二手溶出度仪Varian VK7025,Vankel BIO-DIS
现货供应二手瓦里安Varian VK 7025、Vankel BIO-DIS溶出度仪。进口翻新仪器,九五成新,提供安装调试培训和一年保修期,终身售后服务。
联系我们:
上海智岩科学仪器有限公司
上海.浦东.张江高科技园区.蔡伦路780号.药谷大厦
电 话:021-33860657 33860659
服务热线:400-889-3700,18930017069
Email:ZhiYanLab@163.com
网 址:www.Lab51.cn
主要特点:
VK 7025/7030溶出度仪
VK 7025/7030是全世界第一款“V” 形溶出度仪, 特别适合用于自动化溶出测试系统。V K7025/7030系列溶出度仪功能强大,其众多创新性设计受到药物研发单位的广泛好评,各项技术指标完全符合ChP、USP、JP和EP规范。
1.自动升降取样管设计,可以实现同步取样或序列取样。取样管只在取样时才伸进样品
杯,避免取样针干扰溶出。
2.自动投药模块(DDM),可以通过编程设置为同步投药或序列投药。
3.每个溶出杯都配备独立可升降的温度探头,可以直接检测和记录每个样品杯中的温度,符合GMP要求。
4.快速可拆卸溶出杯固定板和一体成型PETG水浴槽,使清洗非常容易。高效外部循环水浴控制系统,升温快速,温度准确,并且具有最小的振动。
6.专利TruCenterTM 溶出杯设计,采用磁环固定方式,使中心点定位更加简单。一体化穹顶形防蒸发盖设计,与溶出杯完全密合,保证溶出杯内溶出介质体积恒定。
7.独特的“V”字外形,节省空间,并可在实验过程中方便地观察溶出杯中样品的状态。
8.低位工作姿态,缩短搅拌篮(桨)的长度,有效降低转轴的机械晃动。
9.篮桨可互换设计,在篮法和桨法之间互换时,无需重新调节高度。
10.超大LCD显示屏,显示更丰富的信息。密码保护设定,符合FDA认证要求。
11.智能报警系统,提醒实验时间、取样时间、仪器校验时间、预防性保养时间,并且在温度或其它参数超出设定范围时发出警报。
12.标配点阵式打印机,随时打印实验参数。
VK 7000/7010溶出度仪
VK 7000/7010系列是溶出度仪的经典之作,具有配置灵活、操作方便等特点,可以配置自动投药模块、自动升降取样装置、八杯温度探头,实现自动化操作。VK 7000/7010系列溶出度仪各项技术指标,完全符合ChP、USP、JP和EP规范。
1.标配电机驱动升降机头,很容易实现自动化测试。
2.专利的EaseAlign中心点定位环,使溶出杯定位更加快速、准确。
3.篮桨可互换设计,在篮法和桨法之间互换时,无需重新调节高度。
4.4×40 LCD显示屏和独立数字显示器,可实时显示各溶出杯温度、实际转速、实验时间、水浴温度等,辅以可编程设置、智能报警系统和点阵式打印机,使用更加简单、方便。
5.具有预约启动功能,可以预设溶出度仪启动和预热时间。
6.带快速排水装置的一体成型PETG水浴槽,清洗容易;高效外部循环水浴控制系统,具有最小的振动。
7.除标准1L溶出杯配置外,还有2L大溶出杯或100mL、200mL小溶出杯配置。
8.配置灵活,升级容易,可以根据实际需要,进行自动投药、自动升降取样、溶出杯温度自动检测等功能升级。
Varian 705-DS溶出度仪
根据不少用户高效、经济、简单易用的实际需求,瓦里安公司推出全新的705-DS溶出度仪,该溶出度仪为经济型手动设计,也可升级为全自动系统。Varian 705-DS溶出度仪各项技术指标,完全符合ChP、USP、JP和EP规范。
1.篮桨可互换设计,在篮法和桨法之间互换时,无需重新调节高度。
2.防腐蚀触摸屏,所有参数的设定和操作提示一目了然。
3.自带温度探头,可以测定实验过程中溶出杯内的温度。
4.专利的EaseAlign中心点定位环,使溶出杯定位更加快速、准确。
5.自动记录转轴的实际使用时间,以便进行有计划的预防性维护。
6.一体化电路设计,保证仪器的可靠性。
溶出紫外联用系统
现代全自动溶出系统由溶出度仪、紫外可见分光光度计(或高效液相色谱仪)、溶出度仪工作站软件组成。瓦里安是目前唯一可提供整套全自动溶出测试系统所有设备的公司。
1.可以通过编程完成预约启动、自动升降温度探头、自动投药、自动升降采样管、紫外/可见自动检测、智能化报告模板、数据自动存储和输出等。
2. 可编程控制蠕动泵的转动动作序列和相应周期,确保样品在流动池中平衡后再进行测定。
3.支持长时间实验,可连续进行8天实验,资料收集超过100笔。
4.可以在软件中设定检测范围,超出范围时,软件会自动报警。
5.所有软件和硬件完全符合GMP、GLP要求。
6.可选电子记录、电子签名(21 CFR Part 11)功能,以满足FDA要求。
BIO-DIS(3法)溶出度仪
瓦里安公司专利的BIO-DIS(3法)溶出度仪是按照USP溶出3法设计的,专门针对缓释制剂、控释制剂、迟释制剂或要求在不同pH值下测试溶出度(释放度)的样品。七个样品内管在装有不同pH值溶出介质的六行溶出杯(模拟胃肠道的不同部位)之间作序列式往复运动。仪器能存储15种测试方法,可分别设置每行的浸入时间、沉降频率、测试时间和沥干时间。
BIO-DIS(7法)溶出度仪
按照USP溶出7法设计的溶出度仪,用于需要不同pH值溶出介质的缓控释制剂或透皮贴剂。对不同剂型的样品,可采用不同的样品支架。
1.多种样品支架可选:样品盘、圆筒、弹簧、尖杆、斜盘等。
2.标准配置7管×6行,可以升级到12管×12行。
3.标配点阵式打印机,可在设定时间自动打印。
4.仪器预留接口,可与VK 8000自动取样器联用,实现自动取样。
上海智岩科学仪器有限公司成立于2004年,是国内唯一一家以高端进口仪器维修、仪器配件、二手进口仪器为主业的专业仪器服务商和供应商,我们提供全球所有品牌的进口仪器的维修服务和独一无二的仪器配件解决方案。我们的客户遍布全国,现已在多个城市设立了技术服务中心。公司拥有国内顶级水平的仪器专家团队,承诺提供一流水准的技术服务。
更多产品和服务信息,敬请访问 实验室无忧网:www.Lab51.cn
上海智岩科学仪器有限公司
地 址:上海.浦东.张江高科技园区.药谷大厦
客户服务热线:400-8893-700
E-mail:ZhiyanLab@163.com
网 址: www.Lab51.cn
| 单位名称: |
上海.浦东.张江.药谷大厦(蔡伦路780号)
| 联系电话: |
| Email: |
