酶标仪
二手Bio-Rad iMark酶标仪
二手Bio-Rad iMark酶标仪
Bio-Rad iMark Microplate Absorbance Reader,BioRad xMark
进口
美国,伯乐,BioRad,EX,LP4
BioRad iMark,Bio-Ra
400-889-3700,18930017069
现货供应Bio-Rad iMark酶标仪,原装进口仪器,一年保修期。
Bio-Rad iMark 酶标仪是一款阅读速度快、软件功能强大、预装有和 Checkmark 性能校验板兼容的校验规程、内置打印机、体积小巧的酶标仪。
iMark 能单独使用内置软件使用。iMark 酶标仪的波长范围是 400-750nm,可以满足多种应用,如使用显色底物的 ELISA 反应、蛋白浓度测定 ( Bradford 和 Lowry 法 ),以及DNA 浓度定量测定等。
iMark 酶标仪在快速读板模式下,只需要 6秒钟,可读完全部 96 孔板,或者 10 秒钟完成双波长检测。使用内置软件或者 Microplate Manager 软件能进行动力学检测。
iMark 内置软件能满足生命科学研究和临床检测的需要。软件包含了重要程序锁定和解锁的用户安全登录、方便程序生成和储存的大容量内存、功能强大的曲线拟合选项和报告功能。内置的软件包含了预存的 Bio-Rad Checkmark 性能校验板规程,用于符合 GLP 规范的 IQ/OQ/PQ 验证。并为其他生命科学或者临床检测提供检测规程,如 Bio-Rad 疯牛病检测以及其他食品或临床检测。
iMark 酶标仪预装有 4 套标准滤光片:415、450、490 和 655nm。另外还可以选配 7 套滤光片:405、540、550、570、595、630 和 750nm。Bio-Rad 还能根据用户要求定制从 400-750nm 之间,间隔为 5nm 的滤光片。内置的高兼容热敏图文打印机节约空间,易于操作。
功能包括:
• 能阅读平底、U 形底或 V 形底微孔板或 8 孔、12 孔联管板
• 阅读前自动校准
• 宽波长范围适合不同的应用领域
• 速度可调的板震荡功能
• 易于操作的 8 位滤光片轮,预装有 4 套滤光片
• 多语言界面,LCD 显示 ( 英文、日文、中文和俄文 )
• LCD 显示的数据和规程
• 操作规程、标准曲线和图像存储
• 自我诊断功能可检测开机时灯泡是否正常工作
• 电动进样门
技术规格
波长范围 400–750 nm
光度量程 0 .0–3 .5 OD
线性 ≤ 1 .0 % 于0 .0–2 .0 OD;≤ 2 .0 % 于0 .0–3 .0 OD
准确度 ±1 .0% 或 0 .010 OD 于490nm 0 .000–3 .000 OD
精确度 1 .0% 或0 .005 OD 于0 .0–2 .0 OD;1 .5% 于2 .0–3 .0 OD
分辨率 0 .001 OD
滤光片位 8
板震荡 3 种速度,低、中、高 ;持续时间:0-999 秒
读板时间 单波长, 6 秒;双波长,10 秒
数据输出 内置热敏图文打印机
数据储存 日历/ 时钟功能;64 个检测规程
多语言兼容性 4 种语言,LCD 显示,报告输出
体积( W x D x H ) 34 .6 x 37 .7 x 16 .4 cm
重量 5 .5 kg
xMark™ Microplate Absorbance Spectrophotometer
xMark 微孔板分光光度计独特的图像采集能力、单色设计和光谱扫描 ( 无需滤光片 ) 特性,使得其能用最合适的波长用于任何光密度检测。xMark 微孔板分光光度计能兼容所有 6 孔到 1536 孔标准格式的微孔板。使用 Microplate Manager  软件,xMark 微孔板分光光度计能够进行从紫外到红外宽波长的光谱扫描,进行宽范围的终点检测和动力学检测。功能强大的数据分析功能,包括多种曲线拟合、以单板或者批次格式自动数据输出。特点包括:
• 以单色仪设计为基础的系统能获得最高的光学效率和兼容性
• 光谱扫描有助于找到最适合测试的吸收波长
• 高性能光学系统,适于低密度或高密度格式
• 能够检测单孔或者整板的光密度值
• 兼容用户的样品板
• 可以通过 PC 或 Mac 软件来控制和仪器分析
• 可选配温度孵育器,温度调节程序化
技术规格
光学
波长范围 200–1000 nm
光密度测定方法 单波长或双波长
单色仪步长 1 nm
带宽 5 nm
最小波长精度 ±2.0 nm
波长重复性 ±0.2 nm
分辨率 500,750, 1,000 mm
性能
吸光度范围 0–4.0 OD
分辨率 0.001 OD
线性 ≤ 2.0% 于405nm,0–3.0 OD
准确度 ±1% 或 0.015 OD 于0–3.0 OD
重复性 96 孔板,≤ 1.0% 或0.005,于405nm,0–3.0 OD
基线漂移 ≤ 0.010 于490nm,OD=1
阅读时间 8 秒,96 孔板/ 单波长;15 秒,384 孔板/ 单波长;35 秒,1536 孔板/ 单波长
物理性质
适配微孔板 6-1536 孔板或用户自定义微孔板,最大板高度: 21mm
温育器 ( 可选择 ) 温度范围:25-45oC;准确性:±0.5oC;均一性: 0.5oC
孔间均一性 ≤ 2.0% 或0.005 于405nm,0–3.0 OD
板震荡 线性或轨道式震荡
计算机接口 USB2
体积( W x D x H ) 54.4 x 44.0 x 21.9 cm
重量 27.5 kg
联系我们:
苏州亚凡生物技术有限公司
地址:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A4楼
联系电话:18930017069
服务热线:400-889-3700
Email:YafanBio@163.com
网址:www.yafan.net
苏州亚凡生物技术有限公司是一家专注于生物医药领域的高科技企业。
苏州亚凡生物技术有限公司是专业的生物仪器和分析仪器制造商、供应商和服务商。
苏州亚凡生物技术有限公司已成为多家欧美品牌仪器和生化试剂厂商在国内的代理商。
主要产品为DNA合成仪、DNA测序仪、蛋白纯化仪、PCR仪、定量PCR仪、HPLC、LC-MS等仪器设备和DNA/RNA合成试剂耗材。
联系我们:
苏州亚凡生物技术有限公司
联系电话:18917896250
服务热线:400-889-3700
苏州星湖街218号生物纳米园A4楼
