搅拌器
德国IKA C-MAG HS 7 control 磁力搅拌器
C-MAG HS 7 control
进口
德国IKA/艾卡
C-MAG HS 7 control
待询
C-MAG HS 7 control
全新的C-Mag HS 7 control使用了一体成型的玻璃陶瓷材质方形盘面。它的最大搅拌量为20 L(水),转速范围50-1500 rpm。基于对坚固品质和高端技术的自信,IKA为C-Mag HS 7 control提供终身保修,使用了这款格外可靠的加热型磁力搅拌器,科学家们可更加专注于科研。IKA并不仅仅由于视觉优异性而采用钢化玻璃,更重要的是它可提供卓越的化学耐腐蚀性和使用安全性,在此基础上,钢化玻璃也完全颠覆了磁力搅拌器固有的形象。IKA磁力搅拌器(C-Mag HS 7 control)提供实时更新的固件升级。一体化的定时 / 计时功能,让控制动态反应或灵敏反应更加简单直接。IKA SmartTemp® 技术为使用者提供智能和可控的使用保障。
技术参数
搅拌点位数目 1
最大搅拌量 (H2O) 20 l
电机输出功率 9 W
旋转方向 右/左
速度显示设定值 LCD
速度显示实际值 LCD
转速控制 控制旋钮
速度范围 50 - 1500 rpm
设置速度精度 10 rpm
搅拌子长度 30 - 80 mm
加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) 2 +K
加热输出功率 1000 W
温度显示设定值 LCD
温度显示实际值 LCD
温度单位
加热温度范围 室温 - 500 °C
加热温度控制 控制旋钮
Temperature setting range 0 - 500 °C
加热板的温度设定精度 5 K
外接温度传感器接口 PT1000,ETS-D5,ETS-D6
介质温度设定精度 1 K
可调安全温度回路最小值 100 - 650 °C
工作盘材质 陶瓷
工作盘外形尺寸 180 x 180 mm
自动反向旋转
间歇模式
粘度变化趋势测量
计时器
介质检测传感器(错误5)
Temperature measure range PT1000 -10 - 400 °C
速度偏差(空载,标称电压,1500rpm+25℃) 2 ±%
加热速率(H1500中的1L H2O) 5 K/min
加热板的加热控制精度(100℃) 5 ±K
外部PT1000加热控制精度(600ml烧杯中500ml H2O,40mm搅拌棒,600rpm,50℃) 0.5 ±K
ETS-D5加热控制精度(600ml烧杯中500ml H2O,40mm搅拌棒,600rpm,50℃) 0.5 ±K
ETS-D6加热控制精度(600ml烧杯中500ml H2O,40mm搅拌棒,600rpm,50℃) 0.2 ±K
外形尺寸 220 x 88 x 354 mm
重量 4 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 21
RS 232接口
USB接口
电压 220 - 230 / 115 / 100 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 1020 W
仪器输入功率 待机 2 W
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
