渗透压仪
美国Advanced冰点渗透压仪
美国Advanced冰点渗透压仪
进口
美国Advanced
【性能参数】
美国Advanced公司冰点渗透压仪
Advanced仪器公司成立于1955年,总部设在麻萨诸塞州,它在冰点低压技术应用方面是世界主要权威。 该公司是医学实验室和工业实验室所用诊断测试系统的主要供应商。Advanced集团公司由Advanced Instruments公司(冰点渗透压仪、冰点测定仪)、 Fiske Associates公司(冰点渗透压仪)和Spiral Biotech公司(菌落记数仪),其公司生产的冰点渗透压仪处于世界最领先的地位, 他的冰点渗透压仪在美国的市场占有率在95%以上,在欧洲市场占有率超过70%,是唯一通过美国药典的最有权威的生产厂家。
210微量样品渗透压仪
美国Advanced冰点渗透压仪
当你需要微量样品获取精确、快速的结果时,使用Fiske 210 Micro-Sample Osmometer是您唯一的选择。Fiske 210 50年来进行渗透压测定,这是对全世界用户都知道的承诺。
Fiske 210提供了目前最小样品量的渗透压测定仪,只需要15ul样品,而且,测定用的探头可方便进行清洗和维护。Fiske 210不仅可靠,而且容易使用。只需要取15ul样品加到样品管中,然后把管放到测定池中即可。将测定探头插入样品中,按“Test”按纽开始测定。测试时间约90秒钟可得测定结果。
微处理器控制保证了重复性和准确度。只需要按下按纽,Fiske 210可自动校准,不必使用者自己调节。因为校准是很稳定的,不要求有固定的程序。自我诊断程序通过显示的信息提醒操作者仪器的故障和不良的检测条件。
因为Fiske 210渗透压仪不用液体冷却室,可将您常规的维护降到最低。实际上,你不必要担心日常的防护性维护。所有这些特点可减少劳动强度和操作时间。
样品体积 15ul 线性 在50-850mOsm校准点为<1%的直线,在850 mOsm 时为1.5%以内的直线。
检测时间 90秒/样品 精度 1mOsm/kgH2O
功率 60 W 漂移 每个月小于1个数字改变,每9 ℉或5℃增加1个数字。
存储备份 全锂材料,可用10年,可保留最近30次测量结果 室内湿度 5-80%相对湿度,非冷凝。
重复性 ±2mOsm/kg H2O(1 S.D.) between 0 and 400 mOsm/kg H2O; ±0.5%(1S.D.)between 400 and 2000 mOsm/kg H2O 通讯 DTE EIA-232/V.24 (rs-232),并联打印机,及扫描仪。
范围 0-2000mOsm/kg H2O 净重 13.6lbs (6.2kg)
经济型微样品量110渗透压仪
数字显示
结果、用户提示、仪器诊断都被清楚显示
打印机,RS232及barcode扫描仪接口
全方位的数据处理选择,很容易和打印机,计算机
及扫描仪连接。
用按纽控制
对操作者要求最少的培训
自动校准
校准时不用微调和用户调节。通过按按纽,仪器的微处理器可进行自动校准,
校准周期长 每2~3月校准一次
最少样品用量
只需要20ul样品
固态冷却
Fiske 110有液体冷却池,不需要维护
样品体积 20ul 检测时间 90秒/样品
频率 50-60Hz 范围 0-2000mOsm/kg H2O
存储备份 全锂材料,可用10年,可保
留最近 30次测量结果 线性 在50-850mOsm校准点为<1%的直线,在850 mOsm 时为1.5%以内的直线。
功率 60 W 精度 1mOsm/kgH2O
重复性 ±4mOsm/kg H2O(1 S.D.) between 0 and 400 mOsm/kg H2O; ±1%(1S.D.)between 400 and 2000 mOsm/kg H2O 漂移 每个月小于1个数字改变,每9℉或
5℃增加1个数字。质量保证书:工作 期间,质量保证1年,除玻璃、塑料 外的配件由生产商保证。
Advanced 3300型微型渗透压仪
Advanced™ 3300型微型渗透压仪是一种自动一次抽样样品渗透压仪,设计目的是处理20微升样品,非常适合样品量有限时临床与工业上使用。由于采用了业内优先选取的冰点技术方法,3300型具有准确可靠的特点。世界各地实验室依靠Advanced 3300型微型渗透透压仪进行一次抽样处理,并迅速获取准确结果。
试样量小:3300型仅需样品20微升,完全适合样品量有限时使用。
容易使用,独一无二:仅把20微升样品吸入样品管,再把样品管插入垂直支架里,按下支架后,测试自动开始,结果仅在60秒内即可显示。
精确、对用户友好:测试过程自动化,结果非常精确,具有可重复性。仪器两行宽的显示器可显示测试结果、用户提示、错误信息以及自我诊断。条形码扫描仪可进行样品鉴别,其标准计算机接口使用户可对要做出报告的数据进行分析和收集。
多功能:3300型还具有其他几个特征,以适应用户需要。这些特征包括:多语言操作、操作人员与技术人员模式之间的开关转换、诊断校验以及统计分析。
无需维护、设计精巧:3300型采用固态冷却槽,因而排除了液体冷却槽所必需的维护的必要。该型渗透压仪为立式,独具特色,此外,耗材供应盒内置,所以占地面积小,仅需的空间。
Advanced 3300型微型渗透压仪操作简易。试样吸入样品管后,将管插入仪器垂直支架上,按下支架,测试自动开始,结果在60秒内显示。
试样量 20毫升 尺寸 高38厘米x宽27厘米x深35厘米
试样能力 单样品 净重 16lbs(7.3kg)
测试时间 60秒 运输重量 25lbs(11.4kg)
范围 0-2000mOsm/kg H2O 贮藏温度 -40~+113°F(-40~+45℃)
线性 低于±1%(直线方法) 操作温度 64~95°F(18~35℃)
分辨率 0-2000mOsm/kg H2O 操作湿度 <80% R.H., 无凝结
重复性 0-400mOsm/kg H2O:
±2(±1 S.D.)
