高低温试验箱;高低温湿热试验箱
Platinous系列 高低温试验箱;高低温湿热试验箱;高低温交变湿热试验箱
Temperature Humidity Test Chambers /Temperature Chambers / Humidity Chambers
*Platinous系列 高低温(湿热)试验箱设备特点
高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性;
工作室材料为SUS304不锈钢- 抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长;
高密度聚氨酯发泡绝热材料- 确保将热量散失减到最小;
表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命;
高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;
多种可选功能(测试孔、记录仪、净水系统等)保证了用户多种功能和测试的需要;
大面积电热防霜观察窗、内藏式照明 –可以提供良好的观察效果;
环保型制冷剂 –确保设备更加符合您的环境保护要求;
*Platinous系列 高低温(湿热)试验箱可根据用户要求定制尺寸/定制使用指标/定制各种选配功能
*Platinous系列 高低温(湿热)试验箱温度控制
可实现温度定值控制和程序控制;
全程数据记录仪(可选功能)可以实现试验过程的全程记录和追溯;
每台电机均配置过流(过热)保护/加热器设置短路保护,确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性;
USB接口、以太网通讯功能,使得设备的通讯和软件扩展功能满足客户的多种需要;
采用国际流行的制冷控制模式,可以0%~100%自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控温模式耗能减少30%;
制冷及电控关键配件均采用国际知名品牌产品,使设备的整体质量得到了提升和保证;
*Platinous系列 高低温(湿热)试验箱设备满足以下标准
GB/T 10592 -2008 高低温试验箱技术条件
GB/T 10586 -2006 湿热试验箱技术条件
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h + 12h循环)
GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则
GJB 150.3A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验
GJB 150.4A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验
GJB 150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第9部分:湿热试验
型号※1
PR-80
PR-150
PR-225
PR-408
PR-800
PL-80
PL-150
PL-225
PL-408
PL-800
PSL-80
PSL-150
PSL-225
PSL-408
PSL-800
标称内容积(升)
80
150
225
408
800
80
150
225
408
800
80
150
225
408
800
性
能
2
温度范围
-20~+150℃
-40~+150℃
-70~+150℃
湿度范围
20~98%RH,10~85℃
温度波动度
±0.5℃
温度偏差
±2.0℃
湿度偏差
±3.0%RH(>75%RH时) ±5.0%RH(≤75%RH时)
升温时间
-20-->+150℃
-40-->+150℃
-70-->+150℃
≤60min
≤70min
≤60min
降温时间
+20-->-20℃
+20-->-40℃
+20-->-70℃
≤45min
≤60min
≤80min
尺
寸
W
400
500
600
600
1000
400
500
600
600
1000
400
500
600
600
1000
内部尺寸(mm)
H
500
600
750
850
1000
500
600
750
850
1000
500
600
750
850
1000
D
400
500
500
800
800
400
500
500
800
800
400
500
500
800
800
W
600
700
980
1080
1480
600
700
980
1080
1480
600
700
980
1080
1480
外部尺寸(mm)
H
1490
1590
1790
1900
2050
1490
1590
1790
1900
2050
1490
1590
1790
1900
2050
D
945
1050
1030
1240
240
945
1050
1030
1240
1240
945
1050
1030
1240
1240
观察窗尺寸(mm)
容积80、150、225、408 为450H×300W ;容积800 为 800H×600W
调温调湿方式
BT(H)C平衡调温(调湿)方式
使用环境温度
+5~+35℃
材
料
外壳
双面镀锌钢板,表面喷塑处理
内体
不锈钢板SUS304
绝热
聚胺酯泡沫和玻璃纤维
调
节
器
加热器
镍铬合金电加热器
加湿器
不锈钢铠装加热器(水盆加湿)
鼓风机
离心风机
制冷压缩机
全封闭低噪音转子式压缩机
制冷剂
R404a
R404a/R23
制冷方式
机械压缩单级制冷(风冷或水冷)
机械压缩二元复叠制冷(风冷或水冷)
控
制
器
显示器
7.0英寸,640×480点阵,TFT彩色LCD显示器
运行方式
程序方式、定值方式
设定方式
中英文菜单,触摸屏方式输入
程序容量
可编辑:269个程序。每个程序最大50步,可设3200个循环(每个循环步最大32000次循环);固定:269个程序;程序可链接。定值可设定999999小时。
设定范围
温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃)
湿度:0-100%RH(如设备具有湿度功能)
显示分辨率
温度0.1℃;时间0.1min
湿度:0.1%RH(如设备具有湿度功能)
输入
三线制自动补偿型PT100
通讯功能(选购件)
RS-485接口,网口、手机通讯可实现本地和远程通讯功能,(网络通讯控制、手机通讯控制功能为选购件),www.oven.cc操作软件可用简体中文Windows 2000或简体中文Windows xp操作系统,占用PC机的COM口和USB口各一个;最多可同时连接254台设备;电缆累计长度最大1200m。
控制方式
抗积分饱和PID
曲线记录功能
具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间。最大存储时间为90天(当采样周期为1min时)。
USB功能
配2G优盘一个,PC机专用软件光盘一张。通过PC机专用软件编制试验程序.可将存储在控制器内记录的试验曲线,数据转存到优盘上。通过PC机直接显示和打印试验数据/曲线(从控制器转存到优盘上的曲线为图片格式不可修改);
附属功能
故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能。
供
水
※1
供水方式
水泵提升
储水箱
80、150型:内置水箱10L ;225、408、800型:内置水箱20L ※1
水 质
电阻率>500Ωm
电 源
AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 单相贰线+保护地线 ; *AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线
最大电流(A)
14
17
20
26
*13.2
17
20
23
*11.8
*17.6
*11.8
*14.6
*17.6
*22
*30.8
功率(kw)
3.2
3.8
4.5
6
9
3.8
4.5
5.2
8
12
8
10
12
15
21
净重量(kg)
220
230
275
305
450
230
240
300
350
480
260
295
325
425
650
标准配置
观察窗1个(透明电热膜中空玻璃),电缆孔(Φ50mm)左右各1个,样品架2套,箱内照明灯1个,累时器1个,脚轮4个,电源线1条(长6米),RS-485接口,试样电源控制端子1个,USB接口1个,2G优盘1个
安全装置
漏电断路器,干烧保护器(仅湿热型),水系统保护装置(仅湿热型),风机电机过热保护,温度保险丝,控制回路过载短路保护器,上下限温度保护器,冷却水欠压保护继电器(仅水冷型),压缩机超压、过流、过热保护,相序保护,冷凝风机过流保护(仅风冷型)
※1无湿热功能的型号分别为PM(-20℃)、PU(-40℃)、PG(-70℃)。※2 室温为+25℃,无试样条件下测得的数据。
本资料的技术数据如有变动,恕不另行通知 广东宏展科技有限公司
电话:0769-83730866 传真:0769-83730860
出版日期:2016年1月
