环境监测仪器
固定式二氧化碳检测仪、红外二氧化碳分析仪
湖南/拓安仪器
GCT-N-CO2
固定式二氧化碳分析仪GCT-N-CO2是湖南拓安在线式气体检测仪中最新的一款产品。主要功能有现场检测二氧化碳浓度实时显示、信号变送、led灯和继电器报警功能、内置WIFI模块。因该仪表内置WIFI模块,用户在现场使用过程中碰到问题需厂家协助,可以借助现场的手机WIFI、湖南拓安公司的在线式气体检测仪WIFI、现场的WIFI与湖南拓安服务器对接。方便厂家对该检测仪进行远程性能测试和远程维护等。固定式二氧化碳分析仪内部带有2组继电器(开关量信号),可以控制风机、声光报警器、电磁阀等设备。
固定式二氧化碳分析仪GCT-N-CO2产品特点
    ★  内置WIFI模块,有WIFI信号覆盖的区域,实现信号无线传输;
    ★  物联网功能:可连接湖南拓安服务器来实现手机和电脑远程数据监控、报警提醒、报警值设置、远程售后服务等;
    ★  搭载三代‘COVER’系列传感器模组,部分具有温湿度监测与补偿功能
    ★  工业级的EMC模组,应对严酷的现场环境干扰;
    ★  超高清彩色显示屏。远距离可视,可视距离10米(5.0视力);
    ★  双语操作系统:可以实现中英文系统切换;
    ★  黑匣子功能:操作、报警记录,超温度使用记录,超湿度使用记录,超量程使用记录;
    ★  提醒和报警功能齐全:传感器到期提醒功能、超浓度报警功能、超温湿度报警功能、故障报警功能、仪表标定提醒功能等;
    ★  隔爆设计、本安设计、RoHS设计;
    ★  检测速度快:智能系列在线式气体检测仪对比同行同类产品,检测速度快;
    ★  操作指引:人性化设计,每个功能设置都有操作指引,防止客户误操作,行业独一无二;
    ★  零点自动校正:针对某些环境应用,仪表可实现零点自动校正功能;
固定式二氧化碳分析仪GCT-N-CO2技术参数
项目内容
具体参数
产品名称
固定式二氧化碳分析仪
产品别名
固定式二氧化碳检测仪、在线式二氧化碳分析仪等
检测气体
二氧化碳
测量范围
0-2000/5000/10000PPM等;0-5%、10%、20%、50%、100%VOL等量程可选
显示单位
PPM或%VOL或LEL
分 辨 率
0.01%VOL或1PPM
精  度
≤±2%FS
重 复 性
≤±1%
响应时间
20秒
恢复时间
20秒
显示方式
320*240高清彩屏  2.0寸
可视距离
≥10米(5.0视力)
系统语言
中文(默认)和英文可切换
操作方式
红外遥控、按键(开盖)、远程网络(如手机APP或上位机软件)
检测方式
扩散式
安装方式
挂墙式(壁挂式)、杆装式(横杆或立杆)。了解详情请咨询厂家
外壳材质
主体:合金(防腐蚀抗氧化表面处理)。探头:防腐合金或316L不锈钢
防爆标志
双防爆标准 ExdⅡCT6 和 Ex Td A21
防护等级
IP66
工作温度
-20℃~50℃(红外原理传感器)
-40℃~70℃(热导式原理传感器)
-40℃~50℃(电化学原理传感器)
工作湿度
10%~95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可选配过滤器)
工作压力
0.08~0.6MPa(热导式原理传感器)
大气压±10%(红外和电化学原理传感器)
温度测量范围
-40℃~+120℃  精度±1℃  (可带温度补偿功能)
湿度检测范围
0-100%RH,精度±3%(可带湿度补偿功能)
输出信号
三线制4-20mA+RS-485+无线WIFI+2继电器(开关量)
电压0~5/10V + RS-485+无线WIFI+2继电器(开关量)
RS-422 +无线WIFI+ 2继电器(开关量)
频率信号(可调) +无线WIFI+ 2 继电器(开关量)
三线制Hart+无线WIFI+2继电器(开关量)
CAN总线+无线WIFI+2继电器(开关量)
注:  继电器(开关量)规格:输出2A@30VDC0.6A@125VAC
功耗
热导传感器 :P ≤ 2.9W
电化学传感器 :P ≤ 1.5W
报警方式
面板LED报警;    显示屏字符闪烁及信息提醒
双继电器输出;
控制输出
风机、阀门、声光报警器
保护功能
防雷防浪涌设计、间歇式检测、传感器自动保护功能(选配)
使用寿命
2年(传感器),5年(仪表)
电  源
12-35VDC,典型供电24VDC
尺寸
总体尺寸:189*92* 94mm(长*宽*厚)
接线口尺寸:内螺牙M20*1.5( G1/2内螺牙、G3/4内螺牙、 1/2NPT内螺牙、NPT3/4NPT内螺牙为选配);
重    量
≥1.55kg
产品认证
防爆认证
第三方计量认证
国家专利产品认证
执行标准
GB 15322.1-2003, GB 3836.1-2010,
标准附件
包装箱、说明书、合格证、保修卡、遥控器(送)、出厂检测报告、 安装支架(选配)、标定罩(选配)、
湖南省拓安仪器有限公司是专注于氦气分析仪、氢气分析仪、二氧化碳分析仪、臭氧分析仪、甲醛分析仪等气体分析仪的研发、生产、销售的高新技术企业,公司创立于湖南省长沙市湖南大学科技园,拥有一批资深技术人才,可为不同行业客户提供专业的传感方案。
公司坚持“聚焦专业细分市场”的发展战略,产品和解决方案已应用于中国各个地区,用于氦气回收系统,氢气纯度分析,二氧化碳生产,臭氧净化消毒,甲醛污染监测,氨气泄露报警等。应用行业分布广泛,涵盖工业生产过程、农业自动化、工程机械、楼宇自动化、家庭安全与健康、公用场所、石油、化工、冶金、采矿、电力安全监控、工程机械制药、食品、医疗卫生、燃气、市政工程、道路安全管理、污水处理、生物科学、航天航空、军事反恐等领域。
未来,湖南拓安仪器将以“湖南领先的气体分析仪产品方案提供商”为企业愿景,以“创造安全、环保、健康、舒适的工作和生活环境”为企业使命,全力以赴为客户创造价值和成功
湖南省长沙市高新区谷苑路湖大科技园创业大厦4楼
