食品饮料仪器
质构仪探头
质构仪探头
texture analyser probe
上海腾拔
TBprobe
600元/件
      质构仪探头分为通用探头和专用探头,可根据客户的研究领域、研发方向、测试要求和测试指标进行配置,也可以根据客户的要求进行定制。质构仪探头与市面主流质构仪主机通用。
(1)通用探头
柱形探头:提供一系列不同材质、大小的柱形探头,广泛应用于烘焙食品、粮油制品、面制品、肉制品、乳制品、胶体等,进行穿刺(penetration)、硬度(hardness)、弹性(springiness)、胶黏性(stickiness)、回复性(resilience)和全质构TPA(texture profile analysis)的测试。
球形探头:不同材质、大小的球形及半球形探头,用于测试:软固体如鱼糜、鱼糕、鱼丸和肉糜的强度(firmness)、弹性(springiness),固体膨化食品如薯片的脆性(fracture),水果、奶酪的表面硬度(firmness)及胶黏性(stickiness)。
针形探头:针刺型探头,通过穿刺深入样品内部测试质地剖面。例如,测水果表皮硬度(skin strength)、屈服点(yield point)或穿透度(penetration),从而判断水果的成熟度。
锥形探头:用于软滑质地的流体、半流体,如果酱、冰淇淋、奶酪、黄油、肉糜等的稠度(consistence)、硬度(hardness)和延展性(extension)等流变特性测试。
(2)面制品(典型探头)
轻型切刀探头:用于切割较软质地样品,如面条、通心面,测试弹性(springiness)、柔软度(tenderness)、咀嚼性(chewiness)。符合AACC16-50标准测定面条、通心面的方法
面团制备装置:包括通气活塞和平底活塞,排除面团内分布之气室,以测定面团的坚实度(firmness)、黏弹性(viscoelastic),也可以用于观察面图发酵时的松弛(relaxation)和蠕变(creep)等现象。
(3)烘焙食品(典型探头)
36mm圆柱形探头:适用于测试蛋糕、面包等烘焙食品的硬度(hardness)、弹性(springiness)和咀嚼性(chewiness)测试。符合AACC (74-09)测定面包质地的标准方法
三点折断测试装置:适用于测试长条形面包、饼干、巧克力棒、玉米脆片等断裂强度(break strength)或脆度(fracture)。
(4)水产品和畜产品(典型探头)
剪切探头:被广泛用于评估家禽肉的嫩度,已成为行业的标准测试方法。刃口装置包括Warner Bratzler切刀和斜口、直角切刀,侧边可限制形变。用于肉制品质的测试,可测试鲜肉、熟肉、香肠等的坚实度(firmness)、肉嫩度等。符合农业标准NYT 1180-2006 肌肉嫩度的测定
肉嫩度测定探头:具有一定尺寸而且很锋利的一种刀片,将其接到物性分析仪(质构仪)上,由于刀片很精细,仅能切入肉样品20mm,而且切口很小,不致于如传统的仪器或人工切割试验造成样品整体结构的破坏,可完美进行肉制品切割/剪切试验。因刀片可以被卸下来并定期更换,确保刀片边缘锋利,从而提高了重现性和准确性。
(5)乳制品(典型探头)
奶油切割探头:利用切割力测试块状奶油、人造奶油、奶酪的坚实度(firmness)和涂布性(spreadability)以及奶酪的粘稠度(consistency)。
延展性装置:适用于奶油、奶酪、巧克力等稠性样品进行涂布性(spreadability)、柔软度(tenderness)、黏着性(adhesiveness)等参数的测试。
(6)果蔬及果蔬制品(典型探头)
针形探头:可用于样品的穿刺试验。可测量表皮强度、穿刺强度等数据,用于判断果蔬的新鲜度和成熟度。
剪切探头:适合谷物、果蔬、肉制品或者蔬果等不均匀组织测量整体压缩(compression)、剪切(shearing)与挤压(extrusion)等混合作用,可测量坚实度(firmness)、脆度(fracture)等参数。
(7)休闲食品(典型探头)
糖果测定装置:由一个弹簧螺栓固定一层压盘所组成,测试样品以压盘夹紧,压盘中间圆圈空处为测试点,适合测试食品的硬度(hardness)、黏性(stickiness)。
脆度测试探头:以球形探头的穿刺测试薯片、饼干或膨化等食品的酥脆性(fracturability)进行测试。
(8)粘稠、凝胶类样品(典型探头)
凝胶探头:测试胶体的专用探头,根据ISO/GMIA国际标准方法,进行标准凝胶强度测试(Gelatine testing、Bloom Test)。适合测试果冻的弹性(springiness)、表面硬度(firmness)和延展性(extension)。
反挤压装置:用于软粘稠之类的液体或者半固体物质,如加工处理过的水果、蔬菜、奶油、西红柿酱,测试其粘性(stickiness)、粘稠度(consistency)。
    上海腾拔仪器科技有限公司一直致力于质构分析与物性测试整体解决方案,公司主要产品包括研究型质构仪、专业型质构仪、实用型质构仪、物性分析仪、物性测试仪、鱼糜弹性仪、肌肉嫩度仪、凝胶强度测定仪、质构仪探头、土壤黏附力测定仪、土壤微型贯入仪、通针性测定仪、茶叶新稍嫩度测定仪等仪器设备及相关配件!目前,公司产品已广泛应用于食品、农业、林业、畜禽、水产、医药、化妆品、烟草、化工和材料等领域,产品远销欧美、亚洲和南美等国家和地区。公司一直秉持“创新、诚信、专注、共赢"的理念,公司产品及服务获得了越来越多用户的支持与认可。
    典型用户新加坡国立大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、电子科技大学、西北农林科技大学、长安大学、福州大学、南昌大学、华南农业大学、东北农业大学、湘潭大学、上海海洋大学、中国农业科学院和中国水产科学院等高校、科研院所和企业。
    发表论文助力客户在《Food Hydrocolloids》、《Food Chemistry》、《International Journal of Biological Macromolecules》、《Food Research International》、《Postharvest Biology and Technology》、《LWT - Food Science and Technology》、《Foods》、《Aquaculture》、《Aquaculture Nutrition》、《Journal of Applied Phycology》、《International Journal of Food Science and Technology》、《Polymer Bulletin》、《Journal of Dispersion Science and Technology》、《Journal of Food Processing and Preservation》、《Cereal Chemistry》、《食品科学》、《中国粮油学报》、《食品工业科技》、《食品科学技术学报》等国内外期刊发表见刊论文共300多篇。
1、保修期内,负责对提供的仪器实行免费上门维修。保修期后,仍可提供维修服务,可适当收取成本费用。质保期均自仪器验收合格之日起计算。 2、保证所提供的仪器在质保期内发生故障时,对用户提出的服务响应不得超出24小时,48小时内到场服务,最迟72小时内修复,72小时内无法修复时采取临时更换等措施,以保证用户对仪器正常使用工作。
上海市闵行区光中路133弄118号
