中试及大型生产发酵系统设备
在研究欧洲发酵罐的基础上,通过简单的管路及换热系统,实现发酵罐灭菌过程的自动控制,降低实验人员的劳动强度,结构简单,操作平稳。 |
径 高 比: 1:2-3; 装液系数:70% 500升罐体:主体材质为全不锈钢316L罐体,罐内无死角;带发酵罐专用取样、放料阀,移种管道。采用大视角罐内液位观察视镜,12V安全视灯,带有温度、PH、 DO、消泡、液位接口、接种口、补料口 、及多个备用口,所有焊缝坚固整齐美观。 罐体:设计压力0.3Mpa 夹套 :设计压力0.3Mpa ,采用优化导流设计,提高了交换效率和罐内温度的均匀性 罐体功能: 约翰克兰机械密封、进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含空气分布器的进气系统、火焰接种口(也是投料口与清洗口)、放料口、取样口、补料口;自动控制参数的五支电极分别是:PH电极、DO电极、消泡电极、温度电极口;四台蠕动泵自动控制分别补酸/碱/泡敌/培养剂; 电 机: 发酵罐专用SEW交流电机,确保电机能在恶劣的环境中运行; 通 气:采用一路深层通气,转子流量计显示,根据工艺要求调节气体的流量,罐内空气分布器均布气体;采用精度为0.2μm的除菌过滤器(多米尼克或上海一鸣),有防物料倒流装置,确保安全并大大延长使用寿命; 搅拌系统: 机械搅拌系统,SEW 交流电机,富士变频器 搅拌形式: 直叶搅拌桨(二级)斜叶搅拌桨(一级)、机械压迫式消泡桨(一级)、四块档料板; 发酵酸碱度控制功能:采用智能PID控制,专用瑞士梅特勒PH电极; 发酵溶氧度控制功能:采用智能PID控制,专用瑞士梅特勒DO电极; 温度控制:电加热,水冷却,循环泵循环控温,有空气自逸功能和断水、超温保护功能,具有良好的热交换效率;智能模块控制既保证了温控的快速性又实现了节能。 补 料:完善的补料系统(酸、碱、泡敌、培养剂),可定时定量补料;四个蠕动泵可分别在控制界面上选择分段设定,在实际使用时方便灵活。配有特别设计的补料插针,确保补料的安全操作; 压力检测:瑞士变送器自动检测罐体压力,压力自动释放 罐盖自动提升系统(可选):BLBIO-UIP500 自动罐盖提升系统通过电动系统提升罐盖便于清洗维护罐内设备 灭菌方式:BLBIO-SIP自动程序灭菌(技术领先,质量稳定,故障率低,降低操作者的劳动强度) 压力:压力自动检测 BLBIO-S型控制系统可选:西门子S7-200系列PLC控制系统,成熟、稳定、通用型的PLC,能适合自动化的各种应用场合,尤其是生产制造过程控制中的应用。其模块化,易于实现分布式的配置以及易于掌握等特点,西门子PLC控制核心已成为实施生物反应过程控制中既经济又先进的控制体系。系统采用10英寸以上平板电脑控制pH、DO、罐压、温度、转速、消泡、补料等7个直接参数及罐体管道自动灭菌过程
可以通过软件方便的标定pH、DO电极;设定参数的初始控制状态
上海百仑生物科技有限公司位于上海嘉定华亭浏翔公路6848号,地处世界先进制造业中心的腹地,与上海东亚压力容器有限公司共用制造车间,是提供成套生物反应器(发酵罐)的制造商与技术服务商,产品包括生物反应器及相关配套设备等。我们在上海嘉定华亭、江苏连云港有三大制造基地,为客户提供优质的产品及优良的服务。
我们提供0.1L-1000KL体积不等的生物反应器,伴随着中国梦的实现、我们的设备也走向世界,为中国的生物工程设备走向世界贡献我们的力量。我们的产品面向欧美、东南亚、非洲、南美、俄罗斯等各个国家和地区。
