搅拌器
大龙磁力搅拌器
大龙磁力搅拌器
大龙
MS7-H550-Pro
【MS7-H550-Pro
LCD数控加热型7寸方盘磁力搅拌器】
适用于低粘度液体或固液混合,主要应用于化学合成、理化分析、生物制药、材料学等领域。
PID温控技术精细控制加热过程,迅速达到目标温度并精确控温,加热温度高达550°C,超长时间连续稳定运行。玻璃陶瓷工作盘美观易清洁,耐高温和耐化学腐蚀性能出色。可外接温度传感器PT1000,即插即用,实时监控样品实际温度。
国际安全品质
国际安全认证:获得极具公信力的TUV德国莱茵公司颁发的CE, cTUVus和FCC产品安全认证
整机全防爆:防爆直流无刷电机免维护,确保实验室安全
过温保护:独立的安全回路设计,任何时候当盘面温度超过580度自动停止加热,保证实验室安全
余热警告保护操作者:停止加热后当盘面温度超过50℃时(即便关机,不拔电源),也会出现盘面温度过热提醒,保护操作者安全
封闭式外壳: 符合国际通行的安全防护DIN/EN 60529标准,高保护等级IP21,封闭式外壳阻止液体溅入机器内部腐蚀电路,保障运行安全
整机耐高温耐腐蚀设计,加热温度高达550°C
进口玻璃陶瓷盘面,美观、耐高温和耐化学腐蚀性能出色
铝合金外壳散热性能好,喷塑表面耐化学腐蚀。
☆ LCD实时显示:同时显示转速和温度的设定值/真实值,实时监控工作状态
精确控温,操作方便
PT1000温度传感器控温精度±0.2°C,即插即用,操作方便
带背光的LCD液晶显示,方便准确读数
输出功率大,加热速度快
开放的RS232数据输出端口
通过RS232接口连接电脑可实现远程操控,并保存数据
我公司主营实验室设备仪器以及耗材,色谱耗材、移液器、离心管吸头、国家标准物质、进口标准品、对照品等
山东省青岛市市北区集贤一路7号101室
