脑立体定位仪
脑立体定位仪及其配套设备
脑立体定位仪及其配套设备
湖南鼠行
SX-5001
国产脑立体定位仪产品描述
脑立体定位仪是利用颅骨外面的标志或其它参考点所规定的三度坐标系统,来确定皮层下某些神经结构的位置,以便在非直视暴露下对其进行定向的刺激、破坏、注射药物、引导电位等研究。
  脑立体定位仪是神经解剖、神经生理、神经药理和神经外科等领域内的重要研究设备, 用于对神经结构进行定向的注射、刺激、破坏、引导电位等操作,可用于帕金森氏病动物模型建立,癫痫动物模型建立,脑内肿瘤模型建立,学习记忆,脑内神经干细胞移植,脑缺血等研究。
本公司生产的U型框架标准定位仪,结构坚固,可以适用于多种多种动物实验(大鼠、小鼠、小鸟、猫、蜥蜴等爬行类动物及豚鼠等,是科研人员定位小动物的立体位置的最佳选择.
产品特点
1.所有的刻度方向均从”U”的开口端,更易读数,也是科学家喜欢的工作位置.
2.标尺上的刻度均采用激光雕刻,并经特殊处理,经久耐用,且不易产生疲劳.
3.独特的耳杆设计,一端为18 度,另一端为45 度,满足不同的工作需求.
4.操作臂移动范围上下、左右、前后可达80mm
5.垂直方向可180 度旋转并随时锁定任意位置
6 水平方向可360 度旋转并随时锁定任意位置
7.操作臂内置铜轴套,方便接地进行电生理实验
8.垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作
9..精确设计的侧向旋转操作空间,旋钮和U 型座距离28mm
10.耳杆锁紧方式采用压板方式
11.旋钮和丝杆的配合采用独立锁紧方式
12.三头丝杠的独特设计,操作更加稳固和平滑.
主要功能
  • 标尺易读数
所有的标尺都定位在从一个开放的U型末端开始读数,这个位置也是大多数科学家首选的位置。标尺上的数字大,易于读数。标尺采用激光雕刻,可使三条标尺都能达到最佳的耐久度。标尺的精确度达到了0.1mm。
  • 移动平滑
标准型脑立体定位仪采用了独一无二的三线螺纹,可实现最佳的位置定位,定位过程平滑,线性。
  • 全方位调节
通过引导螺纹,操作臂可以控制左右和上下方向的移动,前后控制通过楔形榫头来进行,在每个方向上都可以移动80mm。通用关节使操作者可以在上下或左右平面上,让夹持器的最大转动达到90度。改进型的锁定部件可以让脑立体定位仪锁定在任何角度而不发生滑动,当然也提供了90度垂直方面的绝对锁定。
操作者可以在实验过程中,通过摆动关节让操作臂或夹持器移动到操作区域以外,待需要的时候再可靠的回到原点。
  • 电生理操作方便
操作臂上整合的黄铜套管使接地方便,可以直接接到操作臂的金属部分上,甚至夹持器上都可以。
进口脑立体定位仪产品描述
美国stoelting标准脑立体定位仪的标准系列脑立体定位仪,对于小动物的脑立体定位来说,是一种可靠的,多功能的设备。通过仪器的精确定位,可以确保电极、微管以及其它设备在实验过程中的精确定位。
久经时间考验的U型框架设计,坚固的结构以及可配套用于几乎所有实验动物的适配器,这些都保证了本产品是脑立体定位仪的最佳选择。
一.仪器特点
1.标尺易读数   所有的标尺都定位在从一个开放的U型末端开始读数,这个位置也是大多数科学家首选的位置。标尺上的数字大,易于读数。标尺采用激光雕刻,可使三条标尺都能达到最佳的耐久度。标尺的精确度达到了0.1mm;
2.移动平滑  标准型脑立体定位仪采用了独一无二的三线螺纹,可实现最佳的位置定位,定位过程平滑,线性;
3.全方位调节  通过引导螺纹,操作臂可以控制左右和上下方向的移动,前后控制通过楔形榫头来进行,在每个方向上都可以移动80mm。通用关节使操作者可以在上下或左右平面上,让夹持器的最大转动达到90度。改进型的锁定部件可以让脑立体定位仪锁定在任何角度而不发生滑动,当然也提供了90度垂直方面的绝对锁定。
4.操作者可以在实验过程中,通过摆动关节让操作臂或夹持器移动到操作区域以外,待需要的时候再可靠的回到原点;
5.电生理操作方便   操作臂上整合的黄铜套管使接地方便,可以直接接到操作臂的金属部分上,甚至夹持器上都可以;
6.双操作臂型号    51600型双臂标准系列脑立体定位仪在两边都有3向定位的操作臂,第二条操作臂可以根据手的习惯适当的扭转。两个操作臂在进行双注射或是边刺激边记录的时候,就非常有必要了;
7.包括的组件    51600和51603都包含一个标准型基座,操作臂,51631标准夹持器,51621大鼠适配器(鼻夹钳和18°耳棒);
二.实验过程
1. 首先参照大鼠脑立体定位图谱或者文献确定脑内注射部位的坐标,包括前囟前或后多少mm,中线左或右多少mm,颅骨下深度为多少mm。
2. 麻醉大鼠,然后固定在脑立体定位仪上,主要是固定鼻端和两耳部位,固定后大鼠的头部是不能动的。
