研磨
冷冻研磨机(半自动液氮冷冻研磨机)
冷冻研磨机(半自动液氮冷冻研磨机)
上海净信
JXFSTPRP-II-02
优惠价咨询18512141972
产品简介:液氮研磨机对热敏感性物质,中西药、动植物、橡胶、塑料、(根、茎、叶、花、果、种子、大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼、真菌、细菌、食品、药品、煤炭、油页岩、蜡制品、PE、PS、纺织品、树脂)等及在常温下呈韧性,无法粉碎的物质。、
冷冻研磨机(半自动液氮冷冻)JXFSTPRP-II-02全面实时超低温冷冻研磨/破碎样品,在-196℃环境下,快速彻底地粉碎样品,使研磨时间更短,同时保证样品性质不发生变化,是公认的“终*研磨手段”,广泛应用于生物化学、动植物、医学、矿物学、材料科学,建筑学,法医学,及毒品检测等领域。
液氮研磨机应用范围:
该产品对热敏感性物质,中西药、动植物、橡胶、塑料、(根、茎、叶、花、果、种子、大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼、真菌、细菌、食品、药品、煤炭、油页岩、蜡制品、PE、PS、纺织品、树脂)等及在常温下呈韧性,无法粉碎的物质。
操作步骤:
(1) 将适配器及研磨罐浸入液氮样品中,迅速降温到-196度。防止样品降解或实现让样品的物理特性发生变化
(2) 加入液氮至腔内液氮槽中,通过液氮效果使腔内温度降至低温,进而保证整个研磨过程路处于低温状态
(3) 再将适配器和研磨罐装到研磨机上。盖好安全罩,锁紧安全锁进行操作。
主要技术特点:
A.数据的准确性和重现性高
1.研磨过程中样品始终处于液氮促成的,超低温度中。
2.1分钟内样品即冷却到-100℃,4分30秒内可达-196℃
3.样品在破碎过程中处于全封闭状态,样品完整保留在研磨管内,确保对危险、重要样品的控制。
4.样品瓶均独立密封,每次破碎后清洗十分方便,避免样品间的交叉污染以及外界污染
B.多功能性,人性化设计,
1.液晶显示屏,可对研磨时间、研磨运行频率等参数进行设置(选配)
2.可移动控制面板(选配)
3.可储存20个程序(选配)
4.可安1.5ML 2ML 5ML 10ML 25ML 50ML 等样品管,进行样品研磨
C.耐用性
1.只有一个运动部件—碰撞器,大大降低机械应力,延长设备使用寿命。
2.强大的技术支持: 上海净信公司拥有超过2000位的用户,专业样品前处理仪器生产。
研磨效果:
主要技术指标:
主要参数
参数范围
五大系统:
样本研磨系统、低温控制系统、电路控制系统、保温系统
应用领域:
生物,食物,农业,医药品,化学/合成材料,工程/电子,建筑原料,玻璃/陶瓷
操作方式:
手动
连接装置:
拥有液氮连接装置,从贮存系统输送到样本研磨系统
可低温或液氮研磨:
是,可以连接液氮罐(II型)或空气制冷仪(I型)
外壳设计:
外壳全部采用硬质钢材,避免有塑料盖子,影响安全。
样品特征:
硬性、中硬性、软性、脆性、弹性的、含纤维的
粉碎原理:
低温冻结力,机械撞击力,物理摩擦力
温度范围:
-196℃-室温
较大进样尺寸:
≤8mm
出料尺寸:
0~ 5µm
标准机器处理样本数量:
50ml*2(可定做)
研磨罐尺寸:
1.5ml/2ml/5ml/10ml/25ml/35ml/50ml.可接受定做
研磨罐放置:
一次可以搞定而不需要二次重复安置,延长工作时间,影响样本温度。
研磨工作速度:
研磨工作速度:1-70HZ可调
防震原理:
JXFSTPRP-1防震原理,以及特殊的上下及左右晃动三维一体的震动模式,样品在空间呈8字形三维运动,可以适用于裂解各种动植物组织及微生物,方便快捷的提取DNA、RNA、蛋白质
典型液氮粉碎机时:
15秒
研磨罐材质:
不锈钢,聚四氟聚四氟乙烯,特氟珑,硬质合金钢等
研磨球材料:
合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂
加速:
在2秒内达到较大速
减速:
在2秒内达到较低速
标准:
ISO/CE
       上海净信实业发发展有限公司(原上海净信实验科技研究部)下设一个科技部。是一家专业从事生命科学仪器和试剂研发、生产、销售及服务的高新技术企业。
       净信实业发展有限公司前身是德国FENGYUE工业公司在上海的分支办事机构(原上海净信实验科技研究部),2009年公司主要股东与德国FENGYUE工业公司共同投资,合作生产,在不断改善原有产品的同时,还注重技术创新,不断开发出受客户青睐的实验仪器。
        公司依靠一支充满活力和想象力的团队,不断创新和改善产品。同时产品严格按照ISO9001标准生产,一体化设计,用料讲究,加工精细,每一台仪器严格检验,注重“净信”品牌。先进的硬件与软件也为生产高品质的产品提供更加坚实的基础。
          依靠稳定的产品质量,优质的售后服务,严谨的工作作风,我公司率先推出的“Tissuelyser系列研磨机”和“基于半导体制冷技术”等产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室受到青睐而被广泛采用。
        随着科研的进步和技术革命的改变,会诞生出很多新的需求,以便更加有利于做实验,更方便去做研究,或者对现有的产品技术进行改善,以便更加适合人们使用。我们致力的方向是寻找出这些潜在的需求,创造出新的产品,或者把一些概念性的产品具体化,产业化,市场化。净信科技励精图治将与合作伙伴一起打造一份全新的商机和产业。
1 厂方负责安装调试; 2 安装调试后经用户确认合格次日起,质量保证期1年; 3 维修响应时间一般情况下8小时; 4 终身负责维修; 售后电话:021-57790908
上海市松江区曹农路5弄40号4楼
57790918
33886881
