医学检验仪器
彩超机多少钱一台? 彩超机价格厂家型号
彩超机多少钱一台? 彩超机价格厂家型号
KX
DUC2
二十年专业B超厂家,值得信赖!!
    更多详细资料、高清图片备索,  同时欢迎到公司考察,眼见为实!!
全数字彩色多普勒超声诊断仪
一、 设备名称:DCU12全数字彩色多普勒超声诊断仪
  • 设备适用范围:DCU12凝聚了前沿的图像处理技术和先进实用的临床解决方案,可用于腹部脏器(包括经阴道腔内)、浅表器官、心脏的超声检查。有升级能力的设计并在不间断的持续升级,充分满足了扩展临床应用的需求。
三、 主要系统性能概述
3.1 内置嵌入式A8平台,完全抵御病毒的入侵, 具有极高的可靠性。
3.2 操作系统: Linux操作系统,中文/英文菜单任意切换
3.3 全数字多波束形成技术,高精度延迟逐点动态接收聚焦,超宽频成像,自适应图像优化处理,自适应血管成像,自适应多普勒成像等。
3.4 超宽频带全数字化声束形成器:动态聚焦
3.5 二维灰阶成像单元。
3.6 M型成像单元。
3.7 动态范围可视可调
3.8 二维灰阶成像单元,灰阶≥256级,具有优秀的细微和对比分辨率及全场均匀性。
四、技术参数
4.1规格参数
1. 灰阶:256级;
2. 彩阶:256级;
3. 显示器:10.4"英寸无闪烁高分辨率医学专用液晶彩色显示器;
4. 网电源:100-240V~ 1.2-0.6A  频率:50-60Hz;
5. 适配器输出:DC12.8V 3.0A;
6. 功耗:≤100VA
7. 主机尺寸:约256×150×326(mm,长×宽×高);
8. 主机净量:4.5Kg(不包含附件);
   4.2多媒体和外周设备
1. 视频记录仪;
2. iStation一体化工作站,实现存储图像、报告生成及云打印功能;
3. U盘(支持文件管理、软件升级和一键存储功能)、DICOM接口,方便医生的数据管理,可远程传输;
4. 双制式TV输出:PAL/NTSC。
4.3探头接口
探头接口:2个激活探头接口,具有自动识别技术,支持多种探头选配。
4.4语言
菜单式界面操作,界面语言:中/英文可切换。
4.5探头扫描参数
l 3.5MHz R60凸阵宽频
l 7.5MHz L40线阵宽频
l 6.5MHz R11腔内宽频
4.6操作模式
1. B、B/B、4B模式
2. M、B/M模式
3. 彩色血流模式(CFM)
4. 能量多普勒模式(PDI)
5. 脉冲频谱多普勒(PW)
6. 组织谐波成像THI
4.7系统设置
基本预置、公式预置、网络预置、注释预置、存储预置、密码预置、恢复厂家设置。
  • 超声成像技术
  • 高精度数字化连续波束形成器:
    精细超声波束控制有效清除旁瓣噪声,大幅提升空间分辨力和对比分辨力,细腻显示全场组织结构。
  • 动态频率融合成像技术:
    自适应控制近场至远场的发射、接收频率,使强大穿透力与高清晰度图像得到完美结合。
  • 高精度延迟逐点动态接收聚焦:
    对全场图像进行逐点高精度延迟聚焦,呈现真实、细腻的组织信息。
  • 超宽频成像技术:
    根据不同人群特性,可随心所欲的选择最佳中心频率。
  • 自适应图像优化处理技术:
    依据当前接收的组织信号,自动进行数字式参数优化,以呈现更完美的超声图像。
  • 自适应血管成像技术:
    针对当前接收的多普勒回波信号,自动采取相适宜的滤波方案,有效抑制杂波,以达到分辨力与灵敏度的完美结合,呈现效果更佳的血流图像。
  • 自适应多普勒成像技术:
    对弱的多普勒信号进行信号加强,并通过复杂的数字化处理技术增强频谱信号,使多普勒灵敏度与显示效果都得到良好改善。
  • THI组织谐波成像技术:
    以较低的频率进行超声发射,而接收回波信号中的高频二次谐波信号进行成像,在保证良好穿透力的同时,增强组织成像分辨力,并最大限度的消除伪像。
六、主要功能
  • 具有系统预置功能;
2. 用户自定义功能;(I-User-defined智能用户自定义,颠覆以前用户自定义数据的盲设置,记忆用户使用过程中的设置,并一键完成浏览和保存。)
  • 具有探头切换功能;
  • 具有模式转换功能;
  • 具有倍率/深度范围选择功能;
  • 具有变频功能;
  • 具有帧相关功能;
  • 具有边缘增强调节功能;
  • 具有压缩曲线调节功能;
  • 具有图像后处理调节功能;
  • 具有焦点位置调节功能;
  • 具有上下、左右翻转功能;
  • 具有图像冻结/解冻功能;
  • 可实现多段TGC调节、总增益和动态范围可调;
