白炭黑丨粉体烘干法水分含量检测仪
白炭黑丨粉体烘干法水分含量检测仪产品用途:卤素快速水分检测仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如立德粉,滑石粉、碳酸钙、粉状、粉末、油墨、粉体、哑光粉,消光粉、臭粉,导热粉,油墨粉、油漆粉、填充粉、云母粉,高岭土、氧化铝、涂料粉、白炭黑、红石粉、染料颜料、微硅粉氧化锌、群青、色粉,抛光粉、木粉、硫酸钡/、甲酸钙、无水硼砂、石英砂、活性钙、钙粉、松香、琥珀、虫胶、耐火材料、泥坯、石灰石、碳酸钙、白云石、干燥剂中的水分含量滑石粉快速水分测定仪,粉体水分仪,钙粉水份测试仪,卤素水分测定仪,色粉水份检测仪碳酸钙粉快速水分仪,颜料粉水分检测仪,氧化锌水份测量仪,云母粉水分检测仪,涂料粉快速水份仪微硅粉水份仪,红石粉水分测试仪,粉体回潮率测定仪,塑胶水分测定仪,卤素水分仪浅谈冠亚卤素水分仪对滑石粉水分测定的意义何在?
卤素快速水分检测仪产品介绍:在水分检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;SFY-20H滑石粉快速水分测定仪是由深圳冠亚公司研发并生产,依据热解原理,采用应变式混合气体加热器,最短时间内达到加热功率,在高温下样品快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。测定精度高、时间短、无耗材、操作简便,不受环境、时漂、温漂因素影响,无需辅助设备等优点,是一种新型的快速检测仪器。
白炭黑丨粉体烘干法水分含量检测仪SFY-20H技术参数:
1、称重范围:0-90g可调试测试空间为3cm、5cm、10cm
2、水分测定范围:0.01-100%
3、称重最小读数0.001g
4、样品质量:0.5-90g
5、加热温度范围:起始-205℃
6、水分含量可读性:0.01%
7、显示参数:7种
8、外型尺寸:380×205×325(mm)
9、电源:220V±10%
10、频率:50Hz±1Hz
11、净重:3.7Kg
SFY-20H产品优点:1、检测速度快,只需几分钟,测量准确;
2、体积小、重量轻,用途广泛;
3、操作简单,全自动测试;
4、采用特质卤素光源加热、加热均匀科学,更耐用;
5、显示部分采用红色数码管显示(7种参数:水分值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、最终值、判别时间);
6、零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料.
7、提供水分检测测定方案
.8、目前水分仪行业唯一一家取得的产品,证号〈吉制00000018号〉.
售后服务:深圳冠亚水分仪公司专业研发快速水分测定仪,可以应用在实验室、流水线、生产现场、仓库等各种环境,冠亚水分仪,因为专注,所以专业!强大的技术团队支持,完善的售后保障,过硬的产品质量,专家的青睐
冠亚牌卤素快速水分测定仪是生产和科研中理想的水分测定仪器,目前已被广泛用于各个行业水分检测及院校科研等领域,如医药、塑胶、化工、食品(鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干和月饼等)、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农业、造纸、橡胶、粉体等~
单位名称: |
长春市南关区全安广场21世纪大厦B座五楼
联系电话: |
Email: |
