石油产品水分测定仪
漂亮的不像实力派,精美的外观就是一大特色,但这仅仅是外表,内在的实力跟不容忽视。
采用的ARM核心,大幅度的提高了仪器的运算能力和速度;
的DAC芯片使得仪器采集信号更为精准;
10.1英寸液晶触摸屏,人性化的操作界面,让操作更简单;
可扩展存储功能,保存超过10万条数据;
凡购买禾业科技生产的水分测定仪皆可以享受一下服务:
1.核心部件免费质保两年!让您使用无忧!
2.7天无理由退换货!无论是您看不顺眼,还是使用不习惯,或者是质量问题都可以退换货!
3.全年7X24小时技术服务!无论是样品测量方法问题,仪器使用问题,一个电话我们帮您!
4.旧仪器以旧换新服务!您现有的无论什么品牌的仪器都可以折价给我们以旧换新!
仪器介绍
V310创新一代库伦法卡尔费休水分测定仪是禾业科技的研发成果,外观精美耐腐蚀,内部电路采用ARM9嵌入式开发,采用军工级的电子元器件;全新设计的电解池相比传统电解池密封性更好,接口安排更加合理。我们从不人云亦云,我们用专业赢得客户信赖,用创新让实验化繁为简。
主要特点
1.主机SOC采用ARM9芯片主频高达400Mhz,运行内存128M,让仪器拥有更强大的计算能力,执行任务游刃有余;
2.一体化的注塑外壳,线条流畅优美,表面有防腐蚀涂层,耐腐蚀、耐老化、防静电,漂亮的不像实力派;
3.主机内置10.1英寸大彩色触摸屏,显示内容更丰富,符合人体工学的转轴设计可以任意调整屏幕角度,操作仪器不在费力;
4.样品识别功能,用户进样之后无需任何操作,仪器自动开始电解;
5.PWM方式调节搅拌速度,直接在界面输入数字或点击按钮调节,比电位器调节更加准确,方便;
6.同时在线显示水含量、 测定时间、 PPM、 百分含量、 电解电流 、电位、 系统时间,实验过程一目了然可以及时发现问题;
7.内置多种实验方法,可以根据不同的样品设计不同的实验参数;
8.测量结果自动计算,包括百分比,ppm,mg等;
9.符合GLP的实验记录,包括测定时间、含水量、百分比,系统时间、操作员等;
10.扩展存储空间,可保存超过10万条实验记录,可以外接U盘,测量结果直接存储到U盘差入电脑进行浏览、打印等操作;
11.内置热敏打印机,实验记录可以随时打印。
技术参数
名称 | 技术参数 |
型号 | V310 |
测量范围 | 0---300mg 水 |
测量速度 | 2.24mg H2O/min(最大) |
测量精度 | 3ug(10ug--100ug H2O) ≤0.3%(水含量>100ug H2O) |
分辨率 | 0.01ug H2O |
电解电流 | 400mA |
电解电极 | 铂金带隔膜 |
存储 | 通过扩展存储保存记录可超过10万条 |
特色功能 | 用户进样后自动开始测量,实时显示测量过程中的数据 |
RS232接口 | 2个 |
USB接口 | 1个 |
电脑工作站 | 选配 |
使用环境 | 温度+5 ~ +40℃;湿度<80% |
电源 | 110-250V 50Hz |
仪器尺寸 | 495x330x325mm |
仪器重量 |
4kg |
四川禾业科技有限公司,为用户提供实验室仪器一站式解决方案。聚集了一批具有高水平研究人员和应用技术人才,不断研制、开发大批新颖、优质、完善的仪器仪表产品,拥有完善的管理制度和强大的技术力量,为客户提供售前,售中,售后全方位的服务。公司与各大知名厂商建立了良好的合作关系,致力于为客户提供最优质的仪器和最完善的服务,并提供最有竞争力的价格。我们视质量为生命,视服务为己任,您的满意,就是我们最大的追求。
四川禾业科技有限公司立足于现代科技理论与生产实践相结合的基础上,注重人才质量,讲究集约开发,以服务于生产、奉献于用户。公司长期致力于电化学、色谱、光谱、环境检测等精密分析仪器及实验室常用设备的研制、生产和销售。
