质谱仪
安捷伦液质联用仪6110,6210,6310,6410
Agilent 6110,Agilent 6210,6310,Agilent 6410,Agilent 6510,1100,1200
进口
MSD,TOF,6410A QQQ,离
Agilent6210,Agilent
400-889-3700,18930017069
Agilent 6400系列三重串联四极杆液质联用仪
超乎想象的灵敏度和价值标准
不论您是候选药物定量分析、环境或食品污染中痕量元素的测定、或是生物标记的确认,安捷伦6400系列三重串联四极杆液质联用系统都能提供更灵敏、更高效、更有价值的数据。带有安捷伦喷射流离子聚焦技术的新型6460三重串联四极杆提供了最大的灵敏度——业内同类三重串联四极杆的首次突破柱上飞克级检测限的极限。或者您可以选择新型6430三重串联四极杆液质联用仪,它具有30ms极性切换。在介于6460和6410之间的飞克级的灵敏度,出色的可靠性及实验室友好易操作性。
【产品特点】
创新的多反应监测(MRM) 简化开发方法,在恒定的周期时间内具有一致的离子统计,较其他峰面积测定方法具有更高的重现性
安捷伦喷射流技术具有皮克至亚皮克级的灵敏度,用于标准流速分离和纳流分离的HPLC-Chip/MS技术
MassHunter分析方法优化软件  可以对单质荷比的小分子化合物和多价态的肽进行离子碰撞电压和二级质谱碰撞能量参数的自动优化
六极杆碰撞反应池  在极短的保留时间里消除交叉干扰,从而保证了被测物快速而大量地分析结果
高通量分析  安捷伦CTC自动进样器具有96孔板的样品分析能力
MassHunter定量分析软件  化合物和样品为中心的数据处理特性,像免参数积分功能能够帮助实验人员在最小工作量下缩减质谱分析数据得到最可信的定量结果
用户完全自定义报告  提供更详细的信息,作出更全面的决定
Agilent 6300系列多级离子阱质谱仪 产品型号:6300
Agilent 6300系列多级离子阱质谱仪是三维阱结构,她的工作方式为非线性谐振扫描方式.这种扫描方式将扫描范围,分辨率及扫描速度三个质谱参数最优地组合起来. 另外,其专利的相锁定技术可以精确地控制具有离子的喷射时间,从而保证了每次扫描的重现性.6300系列离子阱质谱具有四个型号,从用于常规分析的6310型到带用于蛋白质组学研究和修饰蛋白质分析的具有电子迁移裂解(ETD)功能的高性能6340离子阱。
Agilent 6300主要特点
Agilent 6300系列多级离子阱质谱仪的主要特点:
1.非线性谐振离子阱,将扫描范围,分辨率及扫描速度三个质谱参数最优地组合起来. 另外,其专利的相锁定技术可以精确地控制具有离子的喷射时间,从而保证了每次扫描的重现性。
2.标准扫描速度最快,26000 amu/s, 可以采集更多的数据点
3.交叉直角喷雾离子源及独特的反吹干燥气设计可以大大提高信噪比(S/N),大大降低毛细管被污染甚至被堵塞的几率,无需进行喷雾针的X,Y,Z的位置优化。
4.优先价态选择:对于多价离子,此功能可以根据预先设定,优先选择某一价态的离子进行自动多级质谱分析,对于多肽的测序非常有用
5.优先离子列表:保证目标离子优先进行MS/MS分析.此功能主要应用于在复杂基质中自动在线追踪目标化合物
6.智能碰撞诱导解离(SmartFrag)功能,优于传统的能量归一化功能,利用此功能可以得到重复性高的质谱图
7.多肽混合扫描模式(Peptide scan mode)
Agilent 6300仪器介绍
安捷伦6210 TOF LC/MS (LCMS)系统是一个正六方轴线飞行时间质谱仪(oa-TOF)。即离子达到飞行时间室推动在一个方向垂直于原来的路径。您可以设置一个安捷伦飞行时间质谱仪系统(TOF)在几个配置:
LC/MS与二元泵、四元泵、well-plate取样器(或自动进样器)和ESI,APCI,APPI或MMI离子源的常规数据流。
AP-MALDI TOF系统源
可用的来源
ESI -电喷雾电离
APCI -大气压化学电离
APPI-大气压电离照片
MALDI - Matrix-Assisted激光解吸电离
MMI -多模电离
该系统使用相同的安捷伦MassHunter软件来体现这些优势,尽管AP-MALDI TOF系统只使用的TOF部分软件。
The Agilent 6210 TOF LC/MS ( LCMS ) System is an orthogonal-axis time-of-flight mass spectrometer (oa-TOF). That is, the ions reaching the time-of-flight chamber are impelled in a direction perpendicular to their original path. You can set up an Agilent time-of-flight mass spectrometer system (TOF) in several configurations:
For normal flow LC/MS with a binary pump, quaternary pump, well-plate sampler (or autosampler) and ESI , APCI, APPI or MMI ion sources
For microflow LC/MS with a capillary pump, micro well-plate sampler and ESI, APCI or MMI ion source
For nanoflow LC/MS with a nanopump, micro well-plate sampler and nanospray source or dual nanospray source
TOF system with an AP-MALDI source
Available Sources:
ESI – Electrospray Ionization
APCI – Atmospheric Pressure Chemical Ionization
APPI – Atmospheric Pressure Photo Ionization
MALDI – Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization
MMI - Multimode Ionization
The system uses the same Agilent MassHunter Software to enable these advantages, although the AP-MALDI TOF system uses only the TOF portion of the software.
联系我们:
苏州亚凡生物技术有限公司
地址:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A4楼
联系电话:18930017069
服务热线:400-889-3700
Email:YafanBio@163.com
网址:www.yafan.net
苏州亚凡生物技术有限公司是一家专注于生物医药领域的高科技企业。
苏州亚凡生物技术有限公司是专业的生物仪器和分析仪器制造商、供应商和服务商。
苏州亚凡生物技术有限公司已成为多家欧美品牌仪器和生化试剂厂商在国内的代理商。
主要产品为DNA合成仪、DNA测序仪、蛋白纯化仪、PCR仪、定量PCR仪、HPLC、LC-MS等仪器设备和DNA/RNA合成试剂耗材。
联系我们:
苏州亚凡生物技术有限公司
联系电话:18917896250
服务热线:400-889-3700
苏州星湖街218号生物纳米园A4楼
