气相色谱
血液中酒精分析仪
血液中酒精分析仪
中科谱
GC-2020
【产品名称】血液中酒精分析仪别称酒驾检测专用分析仪
【血液中酒精分析仪研发背景】
酒后驾车现象及因酒后驾车造成的交通事故不断增加,因此,快速、准确地分析出司机血液中的酒精含量,便成为各地交警部的一项重要任务,因此滕州中科谱根据新颁布的中华人民共和国公安部GA/T 842-2009公安部行业标准的要求最新研发、生产配置的血液中酒精含量分析专用气相色谱仪,本仪器联合采用国内先进的顶空技术,能快速、准确的分析出人体血液中的酒精(乙醇)含量。该仪器检测灵敏度高,分析速度快,运行稳定,可在短短两分钟内准确检测出人体血液中的酒精含量。该仪器现已在公安系统中使用,用户反映良好,效果显著。我公司愿以优良的产品和完善的服务成为您值得信赖的朋友。仪器主要应用于:公安局交警队,各大医院,司法鉴定中心等
【血液中酒精分析仪执行标准】 根据中华人民共和国公安部GA/T842-2009行业标准、司法部SF/Z JD0107001-2016《血液中乙醇的测定顶空气相色谱法》及2011年5月1日起施行的新刑法规定血液中酒精含量达到80mg/100ml以上即为醉酒驾车,我公司按照2011年5月1日起施行的新刑法规定研发推出的最新型全自动血液中酒精分析仪器
【血液中酒精分析仪原理及优点】分析流程:样品制备——自动顶空进样器定量管——GC分析——色谱工作站——电脑显示作为一种分析方法,顶空分析首先简单,它只取气相部分进行分析,大大减少了样品基质对分析的干扰.作为GC分析的样品处理方法,顶空是最为简便的.其次,顶空分析有不同模式,可以通过优化操作参数而适合于各种样品.第三,顶空分析的灵敏度能满足法规的要求.最后,与GC的定量分析能力相结合,顶空GC完全能够进行准确的定量分析
【血液中酒精分析仪配置】
1.GC-2020型配氢火焰检测器  1台
2.(自动、全自动)顶空进样器 (封口钳、顶空瓶)  1台
3.血液中酒精分析专用色谱柱(填充柱或毛细管柱) 1只
4.氮、氢、空气源(全自动) 气体纯度99.999% 1套
5.数据处理系统(电脑、打印机、色谱工作站)  1套
【血液中酒精分析仪操作步骤】
1、标准溶液制备
乙醇标准溶液
吸取10.04mL或称取8.008g无水乙醇标准品(含量不小于99.9%)置于100mL容量瓶中,添加重蒸馏水至刻度,混匀,得8000mg/100mL乙醇储备液,将储备液稀释分别得到浓度为4000 mg/100mL、2000mg/100mL、1000mg/100mL、100mg/100mL的乙醇标准使用液。密封,冷藏保存,使用期60天。
正丙醇标准溶液
吸取1.25mL或称取1.001g正丙醇标准品(含量不小于99.9%)置于100mL容量瓶中,添加重蒸馏水至刻度,混匀,得1000mg/100mL正丙醇储备液,密封,冷藏保存,使用期60天。内标物标准溶液吸取1.28mL或称取1.050g叔丁醇标准品(含量不小于99.5%)置于500mL容量瓶中,添加重蒸馏水至刻度,混匀,得200mg/100mL叔丁醇标准使用液,密封,冷藏保存,使用期60天。
2、检测样品制备
取0.50mL待测全血及0.10mL叔丁醇标准使用液,加入样品瓶内,瓶口覆盖聚四氟乙烯薄膜,硅橡胶垫,用密封钳加封铝帽,混匀,置顶空进样器或恒温加热器中70℃加热15min待测。
空白检材和添加检材制备
取0.50mL空白全血两份,其中一份添加5μL浓度为 100mg/100mL的乙醇标准使用液和0.10mL叔丁醇标准使用液按上述方法平行操作以进行空白对照分析和已知对照分析。
机动车驾驶员驾车时行为与血液中酒精含量阈值
行为类别            血中酒精含量阈值
饮酒驾车            0.2mg/mL(20  mg/100mL)
醉酒驾车            0.8mg/mL(80  mg/100mL)
滕州中科谱分析仪器有限公司生产气相色谱仪型号主要有GC-2010气相色谱仪、GC-2020气相色谱仪、液相色谱仪、二甲醚检测仪,液化气分析仪,白酒色谱仪,变压器油色谱仪,溶剂残留色谱分析仪,农药残留分析仪,天然气分析仪,二甲醚检测仪,气相色谱耗材,氮氢空发生器,填充色谱柱,液相色谱柱,色谱配件,气相色谱专用阀,顶空瓶,气体净化器,脱氧管,压盖钳,气化垫,微量进样器,毛细管/填充柱石墨垫,平面气体进样六通阀,二手色谱仪选购热线:0632-5862000
我单位对所售的仪器按国家有关的法律法规. 实行产品包修包换, 包退. 仪器设备均质保壹年, 终身维修, 维护. 免费安装调试. 培训操作人员. 接到用户电话, 及时响应. 如有需要, 及时上门解决问题. 中科谱产品服务优势: 1. 滕州中科谱的服备工程师受过化学分析, 仪器维修和维护的专业培训, 他们可以对各种部件进行维护和维修, 以使您好的仪器很快运行正常, 能够保证最快地解决你的难题.
滕州西北坛