3. 剪去大鼠头顶部毛,皮肤表面消毒,然后根据需要纵向或者横向剪开皮肤,用棉球和眼科剪刀除去颅骨表面的脑膜,过一会颅骨干燥后找到前囟部位(靠前部的十字交叉点),以前囟部位为原点,参考定位坐标把注射针移动到注射部位的上方;
4. 在颅骨相应的位置用签字笔点一个原点,移开注射针,用牙科转在注射部位转一个小孔,如果出血的话及时止血,再把注射针移回注射部位上方,吸入注射药物,然后再参照定位注射坐标把注射针移动到注射部位,开始缓慢注入药物,注射后留针一会,再缓慢把注射针移出脑内,缝合皮肤,肌肉注射青霉素抗感染,把动物放回饲养笼内,术后注意保温。
大小鼠脑切片模具
一、介绍:
脑切片模具包括大鼠脑模具和小鼠脑模具。脑模具经过精密机械加工和高度抛光,可确保切片过程的可重复性。使用材料为有铝合金,结实耐用,可被加热、冷却、高压灭菌、擦洗,经得起苛刻的使用条件。冠状脑模具具有矢状中线,可方便的分离左右脑半球。切片精度精确至1 mm,小鼠脑模具也适用于新生大鼠。
二、规格:
脑切片模具规格
脑模具 大鼠,175g-300g,冠状切片,不锈钢
脑模具 大鼠,175g-300g,矢状切片,不锈钢
脑模具 大鼠,300g-600g,冠状切片,不锈钢
脑模具 大鼠,300g-600g,矢状切片,不锈钢
脑模具 小鼠0-175g,冠状切片,不锈钢
脑模具 小鼠0-175g,矢状切片,不锈钢
三、技术参数
1、间距规格: 长*宽*高=45*28*24,每个槽间隙为1MM;
2、最大长度:45;
3、最大宽度:28;
4、误差:0.01;
5、材料:不锈钢,表面喷砂处理;
6、重量:0.28kg;
四、仪器质量提示:
  1)大小鼠脑切片模具看槽的外观,普通产品加工粗糙,槽多有变形,且切口不平滑,这样的产品在放置刀片时就会遇到麻烦,有的刀片放不进,有的放进去了,取出来麻烦,而且我们切出来的组织也不均匀,严重影响实验效果。我公司的产品均采用先进的加工设备精加工而成,切口平滑均匀,而且不会有任何变形,是你实验室的理想助手。
  2)材料的好坏,市面上有铝合金,有机玻璃及普通不锈钢三种材料,前两种材料易粘组织,铝合金和普通不锈钢的材料不耐腐蚀,用户只将其半裸放在盐水中静置12小时左右,就可以看见上面锈迹斑斑,且严重的有很多锈穿的小孔出现,这种材料是经不起我们苛刻的实验条件的。我们的材料是采用进口不锈 钢,可随意放在任意盐水浓度中测试,均不会有锈迹出现。
湖南鼠行生物科技有限公司是一家集研发与销售一体的专业做动物实验室设备的生产厂家,是一家科技型企业,主要销售动物行为学、神经科学、生理学、药理学、毒理学以及分子生物学等生命科学领域内的分析软件和先进实验设备。公司技术骨干均是来自于国内著名院校以及研究所的教员、科研人员,我们公司的产品已经遍布全国各大高等院校、医院、科研机构以及药厂等单位,在业界具有相当的市场占有率,并享有良好的知名度。
公司主营产品有动物行为学实验设备、生理药理学实验设备以及脑立体定位仪及其配套设备。
动物行为学实验设备
学习记忆类:Morris水迷宫、八臂迷宫、Y迷宫、T迷宫、穿梭实验、避暗实验、跳台实验、巴恩斯迷宫、新物体识别;
焦虑抑郁类:高架十字迷宫、黑白箱实验、条件性恐惧实验、强迫游泳实验、悬尾实验、Zero迷宫、三箱社交实验、饮水电击实验、学习无助实验;
神经精神类:旷场实验、自发活动、场景恐惧;
药物成瘾类:条件性位置偏爱。
生理药理学实验设备
抗疲劳、力衰竭设备:大小鼠转棒疲劳仪、小鼠转棒式疲劳仪、转轮式疲劳仪、大鼠转轮式跑步机、睡眠剥夺;
痛觉炎症测试设备:大小鼠足底热刺痛仪、鼠尾光照测痛仪、热板测痛仪、冷板测痛仪、电子压痛仪;
运动协调测试设备:通道式鼠足支撑力测量仪、大小鼠抓力测定仪、大小鼠滚筒协调运动监测仪;
药理学实验设备:多功能小鼠自主活动记录仪、多功能大鼠自主活动记录仪、小动物活动记录仪、足趾容积测量仪、多功能诱咳引喘仪、生理、药理电子刺激仪、小动物血栓生成仪、控温加热垫、台式超级控温烫伤仪、电动耳肿打耳器、大小鼠尾部自动标号仪、静脉可视小鼠尾注固定器、静脉可视大鼠尾注固定器、小动物心电图机;
脑立体定位仪及其配套设备:双臂脑立体定位仪、单臂脑立体定位仪、定位仪专用注射泵、大小鼠脑切片模具、柔性颅骨钻、颅脑损伤仪、颅脑损伤撞击器、脊髓打击器。
提供符合国家标准和行业标准的产品。我方保证其供应的本合同货物和软件是全新的,技术水平是先进的、成熟的、质量优良的,设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。我方保证所提供的设备、软件、服务和交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备和集成的设计、安装、调试、运行和维修的要求。
湖南省长沙市开福区望麓园街道蔡锷北路375号113门面
