淡菜快速水分检测仪
鲍鱼干快速水分检测仪,蛏子干快速水分检测仪,淡菜快速水分检测仪,干贝快速水分检测仪,干海参快速水分检测仪,海带快速水分检测仪,海螺干快速水分检测仪,
墨鱼干快速水分检测仪,鱿鱼干快速水分检测仪,虾米快速水分检测仪,牡蛎干快速水分检测仪,银鱼干快速水分检测仪,紫菜快速水分检测仪销具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能, 采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。产品以其过硬的产品质量已经获得通过ISO 9001:2008质量管理体系认证,SFY系列水分测定仪引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作, 自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热器,最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定精度高、时间短、无耗材、操作简便,不受环境、时漂、温漂因素影响,无需辅助设备等优点。客户可根据所测样品状态不同而调整测试空间,片状、颗粒、粉末一机操作,且检测效率、测试准确度远远高于国家标准方法。另外,根据用户的需求可以选购数据处理软件,即时打印或者记录、储存终点自动判定模式锁定的最终水分值。
请教什么是快速水分检测仪?-产品有哪些用途呢:
SFY系列快速水分检测仪仪参数:
1、称重范围:0-90g
2、水分测定范围:0.01-100%
3、称重为:JK称重系统传感器
4、样品质量:0.5-90g
5、加热温度范围:起始-205℃
★★加热方式:可变混合式加热
★★微调自动补偿温度15℃
6.水分含量可读性:0.01%
7、显示参数:7种
★★ 水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,***终值,恒重值
★★红色数码管独立显示模式
8、双重通讯接口:RS 232
9、外型尺寸:380×205×325(mm)
10、电源:220V±10%
11、频率:50Hz±1Hz
12、净重:3.7Kg
SFY系列快速水分检测仪操作步骤:
1. 开机:接通电源,打开仪器后部的电源开关;
2. 自检:重量显示窗显示“0”,稳定显示窗显示初始值,一般是室温(40℃以下);
3. 预热:开机预热30分钟,经预热后测定的数据真实有效
4. 放样:打开加热桶,放入样品,合上加热桶,待重量显示稳定20秒;
5. 紧接按测试键,等待仪器自己加热;
6. 等到报警声响起,按一次显示键,此时显示判别时间,再按一次显示键,显示最终水分值。连续按显 示键查看其他测试参数,最后按“清除”,测试完毕。
7. 打开加热桶,等温度显示回到40℃以下才可以进行下一次检测。
SFY系列快速水分检测仪使用注意事项:
1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。
2 .测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。
3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。
4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。
5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手。托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。
6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。
7.每次测定前,仪器重量显示必须为零。
8.测定完成后,待称量盘完全冷却后再进行清理。
9.每次测定间隔时间必须大于5分钟
本公司还供应上述产品的同类产品:鲍鱼干快速水分检测仪,蛏子干快速水分检测仪,淡菜快速水分检测仪,干贝快速水分检测仪,干海参快速水分检测仪,海带快速水分检测仪,海螺干快速水分检测仪,墨鱼干快速水分检测仪,鱿鱼干快速水分检测仪,虾米快速水分检测仪,牡蛎干快速水分检测仪,银鱼干快速水分检测仪,紫菜快速水分检测仪.
