免疫学/诊断检测试剂
人FABP5 ELISA试剂盒
人FABP5 ELISA试剂盒
Human Fatty Acid Binding Protein 5, Epidermal (FABP5) ELISA Kit
dldevelop
DL-FABP5-Hu
中文名称: 人上皮型脂肪酸结合蛋白(FABP5) ELISA试剂盒 (  客户论文获奖产品)
英文名称:Human Fatty Acid Binding Protein 5, Epidermal (FABP5) ELISA Kit
别名:E-FABP, EFABP, KFABP, PA-FABP, PAFABP;
fatty acid-binding protein, epidermal;
epidermal-type fatty acid-binding protein;
fatty acid binding protein 5 (psoriasis-associated);
psoriasis-associated fatty acid-binding protein homolog;
人上皮型脂肪酸结合蛋白(FABP5) ELISA试剂盒 geneID: 2171
Human Fatty Acid Binding Protein 5, Epidermal (FABP5) ELISA Kit   uniprokTB:Q01469
 DLDEVELOP产品的主要优势:
1. 精选国际著名品牌的原材料,采取先进的科学技术。
2. 产品质量高,稳定性强,保质期长达12个月,比其他生厂商长6个月。
3. ELISA 产品种类多,可以检测6000多个指标。
4. 产品严格按照国内国际标准,有ISO9001和CE认证。
稳定性:经测定,试剂盒在有效期内按推荐温度保存,其活性降低率小于 5%。为减小外部因素对试剂盒破坏前后检测值的影响,实验室的环境条件需尽量保持一致,尤其是实验室内温度、湿度及温育条件。其次由同一实验员来进行操作可减少人为误差。
板子:96T 12条X8孔
需自备的设备及试剂:
1、450±10nm 滤光片的酶标仪(建议仪器使用前提前预热)
2、单道或多道微量加液器及吸头
3、稀释样品的 EP 管
4、蒸馏水或去离子水
5、吸水纸
6、盛放洗液的容器
人上皮型脂肪酸结合蛋白(FABP5) ELISA试剂盒的储存:
1、 未开封的试剂盒:所有试剂均按试剂瓶标签上所示保存。请注意,收到试剂盒后请尽快将标准品、检测溶液 A、检测溶液 B 以及 96 孔板保存于-20℃。
2、 使用后的试剂盒:剩余试剂仍需按照试剂瓶标签所示的温度保存,开封后的酶标板要加干燥剂后密封保存于-20℃,避免潮湿。
特异性:本试剂盒用于检测 目的蛋白,经检测与其它相似物质无明显交叉反应。
由于受到技术及样本来源的限制,不可能完成对所有相关或相似物质交叉反应检测,因此本试剂盒有可能与未经检测的其它物质有交叉反应。
精密度:精密度用样品测定值的变异系数 CV 表示。CV(%) = SD/mean×100
批内差:取同批次试剂盒对低、中、高值定值样本进行定量检测,每份样本连续测定 20 次,分别计算不同浓度样本的平均值及 SD 值。
批间差:选取 3 个不同批次的试剂盒分别对低、中、高值定值样本进行定量测定,每个样本使用同一试剂盒重复测定 8 次,分别计算不同浓度样本的平均值及 SD 值。
批内差: CV<10%
批间差: CV<12%
人上皮型脂肪酸结合蛋白(FABP5) ELISA试剂盒保质期:超长保质期12个月。
DL-FABP5-Hu
人上皮型脂肪酸结合蛋白(FABP5) ELISA Kit
DL-FABP5-Mu
小鼠上皮型脂肪酸结合蛋白(FABP5) ELISA Kit
Mouse Fatty Acid Binding Protein 5, Epidermal (FABP5) ELISA Kit
无锡市东林科技发展有限责任公司(以下简称“东林”公司)位于风景秀丽的太湖之滨,公司成立于1997年,一直以来我们致力于"服务第一,客户至上"的经营思路,力求在中国的体外诊断试剂(IVD)领域踏实进取、坚持不懈。多年来,在立足于国内市场的同时,我们通过自主创新、广泛与国外及国内的科研单位设计合作研发,已成长为一家立足中国,放眼世界的IVD的科技型企业。东林公司在江苏、上海都设有分支和研发基地,我们的产品和服务涉及:免疫检测试剂盒、标准品及配套设备和软件的生产、研发、OEM及全球销售。
主要产品:
酶联免疫吸附试验(ELISA )检测试剂盒(适用于科研/临床诊断)
线性免疫分析(LIA)检测试剂盒(适用于科研/临床诊断)
自身免疫室内及室间质控品
肝炎艾滋室内及室间质控品
化学发光室内及室间质控品
酶标仪专用软件
实验室通用软件
蛋白印迹判读分析系统
试剂盒和软件OEM
售后承诺是,无论是产品还是客户操作的原因,只要客户实验没有做成功,我们都会耐心的分析帮助客户找出导致实验失败的原因,如果是我们产品本身的原因我们根据客户的要求换货或者退款,如果是客户操作问题,我们给出正确的建议,让客户在以后的实验过程中避免同样的误差。
人民西路水沟头100号A-3南
