ABI 7000,ABI Prism 7000
现货供应ABI 7000定量PCR仪。
现货供应ABI 7500 FAST、ABI 7300、ABI 7900HT、ABI 7000、Bio-Rad IQ5、iCycler、Mx3005P、Mx3000P、LightCycler 480等多种型号荧光定量PCR仪。
一年保修期(配件全包),提供终身维修服务。
ABI 7000型荧光定量PCR仪的主要特点:
高度的实用性 ABI Prism® 7000型荧光定量PCR仪操作更快捷、更方便
● 多色荧光检测
● 实时数据监控
● 熔解曲线实时显示分析
● 简化的等位基因型判定(用于 SNPs分析)
● 阴性/阳性结果自动判定
● 节省空间的设计
突出的精确度和准确度
7000型荧光定量PCR仪采用精确的光学原理和复杂的多组分算法,可准确地检测和处理PCR指数级扩增的数据,得出高精度高重现性的Ct值(Ct值与起始拷贝数有线性关系)。
性能可靠
7000型荧光定量PCR仪的装机指标:使用TaqMan®的RNase P仪器检测板,7000型荧光定量PCR仪能够区分5,000和10,000的模板拷贝数的差异,其置信度可达99.7%
多色荧光检测系统
在反应过程中,7000型序列检测系统的96个样本孔被卤钨灯激发,产生的荧光通过光学滤镜到达CCD照相机,通过过滤轮能够有效地分辨包括FAM™/SYBR® Green I, VIC™/JOE™, TAMRA™,和ROX™在内的多种荧光染料。多色荧光检测技术可实现多重定量、SNPs基因型分型和带有内部阳性对照的阴/阳性分析成为可能。
两种可选的化学试剂
ABI Prism® 7000型序列检测系统兼容两种化学试剂:
● 采用TaqMan® 探针的5''核酸酶检测方法可以提供优越的灵敏度和特异性,并且能实现多重反应。
● 对于靶基因鉴定或少量反应时,SYBR® Green I 染料是一种理想的化学试剂。
无需优化的反应设计
不管你选择何种化学试剂,7000型荧光定量PCR仪的分析指导方针能有效节省时间,并提供可靠的结果。不同靶基因无需分别优化扩增体系和参数,分析指导的基本组件包括:
● Primer Express®软件提供自动的引物和探针设计
● TaqMan® 和SYBR® Green I Master Mixes简化PCR加样
● 多种温度循环参数使你能在同一个样品板中进行不同的样品检测
● 缺省的引物和探针浓度设定无需分析优化
7000型荧光定量PCR仪的多种应用
1.绝对定量 通过测量样本的Ct值和采用标准曲线,可定量分析未知样品的起始拷贝数。标准曲线是通过计算稀释的已知拷贝数样本的Ct值而得出的。
2.相对定量 相对定量分析通过一个标准样本来计算表达水平,而不是使用标准曲线。使用内源性的对照来校正样品的加样量。
3.高分辨的SNP检测 7000型荧光定量PCR仪还能利用多色荧光检测单核苷酸多态性(SNPs)。
3.阴/阳性分析(终点分析) 使用内部阳性对照(IPC),7000型荧光定量PCR仪可进行阴/阳性分析。由于每个待检测样品中都加入阳性对照品,可以有效防止假阴性的结果。
系统组成
1.7000型序列检测仪
l 半导体PCR仪
l 卤钨灯光源
l 四方位的滤镜轮和CCD照相机进行荧光检测
2.笔记本电脑
Pentium Ⅲ 1.0GHZ处理器,256MB内存,20GB硬盘,CD-RW,15英寸UXGA彩色显示器,Windows®2000操作系统。
3.定量PCR仪软件
l 软件运行于Windows?2000操作系统环境下,可进行指令控制、数据收集及数据分析。
安装说明
在使用TaqMan®的RNA合成酶P仪器安装板的情况下,7000型序列检测系统能够区分5,000和10,000模板拷贝数,其置信度高达99.7%。
试剂和消耗品
ABI Prism® 7000型序列检测系统有一整套的试剂和消耗品。
TaqMan®基因表达分析试剂盒
提供200多种基因表达和SNP检测分析试剂盒。
尺寸 ABI Prism® 7000型荧光定量PCR仪
宽度 39 cm(15.25in) 深度 51 cm(19.75in) 高度 53 cm(20.75in) 重量 34kg(75lbs)
联系我们:
苏州亚凡生物技术有限公司
地址:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A4楼
联系电话:18930017069
服务热线:400-889-3700
Email:YafanBio@163.com
网址:www.yafan.net
苏州亚凡生物技术有限公司是一家专注于生物医药领域的高科技企业。
苏州亚凡生物技术有限公司是专业的生物仪器和分析仪器制造商、供应商和服务商。
苏州亚凡生物技术有限公司已成为多家欧美品牌仪器和生化试剂厂商在国内的代理商。
主要产品为DNA合成仪、DNA测序仪、蛋白纯化仪、PCR仪、定量PCR仪、HPLC、LC-MS等仪器设备和DNA/RNA合成试剂耗材。
