YUANE-08拍打式无菌均质器
拍打式无菌均质器产品说明:
无菌均质器YUANE-08使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中,然后将样品袋放入拍击式均质器中即可完成样品的处理。有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品,确保无菌袋中混合全部的样品。处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。
应用领域:食品微生物分析;动物组织、生物样品、化妆品的均质处理;肉、鱼、蔬菜、水果、饼干;药品的微生物分析等
无菌均质器厂家主要特征:
●国际领先的踏板压印功能,使得粉碎更加细致 。
●箱门:四块强化透明窗口,可确认粉碎运行程度。
●窗口传感器功能(箱门手柄:start/stop功能,未关紧时红灯亮起)。
●LED指示灯便于检查内部均质情况
●踏板距离调节功能:厚/薄样品均可全部粉碎
●提示功能:(粉碎完成后,自动发出蜂鸣声)
●通过LCD确认运行状态、速度、时间的功能
●均质开始时,绿灯闪烁。
●均质结束时,红灯亮起。
无菌均质器厂家技术参数:
★高温保护:温度升至80℃终止运转
★有效容积:3~400ml
★规格:W280*D440*H260mm
★拍击间距:0~50mm可调
★拍击次数:3-12次/S
★无菌均质袋:30×17cm
★观察窗:4个
★压印踏板:2块
★整机重量:18Kg
★速度调节:1~10级
★发动机速度自动调节功能
1:可连读& 1秒~60分钟,自由调节 :
2:实现分:秒或小时:分等单位选择(可在内部进行变更)
3:Timer运行完成时,发出蜂鸣声(可调节时间)
4:停电恢复时,按照剩余时间运行(时间记忆功能:每2分钟储存一次)
标准配置
均质器YUANE-08型1台,凹凸压印踏板2块(进口),均质袋50只,封口夹10只。
单位名称: |
上海市松江区沪松公路3388号
联系电话: |
Email: |