400-2000mOsm/kg H2O:
±0.5%(±1 S.D.) 保质期 做工和零件保质期为一年
耗电量 100W 电源要求 100-130V(60Hz)或200-250V(50Hz)
Advanced 332O型微样品渗透压仪
ADVANCED INSTRUMENTS INC产品线新近推出最新型号的3320微样品量渗透压仪,这是一款为替代3300型而设计的微样品渗透压仪。
我们一直为提供最具创新性且质量最优的产品而努力,这就是我们重新设计这一机型以求给用户带来新的利益的原因所在。
该款新型仪器基于来自您、我司经销商及用户的建议而设计,新型的卧式取样器将减少3300型所需的维护及清洁工作。
升级后的电子仪器给您带来了新的好处及更易操作的用户界面。
规格
测试结果的日期/时间戳
条形码功能
前30条测试结果及校准数据的电
子存储及检索。
机载统计分析 (意即标准偏差和
功能变异系数).
最优化、拓展的校准程序
通过串行接口下载升级版
仪器占地面积小
测试时间仅需60秒
有角度的键区 优势
优化了的文档处理
可录入样品及操作者的ID,减少
转录错误
优化了的信息检索
方便的数据分析
用户可选的2000m 校准点使操作
范围完全直线化
更容易维持仪器电流的稳定
可用台面空间最大化
快速测试结果
方便的可视液晶显示屏
可选配件: A.条形码扫描仪  B.并行打印机
试样量
20 μL
试样能力
单样品
测试时间
60秒
测量范围
0-2000mOsm/kg H2O
线性
0--2000mOsm/kg H2O:线性在直线的±1%范围内
分辨率
1mOsm/kg H2O
重复性
0-400mOsm/kg H2O:±2(±1 S.D.)
400-2000mOsm/kg H2O:±0.5%(±1 S.D.)
漂移
每月小于1 mOsm/kg H2O
温度效应
室内环境每变化5oC(9oF)温度效应小于1mOsm/kg H2O
功率消耗
60W
尺寸
高35.5厘米x宽35.5厘米x深38厘米
净重
13.4磅.(6.1千克)
运输重量
25磅.(11.4 kg)
贮藏温度
–40~+45°C (-40~+113°F)
操作温度
18-35°C (64-95°F)
操作湿度
5-80%相对湿度, (无冷凝)
保质期
生产商给予除玻璃部件、塑料部件及由各自生产商担保
部件之外的所有部件及生产工艺提供为期一年的质保期
通信
DTE RS-232串行端口, 并行端口及可选的条形码扫描器
电源要求
注:参考条件是指20-25°C (68 -77°F); 40-60%相对湿度;不含参考液或校准液公差
Advanced 3250型单样品渗透压仪
从临床实验室到质量控制,到研究应用,冰点渗透压仪建立了精确性和重复性的标准。现在3250型冰点渗透压仪将这项技术与复杂的经营生产相结合,创造出更为精美并且操作简单的仪器。Advanced 3250单样品渗透压仪更准确,更安全可靠,读数时间仅为两分钟。
3250特性
· 条形码识别功能 · 可储存和恢复大约30个测试结果.
· 随机携带统计分析 (平均值,标准偏差和各种功能的系数). · 多种语言显示.
· 数据输出处理能力. · 可下载软件升级版. · 新安装的内置打印机
优势
· 允许样品或操作者的ID进入以减少抄写错误 · 增强信息恢复功能 · 方便的数据分析
· 所有信息都以本国语言出现 · 提高操作者的生产力 · 连接外部打印机的能力
· 容易保留当前的软件 · 可测试不同产品的能力 · 遵循升级版,可进行无缝操作
· 可获得最大的平台空间 · 机械化热敏打印机 · 方便的打印输出
样品量 0.2~0.25ml
试样能力 单样品
单位 mOsm/kgH2O
范围 低范围:0~2000 mOsm/kg H2O; 高范围:1400~4000 mOsm/kg H2O
直线性 偏离直线不到+0.5%
精确到 1 mOsm/kg H2O
重复性 在0-400mOsm/kg H2O之间 为+2mOsm/kg H2O(1S.D.)
