BRUKER 扫描探针显微镜 MultiMode 8HR
MultiMode平台是世界上应用广泛的扫描探针显微镜(SPM),已经在全球成功安装使用了近万套。它的成功基于其领xain的高分辨率和高性能, 的多功能性,以及已经得到充分证实的效率和可靠性。现在,MultiMode扫描探针显微镜以其独特的ScanAsyst模式,采用其先进的自动图像优化技术,使得用户无论具备什么技能水平,也能在材料科学,生命科学,聚合物研究领域的研究中迅速地获得符合要求的研究成果。
SPM的控制电路也是影响性能的重要因素,第五代的NanoScope V控制器具有先进的数字架构:具有高数据带宽,低噪声数据采集和 的数据处理能力。布鲁克的先进的技术已经开创工业上的新标准,例如:ScanAsyst 模式 & PeakForce QNM 模式。
Multimode 的加热和制冷装置能对样品进行加热与制冷,适合于生物学,聚合物材料以及其他材料研究应用。采用加热和制冷装置后MULTIMODE 可在零下35ºC到250 ºC范围内对样品进行温度控制;并可以在水,溶液或缓冲剂的液体环境中进行扫描。当在气体环境下对样品进行扫描时,采用环境控制舱可以在大气压标准下控制环境气体的成分。
技术参数:
1. 显微镜:多种可选Multimode SPM扫描头
AS-0.5系列:横向(X-Y)范围0.4µm×0.4µm,竖直(Z)范围0.4µm
AS-12系列:横向(X-Y)范围10µm×10µm,竖直(Z)范围2.5µm
AS-130系列:横向(X-Y)范围125µm×125µm,竖直(Z)范围5.0µm
PF50:横向(X-Y)范围40µm×40µm,竖直(Z)范围20µm
2. 噪声:垂直(Z)方向上的RMS值<0.3埃 (带防震系统的测量值)
3. 样品大小:直径≤15mm, 厚度≤5mm
4. 针尖/悬臂支架:
空气中轻敲模式/接触模式(标准)
液体中轻敲模式/力调制(可选)
空气中力调制(可选);电场模式(可选)
扫描热(可选-需要大的光学头或者外加的应用组件)
STM转换器(可选)
低电流STM转换器(可选);接触模式液体池(可选)
电化学AFM或STM液体池(可选)
扭转共振模式(可选)
5. 防震和隔音:
硅胶共振模式(可选)
防震三脚架(可选) ;防震台(可选)
集成的防震台和隔音罩(可选)
主要特点:
1. 世界上高的分辨率
2. 出众的扫描能力
3. 优异的可操作性
4. 非凡的灵活性与功能性
5. 无限的应用扩展性
Multimode可以实现全面的SPM表面表征技术,包括:
轻敲模式(Tapping Mode AFM)
接触模式(Contact Mode AFM)
自动成像模式(ScanAsyst)
相位成像模式(Phase Imaging)
横向力术模式(laterial Force Microscopy, LFM)
磁场力显微术(Magnetic Force Microscopy, MFM)
扫描隧道显微术(Scanning Tunneling Microscopy, STM)
力调制(Force Modulation)
电场力显微术(Electric Force Microscopy, EFM)
扫描电容扫描术(Scanning Capacitance Mcroscopy, SCM)
表面电势显微术(Surface Potential Microscopy)
力曲线和力阵列测量(Force-Distance and Force Volume Measurement)
纳米压痕/划痕(Nanoindenting/Scratching)
电化学显微术(Electrochemical Microscopy, ECSTM and ECAFM)
皮牛力谱(PicoForce Force Spectroscopy)
隧道原子力显微术(Tunneling AFM, TUNA)
导电原子力显微术(Conductive AFM, CAFM)
扫描扩散电阻显微术(Scanning Spreading Resistance Microscopy, SSRM)
扭转共振模式(Torsional Resonance mode, TR mode)
压电响应模式(Piezo Respnance mode, PR mode)
其他更多模式....
公司自成立以来就一直专注于半导体、微组装和电子装配等领域的设备集成和技术服务;目前公司拥有一支在半导体制造、微组装及电子装配等领域经验丰富的专业技术团队,专业服务于混合电路、光电模块、MEMS、先进封装(TSV、Fan-out等)、化合物半导体、微波器件、功率器件、红外探测、声波器件、集成电路、分立器件、微纳等领域。我们不仅能为客户提供整套性能可靠的设备,还能根据客户的实际生产需求制订可行的工艺技术方案。
单位名称: |
北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦6层616室
联系电话: |
Email: |
