其它自动化设备
专业抗结露高湿型温湿度变送器
专业抗结露高湿型温湿度变送器
jucsan
九纯健
JCJ200C
JCJ200C高湿型温湿度传感器
产品简介:
JCJ200C高湿型温湿度传感器为壁挂式。传感器采用高精度进口湿敏电阻元件。产品采用科学、合理的电路,保证产品的整体性能达到了较理想的效果。探头部分具有除露装置,当环境湿度高于98%RH时,探头会自动启动热风除露装置,这样就会避免测湿探头可能因结露或表面有水珠而测量不准确,除露的过程会瞬时完成,然后恢复正常的工作状态,保证了传感器快速脱湿,测量的灵敏度。通过这样的智能控制可以充分的保护探头,使其始终准确的反映出所测环境的湿度,更重要是保证探头的测量精度和较长的使用寿命。
 JUCSAN ®系列变送器选用已获得客户广泛认可的直流电压或电流输出形式,可以直接配接九纯健®系列二次仪表或采集卡。也可以标准modbus-rtu数字RS485或RS232串口输出。可直接对接PLC/电脑/嵌入式触摸屏控制系统。
技术参数:
参数说明
名    称
高湿型温湿度传感器
工作电压
DC24V口    AC24V口   DC12V口   AC12V
其他定制电源:
工作电流
≤500mA
湿度范围
0-100%RH
准 确 度
±3%RH@20%-95%RH@23℃
温度范围
温度准确度
±0.5℃@(0~50℃)
输出信号
4-20mA口(三线制)0-20mA口(三线制)
0-5V口   0-10V口 RS232 口   RS485口
传感器部分
高湿专用、抗结露型湿敏电阻内置除露装置
安装方式
壁挂式
工作环境
-40~80℃
负载能力
电压型: ≥1KΩ,  电流型:0-500Ω
应用场合:
JCJ200C高湿变送器,适用于水泥养护室、蘑菇房、发酵房、潮湿的隧道、气调库、干燥设备,食品机械,皮革加工等各类高湿度环境。
探头安装固定尺寸:
 高湿型温湿度传感器
JCJ200C产品选型:
JCJ200CS口T口HL口 温湿度变送器
JCJ200C 温湿度变送器
  S口 输出信号
1=(0~5)VDC            2=(0~10)VDC
4=三线制(4~20)mA  R2=RS232接口       R4=RS485接口
T口 温度范围
0=无温度输出  1=0~50℃    2=0~80℃
3=-20~60℃   4=-40~80℃  9=指定
  选型注意事项,选择交流电源供电时,需要配交直流电源转换器,将交流电源转换为直流电源。
九纯健科技是一家集研究、生产、销售为一体的综合科技发展公司。九纯健科技的主产品为JUCSAN系列传感器、变送器、温度传感器、湿度传感器、温湿度传感器、高温型温湿度传感器、温度变送器、湿度变送器、温湿度变送器、高温型温湿度变送器、露点传感器、露点测控仪、压力传感器、液位传感器、压力变送器、液位变送器及各种仪表、仪器、调节仪表、显示仪表、测量仪表、测控仪表、记录仪表、巡检仪表、无纸记录仪、智信报警器。近年来九纯健科技依托中关村的技术优势,相继和在京有关院校达成了合作伙伴关系,我们把更多的新技术应用到产品中来,从而保证了产品各项性能达到了行业中较先进水平。
九纯健科技公司产品总计上百种。JUCSAN产品广泛应用在科研院所、工业、农业、电信、电力、工程、纺织、印染、冶金、钢铁、化纤、石油化工、医疗器械、化纤纺织、环保工程、市政工程、加湿机、除湿机、大棚花卉、气调库,冷库、水泥养护、干燥设备等领域。。
九纯健科技的优势产品温湿度传感器产品,其产品具备的优点为:全量程模拟量输出线性好。宽量程精度高、稳定性强、一致性好、使用寿命长、远距离传输不失真、响应速度快、湿度测试具备温度补偿、温湿度信号同步采样等。
JUCSAN产品在高温、低温、高、低湿环境下的使用,更能显示出独具的优越性能。产品独有的工作型式,两件套工作型式--可分开有源器件、无源器件部分,并可以实现两部分间的远传。无源器件--温湿度敏感元件的分立使用,可以大大提高产品的适用性,简单方便地在一些特殊环境下,高低温(-40℃-150℃)高湿(85%RH以上)的使用,而不会大幅增加成本。温湿度敏感元件测头属于本质安全型产品,探头可在多种危险场合下安全使用。
九纯健科技设计的自动除霜(露)和循环降温测湿装置的探头,适合在易结霜(露)的场合和高温(600℃)环境测湿的使用。
九纯健科技致力于传感器技术的研究、开发与生产,产品得以越来越广泛的应用,深得用户好评,信誉度影响力不断提高。已逐步地走上了独立生产,自主开发高品质、高性价价比,易于推广,卓有成效的温湿度传感器及测量测控仪表产品的道路。
北京九纯健科技发展有限公司将孜孜以求,不断进取,致力于为我国的传感、测控技术的发展作出自己不懈努力!我们本着顾客至上信誉第一的原则与八方顾客真诚合作.
九纯健科技郑重承诺:量身定做,成套供应,快速交货,终身服务!
北京市朝阳区安全大厦1702