  • iImage图像优化成像技术 。
  • 具有彩色频率、PRF、壁滤波器可调功能;
  • 具有灵敏度、彩色余辉、彩色阈值、彩色平衡、彩色平滑、伪差去除功能;
  • 具有偏转角度、取样容积、线阵彩色偏转、速度标尺、基线可调节功能;
  • 具有谐波可调功能;
  • B模式常规测量功能;
  • M模式常规测量功能;
  • CFM模式常规测量功能;
  • PDI模式常规测量功能;
  • PW模式测量功能;
  • 腹部应用测量功能;
  • 产科应用测量功能;
  • 心脏应用测量功能;
  • 泌尿系统应用测量功能;
  • 浅表器官应用测量功能;
  • 具有声功率可调功能;
  • 穿刺引导:穿刺引导功能(两根可校准穿刺引导线,角度和位置可调)。
  • 碎石定位:配有碎石专用软件包,可实现实时定位测量。
  • 内置磁盘存储空间16G,海量存储图像、报告、视频,永久存储,断电不丢失。(BMP格式图片≥1万幅,PNG格式图片≥10万幅。)
  • 具有图像管理功能;
  • 海量电影片段存储、回放。(B模式380幅,M模式4000幅左右。3584)
  • 具有体位标记功能;
  • 具有信息注释功能;
  • 具有输入患者信息功能;
  • 具有自动生成报告功能;
40. 一键存储功能;方便实用的一键存储功能,满足用户的快捷操作。
  • 一键调用报告功能;
  • 一键将超声图像传输到网络工作站(Network Printer)功能;实现网络打印,弥补了指定打印机的缺陷。
  • 具有网络打印功能;
  • 具有液晶屏亮度调节功能;
  • 具有节能功能;
  • 具有中英文菜单转换功能。
七、图像处理介绍
  • 声束处理
全数字多波束形成技术,实时逐点动态接收聚焦,连续动态聚焦,实时动态可变孔径成像技术,实时动态声束变迹,动态滤波,数控动态频率扫描。
  • 图像预处理
  • 图像处理
  • 扫描参数
B模式:
M模式:
CFM彩色多普勒模式、PDI能量多普勒模式:
PW频谱多普勒模式:
八、测量/计算
  • 常规测量:具有B常规测量、M常规测量、D常规测量软件包以及各测量报告功能。
B模式测量:距离、面积(描记法、椭圆法)、周长(描记法、椭圆法)、体积(两轴法)、角度、直方图、截面图、狭窄比(长度狭窄比、面积狭窄比)、深度。
M模式测量:深度、斜率、心率、周期。
D模式测量:速度、心率、流速、时间、加速度、搏动/阻力指数、最大压差、平均压差、比率、心搏出量、流量。
  • 妇科测量与分析:具有妇科测量软件包以及其报告功能。
  • 产科测量与分析:多达17种产科表等多种孕龄测量和羊水指数测量,具有胎儿发育曲线、胎儿生理评分及产科报告功能;
  • 泌尿科测量与分析:具有泌尿科测量软件包以及其报告功能。
  • 浅表器官测量与分析:具有浅表器官测量软件包以及其报告功能。
  • 矫形外科测量与分析:具有矫形外科测量软件包以及其报告功能。
  • 心脏测量与分析:具有心脏测量软件包以及其报告功能。
九、测量报告
产科测量报告、妇科测量报告、心脏测量报告、泌尿测量和其他测量报告、自动存储测量结果并生成报告。
十、标记
  • 131种带有探头位置的体位标记,可通过直观的体位标记明细界面快捷的选择体位标记;
  • 文本标记,可预设文本内容;
  • 箭头标记。
十一、产品标准配置
l 主机  一台;
l 3.5MHz常规腹部探头   一只;
l 6.5MHz宽频变频腔体探头或 7.5MHz宽频变频高频线阵探头  任选一只
l 工作站软件  一套   网线   一根
徐州恒康电子科技有限公司坐落于美丽的古城徐州,交通便利。拥有十多年医疗仪器开发研究的历史,是国家重点医疗仪器生产企业,凭借雄厚的科学技术和优质的产品,在医疗企业界,取得辉煌的业绩,集科、工、贸三位一体,产、供、销三业并举,拥有完全的自主开发能力。公司实力雄厚,具有现代化的办公大楼和高规格的生产厂房。  公司主打产品:d动脉硬化检测仪、骨科产品(电脑骨伤愈合仪)全套妇科产品(红外乳腺诊断仪、阴道镜、宫腔镜、妇科治疗仪)进口彩超(GE、飞利浦、西门子)公司拥有强大的市场销售及售后服务网络。产品已覆盖全国各省、市,开通了24小时服务热线,建立了快捷,优质,诚信的服务体系。本公司承诺所有的产品实行一年保修,终身维修。“用质量建筑信誉”是恒康公司一贯宗旨,我们将一如既往的秉承“以人类健康为己任,持续改进,敢于创新”这一质量方针,用创新开拓业绩,不断进取,用我们的实力打造医疗器械的顶尖品牌。
徐州市经济技术开发区淮海五金机电大市场一期5号楼1-107