在400~2000mOsm/kg H2O之间为+0.5%(1S.D.)
Advanced 2020型多种样品渗透压仪
冰点原理是用来测量渗透压的最灵敏、最精确的法则。2020多样品渗透压仪采用冰点原理,同时自动控制样品多达20种,每种样品量只需20微升。2020为实验室提供多种用途:毒素检查、检测渗透活跃度、分析人体体液等。每一个测试结果都是最精确的。
特性
可标记操作结果的日期/时间
条形码识别功能
可存储和恢复大约30个测试结果
统计分析(平均值)标准偏差各功能的系数
多种语言能力
缩短的标准步骤
数据输出能力
可下载升级版
通过并行端口下载升级版本
90秒时间测试
可实现20个样品的生产
缩短打印行
新型平台打印机
垂直输出打印
优势
提高标本质量
增强信息恢复功能
方便的数据分析
所有信息都以本国语言出现
提高操作者的生产力
连接外部打印机的能力
容易保留当前的软件
加快试验结果
加大实验室生产量
遵循升级版,可进行无缝操作
可获得最大的平台空间
机械化热敏打印机
方便的打印输出
规格
样 品 量:20μl
样品能力:20个样品以上
工作能力:35~40个实验/小时
单 位:mOsm/kg H2O
范 围:0~2000 mOsm/kgH2O
直 线 性:偏离直线不到1%
精 确 到:1 mOsm/kg H2O
测试时间:90秒 重 复 性:在0~400mOsm/kg H2O之间为+3mOsm/kgH2O
(1S.D.)在400~2000mOsm/kg H2O之间为+0.75%(1S.D.)
耗 电 量:80瓦
尺寸:长31×宽40×高 25cm
运行湿度:﹤80﹪R.H无凝结
温 度:贮存温度-40~71℃
运行温度:18~35℃
重 量:净重10.0Kg
Advanced 3900型多样品渗透压仪
Advanced™ 3900型多样品渗透压仪的设计目的是使处理适度乃至高容量试样的实验室进行的测试自动化。该仪器采用业内优先选取的冰点技术方法,以精确确定总浓度,可向实验室提供精确、可靠的效率。
应用范围:
· 临床医学
· 医疗研究
· IVD测试研究
· 生物处理器控制
· 生物制药监视
· 运动生理学和体育训练
具有连续处理能力,以提高生产力
Advanced 3900型具有连续处理能力,设计独特,可装多达30个样品,按下“开始”后可以离开。操作过程中随时可增加样品。
全自动:所有功能均为全自动,包括探针擦拭。
结果可防篡改:条码扫描仪为选件,可接在仪器上,为用户进行样品鉴别。
STAT能力:用户可随时中断测试,处理优先样品
试样量 0.2-0.3毫升(玻璃或一次性管)
试样能力 一次最多30个样品
样品处理能力 每小时大约30个样品
范围 低范围:0-2000mOsm/kg H2O; 高范围:1400-4000mOsm/kg H2O
线性 低于±0.5%(直线方法)
重复性 0-400mOsm/kg H2O: ±2(±1S.D.) 或200至250V(50Hz)
耗电量 350W
尺寸 高55厘米x宽55厘米x深51厘米
净重 25公斤(55镑)
运输重量 34公斤(75镑)
贮藏温度 -40~+158°F(-40~+70℃)
操作湿度 <80% R.H., 无凝结
如需更详细资料及技术参数请联系我们。
电      话:0531-88900358
传       真:0531-88900359
济南睿谟商贸有限公司
        济南睿谟商贸有限公司坐落在美丽的泉城­——济南,是一家服务于生命科学和分析科学等技术领域的专业经营性公司。睿谟公司拥有一支高素质、高活力的销售、技术支持及售后团队,一直遵承“诚信经营、产品一流、优质服务、用户至上”的原则,竭力为广大科研工作者提供优质、高效、长久的产品及售后服务。
公司主要经营进口实验室仪器设备及耗材。代理产品包括:瑞士Roche(荧光定量PCR仪、全自动核酸提取仪、细胞计数分析仪)应用科学全线产品;英国Ruskinn低氧细胞培养工作站;美国MD酶标仪、高内涵成像系统;美国illumina高通量测序仪、基因芯片系统;英国ELGA超纯水/中央纯水系统;美国Thermo离子色谱;瑞士TECAN全自动移液/酶免工作站;美国Advanced冰点渗透压;西盟SIM冻干机;上海力康生物安全柜等国内外知名品牌设备及耗材。并以此为基础逐渐形成了以省城为中心、辐射全省的销售网络。为众多客户提供了性价比最高的产品以及服务。
公司提供全面、优质、准确、到位的实验室建设方案:不仅根据用户要求提供全面的售前技术咨询,更提供完整的安装调试、产品应用培训以及完善的售后服务。
我们希望通过不懈的努力,为您提供更优质的产品和更专业的服务,相信济南东岱公司能够成为您值得信赖的实验室仪器供应商。
山东省济南市花园路170号
957730238@qq.com
