的传感、测控技术的发展作出自己不懈努力!我们本着顾客至上信誉第一的原则与八方顾客真诚合作.
九纯健科技郑重承诺:量身定做,成套供应,快速交货,终身服务!
北京市朝阳区安全大厦1702
