电话:13521683201,联系人:李新路,
北京华科天成科技有限公司是国内原子发射光谱仪专业制造厂家,公司是集研发、生产、销售、技术服务为一体的高科技企业。拥有雄厚的技术力量,精良的检测手段,先进的生产工艺,完善的质保体系。由我公司研制的HK-2000型和HK-9600型电感耦合等离子体发射光谱仪,对传统的电感耦合等离子体发射光谱仪进行了改进,使其性能更加完备,它能同进行多种元素分析,分析速度极快,应用面广,几乎可分析周期表中所有金属元素和部分非金属元素。该型仪器稳定性好,测量范围宽,检出下限低,分辨率高,灵敏度高。广泛应用于稀土分析、贵金属分析、环境保护、水质检测、合金材料、建筑材料、医药卫生、高等院校等科学领域作元素定量分析,深受用户的好评。为了更好的满足市场需求,公司同时开发了高频红外碳硫分析仪和原子吸收分光光度计,使公司的产品和服务向更宽广的行业领域扩展。
我们始终坚持“工于精 诚于心 迅于行”的企业理念,以技术为先导,以创新为核心,为企业用户提供一流的产品和服务。
详细说明
一、 应用范围(可分析周期表中所有金属元素和部分非金属元素)
1.钢铁及其合金的分析:包括碳素钢、铸铁、合金钢、高纯铁、铁合金等。
2.有色金属及其合金的分析:包括有色金属及其合金、稀有金属及其合金、贵金属、稀土元素及其化合物。
3.水质样品的分析:包括饮用水、地表水、矿泉水、高纯水及废水等。
4.环境样品的分析:包括固体废物、土壤、粉煤灰、大气飘尘等。
5.地矿样品的分析:包括地质样品、矿石及矿物等。
6.动植物及生化样品的分析:包括植物、中药及动物组织、生物化学样品等。
7.核工业产品的分析:包括核燃料、核材料等。
8.食品及饮料的分析:包括食品、饮料等。
9.化学化工产品的分析:包括化学试剂化工产品无机材料化妆品油类等。
二、主要技术参数
射频发生器(RF)
(1) 电路类型:电感反馈式自激振荡电路,全自动点火,全自动化控制,所有功能实现电脑设置(点火、熄火、功率等参数设置);实时功率控制;自动匹配调谐;光室恒温;自动峰位校正;蠕动泵进样,泵速连续可调;针对不同样品有多种进样系统可以选择(普通进样系统、耐高盐进样系统、耐氢氟酸进样系统);防紫外线辐射、防高频辐射观察玻璃,使操作更安全。
同轴电缆输出,匹配调谐,取功率反馈,进行闭环自动控制。
(2) 工作频率:40.68MHZ±0.05%
(3) 频率稳定性:<0.1%
(4) 输出功率:800-1200w
(5) 输出功率稳定性:≤0.3%
(6) 电磁场泄漏射强度:距机身30cm
电场强度E:<2V/m,磁场强度H:<0.2A
进样装置:
(1) 输出工作线圈内径25mm,3匝
(2) 炬管:三同心Fassel型,外径20mm的石英炬管
(3) 同轴型喷雾器外径6mm
(4) 双筒形雾室外径35mm
(5) 氩气流计规格和载气压力表规格:
①、 等离子体流量计(100-1000)L/h ;(1.6-16L/min)
②、 辅助气流量计(10-100)L/h ;(0.16-1.66L/min)
③、 载气流量计(10-100)L/h ;(0.16-1.66L/min)
④、 载气稳压阀(0-0.4MPa)
测光装置:
(1) 光电倍增管规格: R212UH
(2) 光电倍增管负高压:200-1000V ,稳定性<0.05%
(3) 光电倍增管电流测量范围:10-12 -10-4A
(4) 信号采集为V/F交换:1mV对应100Hz
分光器:
(1) 光路: Czerny- Turner
(2) 焦距: 1000mm
(3) 光栅规格:离子刻蚀全息光栅,刻线密度3600线/mm,
刻线面积: 80×110mm,线色散率倒数:0.26nm
(4) 波长范围:190-500nm
(5) 分辨率: ≤0.008nm
(6) 扫描波长范围3600线/mm 扫描波长范围:190-500nm
(7) 步进电机驱动最小步距:0.0005nm
(8) 入射狭缝:20µm 出射狭缝:25µm
(9) 发射镜规格:(78 × 105 × 16)mm
(10) 透镜ф30,1:1成像
三、检测元素及其检出限:
1.分析速度快 一分钟最快分析15个元素以上
2.精密度高 相对标准偏差RSD≤1.5%
3.稳定性好 相对标准偏差RSD≤2.0%
4.检出限低 μg∕L
5.分析元素多 可对70多种元素进行定量分析
6.操作便捷 全新Windows运行环境功能齐全
7.全自动点火 气路智能控制,实现软件点火,更方便
8.安全 有冷却水保护、氩气保护、灭弧保护更安全
采用多重屏蔽和良好的接地,使仪器辐射小于2V/m (JJG768-2005规定小于
10V/m)。更好地保证操作者的安全。
