恒温/恒湿培养箱
恒温恒湿试验房老化房 高低温试验箱
恒温恒湿试验房老化房 高低温试验箱
翌昇
YS-80-880L
该仪器适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
高低温试验箱产品用途:本试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
一、高低温试验箱产品规格
型号:YS-80-880L  内型尺寸:D×W×H 400×400×500
型号:YS-150-880E 内型尺寸:D×W×H 500×500×600
型号:YS-225-880S 内型尺寸:D×W×H 500×600×750
型号YS-408-880U  内型尺寸:D×W×H 600×700×800
型号:YS-1000-880Q 内型尺寸:D×W×H 1000×1000×1000
型号:YS-1300-880U 内型尺寸: D×W×H 1000×1000×1300
二、 高低温试验箱技术指标:
1、温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃
2、温度均匀度:≤±2℃ (空载时)
3、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
4、温度偏差:≤±2℃
5、降温速率:0.7~1.2℃/min
6、升温速度:1.0~3.0℃/min
7、时间设定范围:0~999 小时
8、 噪音:<65dB
三、高低温试验箱结构简介:
1、外胆均采用优质进口SU304#钢板数控机床加工成型,外壳表面进行拉丝工艺处理,更显光洁、美观。
2、内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板。
3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm
4、温湿度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流 垂直扩散循环。
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
6、采用无反作用门把手,操作更容易
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮.
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)
四、高低温试验箱加热系统
1、采用远红外镍合金高速加温(2KW×2)电加热器
2、高温完全独立系统,不影响低温试验、高温试验及交变湿热
3、温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
五、高低温试验箱电路控制系统
1、进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器(日本RKC仪表);
2、精度:0.1℃(显示范围)
3、解析度:±0.1℃;
4、感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
5、控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品
6、温度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制
7、具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定
8、控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示
9、具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能
10、控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)
11、本试验箱回风口具有自动除霜装置(这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上,产生 冰堵现象)
六、制冷系统控制
1、压缩机:全封闭法国泰康1.5HP×2×1组
2、制冷方式:复叠式制冷
3、 冷凝方式:强制风冷冷却
4、制冷剂:R404A、R23(环保型)
5、系统管路均作通气加压48H捡漏测试.
6、加温、降温系统完全独立
7、内螺旋式冷媒铜管
8、斜率式蒸发器
9、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
10、除湿系统: 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
11、降温时启动R404A 、R23,除湿时只启动R404A(节能降耗)
七、保护系统
1、风机过热保护
2、整体设备欠相/逆相保护
3、制冷系统过载保护
4、制冷系统超压保护
5、整体设备定时
6、水泵过热,过流保护
7、其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
八、随机资料
1、说明书、电路图
2、操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项
九、设备使用条件
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%
3、电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ 三相四线制
十、执行标准
GB10592-93 高低温试验箱技术条件
GB2423.1-2001试验A 低温试验方法
GB2423.2-2001试验B 高温试验方法
PS:操作环境需要在室温28度以下而且通风良好。
机器放置前后左右各80公分不可放置东西
十一、售后服务
保修壹年,终生维护
定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
提供终身免费的技术支持及使用指导服务,我公司承诺,对客户的电话,我方1小时内作出反应,
需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外);
东莞市翌昇检测设备有限公司从事气候环境试验设备研发生产、销售与维修的专业制造厂家。技术优良,设备先进,检测手段齐全,拥有一流的技术人才和管理人才,使公司产品在同行中始终处于领先地位。我公司产品广泛应用于科研、电工、电子、军事、航空、船舶、邮电通信、汽车等企事业单位,并严格按照GB、MIL、ASTM、CNS、IEC、FedTest、SAE等国际标准制造各类温湿度环境设备,公司本着:“优质的产品”、“优惠的价格”、“完善的服务”、“良好的信誉”为广大客户服务。
东莞市翌昇自成立以来,以雄厚的技术力量,严格的质量管理,完善的售后服务,以不断进取创新的精神,博得了广大客户的信赖。公司拥有一批素质高、责任心强的技术力量和生产队伍,确保每件产品拥有先进的设计,过硬的质量,真诚为您提供一流的设备及一流的服务;本公司所有设备免费提供一年质保,并提供终身维护;免费提供全方位技术指导及人员操作培训。
东莞市翌昇检测设备有限公司:恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、高低温试验箱、高低温交变湿热试验箱、大型步入式环境试验室、盐雾试验箱、工业烤箱、高温试验箱,老化试验箱、大型环境试验室、烧机房、复合式环境试验机、振动试验机、淋雨试验箱,砂尘试验箱,紫外线老化试验箱,氙弧灯耐候试验箱,跌落试验机、可程式恒温恒湿试验机、冷热冲击试验机等。客户更是遍及海内外,包括:光电业、电子通讯业、半导体业、电器电机业、航天工业、汽机车业、食品业、制药业、学术研究机构等各行各业,同时配合国内产业发展政策与趋势,鼎耀不断研发新产品,近年来更是在高科技产业与生化科技产业掌握更多商机,深具国际性的竞争力。
公司秉承团结、创新、高效与诚信的精神,凭借丰富的智能电子技术开发经验,为各类用户提供高质量的智能化电子技术解决方案,与用户携手并进,共创美好未来。
东莞市常平市镇塘角村塘角一街150
0769-82305900-806
