数字PCR
数字PCR仪RainDance RainDrop Source
RainDance RainDrop Source Digital PCR,ddPCR,ABI 7500,7300,Q5,3,6,7
进口
美国,英国,微滴数字PCR系统,新冠肺
RainDance,ABI7500,Q
400-889-3700,18930017069
现货供应数字PCR仪RainDance RainDrop Source,进口翻新仪器,提供安装调试培训和一年保修期,终身售后服务。
RainDance RainDrop Source产品简介:
RainDrop™数字PCR(dPCR)系统可将反应体系无限稀释至1000万份,每个小液滴只有皮升级大小,因此系统在检测灵敏度、定量准确性、多重反应技术等方面都远远优于现有技术和同类产品。
 基于系统的皮升级液滴技术,RainDrop™数字PCR系统可以实现目标分子的绝对定量,可应用于重要研究应用领域如低频肿瘤基因检测、基因表达谱和DNA拷贝数的绝对定量、SNP分析检测等方面,这从根本上提高了现有分子检测平台的性能。
产品特点及优势
l  灵敏度高
能够检出250,000个野生型分子中的1个突变,检测极限低至1/1,000,000。
l  多重反应, 最高可实现10重PCR分析:
 采用单分子多色检测技术仅利用VIC和FAM两种荧光素,设置不同探针浓度可以对同一样品进行最高达10重PCR检测。
l  灵活的反应设计
根据用户需要的灵敏度和待测基因数目需要来优化多重PCR反应的数量。
l  闭管设计
PCR反应结束后,扩增产物不开盖检测,无需担心气溶胶污染,确保检测质量。
l  成熟的皮液滴技术平台
 RainDrop™系统能够在半小时内高效均一地制备高达1000万个皮升大小的液滴。
l  成本低
可以对每个待测基因待测位点给出数字答案,实现单分子绝对定量,同等价位下产生的数据高出同类产品几个数量级。
精确的结果实现绝对定量
RainDrop ™系统将每种标记单一颜色(single-color-per-marker)的PCR模式转换成更加扩展且精确的每种标记多色且多强度(multi-multicolor and intensity-per-marker)的方法。这种新方法检测1000万个皮升大小的液滴内单分子PCR产物荧光信号,比现有方法灵敏度提高了500-10,000倍。由于每个信号代表一个分子,通过统计荧光信号类型、强度和液滴数量,研究人员可快速确定包含特定DNA目标的液滴的绝对数量,计算出不同待测基因的起始含量。
更高的检测灵敏度
为了评估EGFR突变的检测下限(LLOD),将野生型DNA与不同浓度的突变体DNA混合,进行突变位点检测。在10,000,000个液滴体系中,其中250,000个野生型分子中混入1个突变基因都能够被检测到,且稀释浓度与稀释次数成线性关系(R2 = 0.998),其LLOD为1/1,000,000(如图所示),这是根据突变体比野生型比率的平均值加3倍标准偏差所计算出来的。
前所未有的多重分析dPCR
通过调整每个目的基因的探针浓度,Raindrop ™数字式PCR技术只用VIC和FAM两个荧光基团即可同时测定4个突变以及野生型基因,下图是进行5重PCR分析检测的分析图。通过调整反应条件,多重分析最高可以扩充到10重,快速而有效地进行单个DNA样品中多个突变的检测、鉴定和测定。
简单的操作流程
RainDrop ™系统包括Source—样品制备系统和Sense—数据读取系统两部分。所有操作有仪器自动完成,研究者只需将PCR master mix 配好,无需其他操作,试验流程简洁方便。
Source系统可以在30min时间里制备1000万个皮升大小的液滴(包括1、2步操作步骤);Sense系统可以在3.5 hours时间里将全部液滴进行荧光检测(包括4.5操作步骤)。
应用领域
Raindrop™ dPCR技术通过荧光读值直接得出DNA分子的个数,是对起始样品的绝对定量,因此特别适用于传统QPCR依靠Ct值不能很好分辨的应用领域:
u  拷贝数变异
u  突变检测
u  基因相对表达研究(如等位基因不平衡表达)
u  二代测序结果验证
u  miRNA表达分析
u  单细胞基因表达分析
联系我们:
苏州亚凡生物技术有限公司
地址:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A4楼
联系电话:18930017069
服务热线:400-889-3700
Email:YafanBio@163.com
网址:www.yafan.net
苏州亚凡生物技术有限公司是一家专注于生物医药领域的高科技企业。
苏州亚凡生物技术有限公司是专业的生物仪器和分析仪器制造商、供应商和服务商。
苏州亚凡生物技术有限公司已成为多家欧美品牌仪器和生化试剂厂商在国内的代理商。
主要产品为DNA合成仪、DNA测序仪、蛋白纯化仪、PCR仪、定量PCR仪、HPLC、LC-MS等仪器设备和DNA/RNA合成试剂耗材。
联系我们:
苏州亚凡生物技术有限公司
联系电话:18917896250
服务热线:400-889-3700
苏州星湖街218号生物纳米园A4楼
