动物实验仪器
生理药理实验设备
生理药理实验设备
湖南鼠行
SX-YLS-101
YLS-11A通道式鼠足支撑力测量仪:测量大、小鼠两后足支撑力的差别,是目前筛选镇痛、抗炎药物较先进的一种方法,动物在无约束的情况下炎症疼痛足与正常足之间会出现支撑体重的力量差别,差别越大说明炎症足越疼痛,使用有镇痛作用的药物可以减少其差别,以此可来鉴定抗炎、镇痛药物的药效。测量数据可直接打印或连接PC机将数据导入Excel。通道更换简单,卫生清理方便。
YLS-12A鼠尾光照测痛仪:该仪器适用于大小鼠光照甩尾测痛,红外光照射长条光斑,定位方便,光功率16级可调,计时最小单位0.01秒,手动或光电两种记时方式,内电时钟连续运行10年,自带微型打印机,带微机数据接口和通讯程序。仪器内存10组数据,每组100个数据,仪器配带大小鼠固定筒,方便了使用人员,保证了操作安全。
YLS-13A大小鼠抓力测定仪:用该仪器对大、小鼠抓力进行测试是为了评价药物、毒物、肌肉松驰剂、中枢神经抑制剂、兴奋剂等对动物肢体力量的影响程度,同时也可对动物的衰老、神经损伤、骨骼损伤、肌肉损伤、韧带损伤程度以及其恢复程度进行鉴定,这是一种使用范围很广的仪器。最大拉力0~2000g,读数精度:0.1g,拉力误差:≤0.3g,有微机接口和应用程序,两种控制方式(脚踏开关和面板开关),带有微型打印机,设有测试2~10次自动计算均值功能,配有两种抓力板(大鼠、小鼠)。
YLS-14B小动物血栓生成仪:小动物血栓生成仪能全程检测活体动物体内血栓的生成和成栓过程,使用了红外检测方式,能即时检测血管因血栓形成而引起的变化,显示血管的阻塞率,记录血栓阻塞变化趋势。仪器用微电脑控制,液晶显示,自带微型打印机,可连接微机,配置解剖板,照明灯,有设置方便,操作简单,数据准确等特点,是教学、科研的理想仪器。
YLS-15A大鼠转轮式跑步机(五通道):大鼠转轮式跑步机是继大鼠平板跑步机之后的又一项突破性成果。它以使用方便、结构合理,外型美观的优势,受到使用者的喜爱。仪器采用了无轴式转轮、轮罩合一的弧形运动跑道,自然的转轮弧度适合动物的生理结构和运动要求,合理的刺激电极保证了动物能达到运动极限。仪器采用PC机控制,最多可联接三十二个跑道,方便了大样本、同时间、同条件下的实验要求,仪器人机对话方便,参数设置简单,数据采集齐全,观察动物直观,数据导出快捷,并创新的设计了动物力竭指标参数设定项目,更真实地反映动物力竭的生理状态,这是目前任何一种动物疲劳试验设备所不能达到的。
YLS-16A小动物骨骼强度测定仪:YLS-16A小动物骨骼强度测定仪专门用来检测药物、食品对小动物骨骼组织荷载功能、骨强度影响程度的仪器,最大施压压力:25kg,最大测试骨长度:75mm,最小测试骨长度:20mm,全程最大测量误差:<±50g,分辨率:1g,每次测试所需时间:<30s,带内置微型打印机,带微机接口,可将测试数据传输到微机上。
YLS-17B避暗穿梭测试仪:微电脑控制,液晶显示,带微型打印机,带微机接口,设定方便,记数准确。可做大、小鼠的避暗、穿梭、焦虑实验。
YLS-18A悬尾测试仪:微电脑控制,数码显示,该仪器采用红外热释电技术, 仪器可任选大鼠悬尾箱或小鼠悬尾箱,小鼠标配8个悬尾箱、大鼠标配4个悬尾箱,如果两种都要另加钱;带微型打印机、微机接口,可将数据传输到微机上。设定方便,记数准确。测试结果为活动时间和静动百分比。
YLS-19A大鼠电动断头器:大鼠电动断头器,其操作及其简单,使用非常安全,清理十分方便很适合处理大量的实验动物,它的出现必将成为生理、药理、毒理等学科实验室里必不可少的工具。
YLS-20A控温加热垫(配聚乙烯解剖板两块):YLS-20A控温加热垫是小动物在麻醉手术中保持体温避免体温过低而造成死亡的常用设备,该加热垫既可独立使用,又可与大小鼠解剖板配合使用,使用方便灵活,控温精度达±0.2℃,加热垫为双路输出双路控制,同时配有双路解剖手术照明灯输出控制,和双路独立温度传感器,极大地方便了使用者,是一款动物实验中必不可少的辅助工具。
