干燥箱
蛏子干快速水分检测仪
蛏子干快速水分检测仪
深圳冠亚
SFY
鲍鱼干快速水分检测仪,蛏子干快速水分检测仪,淡菜快速水分检测仪,干贝快速水分检测仪,干海参快速水分检测仪,海带快速水分检测仪,海螺干快速水分检测仪,
墨鱼干快速水分检测仪,鱿鱼干快速水分检测仪,虾米快速水分检测仪,牡蛎干快速水分检测仪,银鱼干快速水分检测仪,紫菜快速水分检测仪销具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能, 采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。产品以其过硬的产品质量已经获得通过ISO 9001:2008质量管理体系认证,SFY系列水分测定仪引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作, 自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热器,最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定精度高、时间短、无耗材、操作简便,不受环境、时漂、温漂因素影响,无需辅助设备等优点。客户可根据所测样品状态不同而调整测试空间,片状、颗粒、粉末一机操作,且检测效率、测试准确度远远高于国家标准方法。另外,根据用户的需求可以选购数据处理软件,即时打印或者记录、储存终点自动判定模式锁定的最终水分值。
请教什么是快速水分检测仪-产品有哪些用途呢:
SFY系列快速水分检测仪仪参数:
1、称重范围:0-90g
2、水分测定范围:0.01-100%
3、称重为:JK称重系统传感器
4、样品质量:0.5-90g
5、加热温度范围:起始-205℃
★★加热方式:可变混合式加热
★★微调自动补偿温度15℃
6.水分含量可读性:0.01%
7、显示参数:7种
★★ 水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,***终值,恒重值
★★红色数码管独立显示模式
8、双重通讯接口:RS 232
9、外型尺寸:380×205×325(mm)
10、电源:220V±10%
11、频率:50Hz±1Hz
12、净重:3.7Kg
SFY系列快速水分检测仪操作步骤:
1. 开机:接通电源,打开仪器后部的电源开关;
2. 自检:重量显示窗显示“0”,稳定显示窗显示初始值,一般是室温(40℃以下);
3. 预热:开机预热30分钟,经预热后测定的数据真实有效
4. 放样:打开加热桶,放入样品,合上加热桶,待重量显示稳定20秒;
5. 紧接按测试键,等待仪器自己加热;
6. 等到报警声响起,按一次显示键,此时显示判别时间,再按一次显示键,显示最终水分值。连续按显 示键查看其他测试参数,最后按“清除”,测试完毕。
7. 打开加热桶,等温度显示回到40℃以下才可以进行下一次检测。
SFY系列快速水分检测仪使用注意事项:
1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。
2 .测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。
3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。
4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。
5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手。托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。
6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。
7.每次测定前,仪器重量显示必须为零。
8.测定完成后,待称量盘完全冷却后再进行清理。
9.每次测定间隔时间必须大于5分钟
本公司还供应上述产品的同类产品:鲍鱼干快速水分检测仪,蛏子干快速水分检测仪,淡菜快速水分检测仪,干贝快速水分检测仪,干海参快速水分检测仪,海带快速水分检测仪,海螺干快速水分检测仪,墨鱼干快速水分检测仪,鱿鱼干快速水分检测仪,虾米快速水分检测仪,牡蛎干快速水分检测仪,银鱼干快速水分检测仪,紫菜快速水分检测仪.
深圳市冠亚电子科技有限公司从1998年开始投入研发,于2004年在深圳挂牌成立,座落于深圳市南山高新科技园,是一家专业从事红外线快速水分仪器研制、开发、制造以及销售的高新技术企业。在该领域有着扎实的理论基础和丰富的实践经验。并以卓越的技术和丰富的创造力开发出处于国内领先水平具有高品质、高性能及自主知识产权和专利的红外分析仪器产品。该产品填补了国内空白,并已逐渐替代进口,产品至投入市场以来一直秉承“以质量求生存、以创新拓发展”的精神理念赢得了广大用户及同行业的好评。目前公司产品已出口到东南亚、欧美等国家。在国内遍布30多个省、市地区、如:浙江、上海、天津、北京、山东、辽宁、吉林、黑龙江、新疆、江苏、四川、重庆、安徽、江西、湖北、河北、山西、宁夏、青海、内蒙等,为了更好的服务于各界朋友,公司目前在上海设立了办事处,长春成立了分公司。
www.gykjcn.com
www.ccgyjs.com
www.sfcsy.com
和平区胜利大街69号
