环境监测仪器
西门子红外分析仪U23
西门子红外分析仪U23
进口
德国/西门子
U23
一、如果您对产品信息或者价格有什么疑问,请联系我
二、产品信息及图片
1、产品实图
2、产品功能概述
3、产品反面电气连接说明
三、文字说明
西门子U23 红外线气体分析仪
1、技术特点:
①、可连续测量SO2、NOX、CO、CO2、CH4、O2、C2H4、C3H8、TCH、等气体浓度。
②、可同时分析多个组份。
③、多路4-20mA模拟输出及继电器接点输出。
④、自动标定、故障自诊断、数字通讯功能。
⑤、精度高、稳定性好。
⑥、菜单式操作,中英文液晶显示。
⑦、ppm或mg/m3可以转换。
⑧、极短的预热时间:5分钟
⑨、仪器操作简单、快速设定和运行方便。
⑩、使用空气自动标定仪器零点(<5% CO2必须用N2标定零点)
二、技术参数:
测量范围:
SO2  0—500ppm至0—2500ppm     CH4  0—500ppm至0—20%
NOX  0—250ppm至0—500ppm      O2   0— 5 %至0—25%
CO  0—1000ppm至0—100%        CO2  0—1000ppm至0—100%
①、每种被测量组分可设2个量程,量程手动切换或自动切换可选,最大两成比1:10
②、预热时间    5分钟
③、重复性      ≤1%
④、线性误差    ≤1%  FS
⑤、相应时间     < 5秒
⑥、稳定性  零点漂移  ≤1%   FS/周     量程漂移  ≤1%   FS/周
⑦、环境温度影响环境温度每变化10℃,零点和量程变化≤2%
⑧、氧气测量技术数据:测量范围  0— 5 %,0—25%
⑨、重复性        ≤0.05%
⑩、相应时间 T90 ≤ 10 S
⑪、模拟输出 4-20mA (最多四个)
⑫、气体流量 1.2 – 1.5 L/min
⑬、电源 AC220V±10%  50±0.5Hz  150VA
本公司位于山东省青岛市市北区,常年对外销售CEMS烟气监测备品备件,例如SO2,NO气体分析仪、采样探头、皮托管、温压流一体机、冷凝器、烟尘仪,伴热管、蠕动泵、过滤器等等,欢迎您在线或者来电咨询,销售经理张兴旺时刻为您服务
青岛市市北区洛阳路12号