YLS-5Q台式超级控温烫伤仪:该仪器控温精度高,计时准确并带触及皮肤压力的调整机构,美观使用。设置温度:50-150℃,调整步长0.01℃,升温速率:25℃升至100℃<4分钟,控温精度:±0.1℃,显示精度:0.1℃,计时设置:0.1-999.9秒,调整步长 0.1秒,显示精度:0.01秒,烫头规格:1# 4cm2  2#  3cm2  3# 2.5cm2  4# 2cm2  ,触及皮肤压力范围:1档500g  2档1000g  3档1500g也可在两档之间选择,带不锈钢趴伏板,带手控按钮。
YLS-21A冷热板测痛仪:该仪器除有设定温度宽(0℃~60℃),温控精度高(±0.3℃),计时误差小(误差0.01秒)的基本要求外,并有液晶屏中文显示、自带微型打印机、USB微机接口和动物盛装快捷,数据显示齐全、观察动物方便,自动累计抬足时间和抬足次数等优点。是一种真正一机两用的镇痛药物实验仪器。
YLS-25A电动耳肿打耳器:电动耳肿打耳器采用了电动推杆为动力,冲头固定,托耳盘升降的方式,解决了从冲头中心射出激光束为耳片提供定位点的问题,保证了冲耳片的精准性,同时也方便了冲头的更换。电动耳肿打耳器,配有三种冲头,Φ8 mm,Φ7 mm, Φ6mm,适合不同品系,不同大小的动物,(如有特殊规格要求还可定制),冲头使用了马氏刀具用不锈钢制成,锋利、不锈,可连续使用2万次无需磨砺,冲头上部带有推出杆,可将冲下的耳片从冲头中推出,放置到盛接器皿中。
YLS-26A水转轮式疲劳测试仪:该仪器由电脑控制、数据清晰、结构简单、组合方便、清洗快捷、同时节能环保。标配:小鼠4通道。
湖南鼠行生物科技有限公司是一家集研发与销售一体的专业做动物实验室设备的生产厂家,是一家科技型企业,主要销售动物行为学、神经科学、生理学、药理学、毒理学以及分子生物学等生命科学领域内的分析软件和先进实验设备。公司技术骨干均是来自于国内著名院校以及研究所的教员、科研人员,我们公司的产品已经遍布全国各大高等院校、医院、科研机构以及药厂等单位,在业界具有相当的市场占有率,并享有良好的知名度。
公司主营产品有动物行为学实验设备、生理药理学实验设备以及脑立体定位仪及其配套设备。
动物行为学实验设备
学习记忆类:Morris水迷宫、八臂迷宫、Y迷宫、T迷宫、穿梭实验、避暗实验、跳台实验、巴恩斯迷宫、新物体识别;
焦虑抑郁类:高架十字迷宫、黑白箱实验、条件性恐惧实验、强迫游泳实验、悬尾实验、Zero迷宫、三箱社交实验、饮水电击实验、学习无助实验;
神经精神类:旷场实验、自发活动、场景恐惧;
药物成瘾类:条件性位置偏爱。
生理药理学实验设备
抗疲劳、力衰竭设备:大小鼠转棒疲劳仪、小鼠转棒式疲劳仪、转轮式疲劳仪、大鼠转轮式跑步机、睡眠剥夺;
痛觉炎症测试设备:大小鼠足底热刺痛仪、鼠尾光照测痛仪、热板测痛仪、冷板测痛仪、电子压痛仪;
运动协调测试设备:通道式鼠足支撑力测量仪、大小鼠抓力测定仪、大小鼠滚筒协调运动监测仪;
药理学实验设备:多功能小鼠自主活动记录仪、多功能大鼠自主活动记录仪、小动物活动记录仪、足趾容积测量仪、多功能诱咳引喘仪、生理、药理电子刺激仪、小动物血栓生成仪、控温加热垫、台式超级控温烫伤仪、电动耳肿打耳器、大小鼠尾部自动标号仪、静脉可视小鼠尾注固定器、静脉可视大鼠尾注固定器、小动物心电图机;
脑立体定位仪及其配套设备:双臂脑立体定位仪、单臂脑立体定位仪、定位仪专用注射泵、大小鼠脑切片模具、柔性颅骨钻、颅脑损伤仪、颅脑损伤撞击器、脊髓打击器。
提供符合国家标准和行业标准的产品。我方保证其供应的本合同货物和软件是全新的,技术水平是先进的、成熟的、质量优良的,设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。我方保证所提供的设备、软件、服务和交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备和集成的设计、安装、调试、运行和维修的要求。
湖南省长沙市开福区望麓园街道蔡锷北路375号113门面
