环境监测仪器
AIC空气负离子检测仪
AIC空气负离子检测仪
AIC
进口
产地:美国 品牌:AIC
2MJ,20MJ,200MJ
AIC2mj空气离子浓度仪、空气负离子浓度仪,大气离子测试仪
二、操作说明:
1、连接仪器的接地线
2、选择确定POLARITY在+或-,确定测定正、负离子
3、直立仪器,旋钮在OFF,按纽的开关放在STANDBY,然后然后旋钮至19.99×10n;
4、热机1分钟,当数字不变化时(基本在一个中心变化),按下按钮到RE-ZERO,并且保持3-5秒;
5、当显示的数字在-0.02-0.02时,就已经稳定;如果不稳定,需要重新调零;
6、测量时,按纽的空气负离子浓度仪是吸引空气(或者带有离子存在的气体)通过带电的平行极化电极板进行计数空气中的正、负离子(气体)浓度的,外侧二板保持极化(正、负)电势。中间是线性检测器板。空气的孔隙是4MM,极化区的电势是1000V/M。既可测定正离子,又可测定负离子.也可测定有关机体的负离子浓度,如环境、固体物质(石头和灰)、布匹、纤维等。
  • 型号:AIC2mj
  • 空气流速:400 CM³/秒
  • 可测量正、负离子
  • 线性速度:60CM/秒
  • 离子显示:数字显示
  • 动力范围:10个离子/ CM³—2百万个离子/ CM³
  • 反应时间:大约10秒
  • 分三档 : 低、中、高离子浓度读数
  • 最小检测量:10离子/CM³(100离子/CM3)
  • 湿度 ≤99 %R.H (不凝结水)
  • 工作温度:温度 -20 ~ +50°C
  • 环境气流:风速小于15km/hr或9mph
  • 电池:9 Volt
  • 尺寸:165.1×93.98×76.2mm
  • 重量:420克
生产地:美国开关放在MEASURE就开始测量;
7、根据显示的数值的大小,旋钮可以跟踪旋至不同的量程范围上; 如果在测量过程显示数字1,则应调节到大一量程范围档位;
三、注意事项:
  1、测量时,要保持空气的相对静止,不流动,同时测量人员应远离一个手臂左右;
  2、电池电压低于7.5V,应该更换电池,待机情况下(STANDBY),电池使用时间约为10小时;测量情况下(MEASURE),电池使用时间约为2小时,否则,测量的结果会产生很大误差;
  3、不要联续开机测定;
  4、读数要取出现的数值范围的中间读数
北京天正仁和仪器销售部成立于2005年春,是一家综合贸易和代理公司。主要分为空气环境质量、水质分析测试仪器类、负离子远红外线健康检测仪器类、电子电工仪器仪表类、辐射与防护类、及国内外测试类的销售与服务支持。凭借着公司的高度诚信、产品优势和专业及时的服务,得到了广大经销商友和企、事业单位的一致认可。现已在国内仪器仪表分析测试具有导航地位,尤其负离子、臭氧、远红外线、辐射与防护、人体体能和血液循环测试领域居国内首位,现已是美国ASI、IST、EST、ESC、ALP、RAD、ECO、TPI、德国GAMMA-SCOUT、新西兰AQL、日本ANDEES、COM、KEC、ECO、机能性负离子协会、等公司中国总代理及合作伙伴!公司凭着卓越的经营理念、高效的物流管理体系和强大的销售网络,天正仁和逐步向电子产业配套及服务领导地位的目标迈进!同时期望与各界盟友携手同进,服务与民众。
发展方向
   公司主要方向是针对用户的需求和具体情况,推荐选择最先进和适用的检测产品,通过互联网作为展示和发布的平台,把仪器的配置规格详细使用说明,已图文的形式展示给广大消费者,经过多年的发展,公司已拥有一支经验丰富的技术成熟的队伍和一批高素质的销售人员。通过努力公司已初步建立起覆盖全国的销售与服务网络,国内各大城市均有代理商或经销网点。
经营宗旨
     公司秉承科技创新、服务至上的经营宗旨,依靠先进的技术、良好信誉、严谨有效的管理,我们将坚持“服务第一”的方针,除了提供专业、适用、品质优良的产品之外,我们还把做好客户所需的各项服务放在与销售产品同等重要的位置。并在公司网站上开通了用户留言板,设立了客服电子信箱。
     公司设有专门的技术服务部门,全面负责用户的培训、技术支持及产品的维护,为客户解答在工作中遇到的技术问题。
     服务承诺:
       *凡购买天正仁和公司生产的仪器均保修三年,充电电池、消耗型传感器保修一年,一年内出现质量问题免费更换新机,提供终身售后服务。
       *凡购买天正仁和公司代理的产品均保修一年,提供终身售后服务。
       *售后服务响应时间不超过一个工作日。
       *代用户到相应国家检定机构(北京地区)办理仪器检定手续。
       *定期回访客户,免费为客户提供技术支持服务。
经营理念
     以诚信求生存,以互惠求稳定,以联合求发展,以创新求进步。
北京房山区辰光东路16号院8号楼803
