液相色谱
自动液相色谱分离层析仪
自动液相色谱分离层析仪
上海江美生物
QT-5K
QT-5K自动液相色谱分离层析仪
 名 称 型 号 主 要 技 术 参 数
QT-5K
自动液相色谱分离层析仪
QT-88A 智能核酸蛋白检测仪(254nm,280nm),含智能恒流泵
QT-100FC-LCD 智能自动部份收集器(耐有机溶剂)
QT2000液相色谱数据工作站(内置主机中)
普通层析柱:10×300(mm)、16×400(mm)、26×500(mm)各1支
技术指标:
核酸蛋白检测仪
01、测试波长:254nm、280nm(特需波长另配)
02、流式样品池容积:100微升,光程3mm(特需样品池根据用户要求另配)
03、量程范围:0-100%T,0-2A, 0-1A, 0-0.5A ,0-0.2A,0-0.1A,0-0.05A
04、量程在0.05A时,噪音≤0.001A
05、显示方式:LED数字显示4个OD值表,可直接读出光密度A值
检测范围:0.001-4AU,仪器具有自动A调零功能
06、仪器可连续工作,工作环境:-5℃-40℃
07、含液相色谱数据工作站可绘出样品峰值图谱,分析计算和保存数据(电脑自配)
智能恒流泵(定时流量)
08、转速范围:0.1-120rpm,正反转可逆
09、调速方式:旋转编码器调速,连续可调
10、速度分辨率:0.1rpm
11、显示方式:液晶中文显示,同界面显示定时时间、流量及转速
12、具备记忆功能,停机后自动保存运行数据
13、具有流量校准功能,对设定的流量进行校正,从而获取最精确的流量
14、全速功能键:一键控制全速工作,用于填充、排空等
15、适用泵头:QITE 1515
16、适用软管:13#, 14#, 16#(壁厚1.5mm)
17、参考流量范围:0.07-98ml/min
18、定时范围:1秒-10小时59分59秒
19、压力≤3kg/cm²
20、外控接口:启停控制功能
智能自动部份收集器(耐有机溶剂)
21、显示方式:液晶中文显示
22、收集模式:定时、定滴、定容量、定峰
23、收集程序:可编程设置10组程序
24、移动方式:X-Y轴,平行或S型
25、任意设定首管、末管
26、注样选项:连续、间隔
27、收集试管:100支,每只最大容量15ml
28、定时范围:1秒-9999分59秒
29、计滴范围:1-9999滴
30、容量计数范围:1-9999体积单位
31、定峰范围:1mv-2000mv
32、高性能传感器:定滴定峰模式最大收集流量可达8ml/min
33、峰值检测:通过斜率/水平,可以与时间窗口组合
34、时间窗口:可达10个时间段
35、延时收集:内置可调节延时收集程序
36、自动收集样品峰值报告
37、采用QT15特氟龙材质截止阀,可耐受酸碱、有机溶剂溶液;管路、试管盘耐受有机溶剂
38、断电数据保存功能,保存时间:10年
39、可选配试管盘:6、9、16、36、36+、100、169
可选配置
检测波长 可选配 检测波长(四波长):220nm、254nm、 280nm、340nm
TH-1000A
梯度混合器
可增配 液晶显示,采用无刷电机,304不锈钢机壳,定时功能,转速范围:50-1500rpm
给出梯度2000ml,梯度形状可直线,可耐有机溶剂
恒温层析柜 可增配 容积:250L,进口压缩机,温控范围:0-45℃,LED数显,内置电源、
层析柱支架、层析柱夹子、外控孔
仪器车 可增配 不锈钢仪器车,带层析柱支架、层析柱夹子
      上海江美生物科技有限公司专注于高品质生命科学仪器研发和销售。拥有多年行业经验,是国内领先的实验室仪器专业制造厂商和品牌服务供应商。
       我们坚持用户体验至上的方针,以完善的质量管理体系,专业的售后服务,使上海江美生物科技品牌成为行业领先品牌。将秉承开放的合作策略,和业界合作伙伴实现共赢,为我国的科学教育事业做出贡献。
上海市嘉定区顺达路300弄20号1层
