其它各类仪器
冠亚SFY肉类水分测定仪 肉类水分检测仪
深圳冠亚
SFY
产品名称:肉类水分检测仪
产品型号:SFY-30
肉类快速水分测定仪 肉类水分检测仪 产品介绍:
在水分检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定水分的仪器。深圳冠亚肉类水分含量测定仪,肉类水分含量检测仪采用进口自动称重显示系统,保证称重准确;红外加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,肉类水分含量测定仪,肉类水分含量检测仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作、一般样品只需几分钟即可完成测定,是一种新型的快速检测仪器。
肉类快速水分测定仪 肉类水分检测仪 产品优点:
(1)无需调试,拆箱即可使用;
(2)操作简单,省却繁琐的使用步骤;
(3)检测时间短、工作效率高;
(4)加热均匀、性能稳定、测试准确;
(5)显示部分采用红色数码管显示,示值清晰可见;
(6)全自动测定,测量完毕报警提醒,测定过程无需看管;
(7)用途广泛、适用各种肉类行业的水分测定;
(8)德国进口传感器让仪器测试效果更加卓越、精准;
(9)独特的防风罩设计,使得仪器称重系统更稳定;
(10)样品的含水量、含固量可以同时转换;
(11)加热腔采用纯不锈钢腔罩,耐高温、便于清洁。
肉类快速水分测定仪 肉类水分检测仪 技术指标:
1、称重范围:0-30g
★★可调试测试空间为3cm、5cm、10cm
2、水分测定范围:0.01-100%
3、称重较小读数:0.001g
★★JK称重系统传感器
4、样品质量:0.5-30g
5、加热温度范围:起始-180℃
★★加热方式:红外加热器
★★微调自动补偿温度较高15℃
6、水分含量可读性:0.01%
7、红外线肉类水分检测仪显示7种参数:
★★ 水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,较终值,恒重值
★★红色数码管独立显示模式
8、双重通讯接口:RS 232(打印机)(选配)
RS 232(计算机)(选配)
9、外型尺寸:380×205×325(mm)
10、电源:220V±10%
11、频率:50Hz±1Hz
12、净重:3.7Kg
肉类快速水分测定仪 肉类水分检测仪 应用领域:
该水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的肉类行业实验室与生产过程中。例如:猪肉,牛肉,鱼肉,鸭肉,羊肉,牛肉,鸡肉冷冻肉,等日常生活中人们常食用的鲜肉或者脱水过后的肉。
深圳市冠亚电子科技有限公司集团成立于2004年,是一家专业从事红外线快速水分仪器研制、开发、制造以及销售的高新技术集团公司。集团公司从1998年开始投入大量人力,物力致力于高端水分仪的研发,拥有自主知识产权已达几十项,同时拥有10项专利。冠亚集团主导的两大系列水分检测仪分别是SFY红外线快速水分检测仪,SFY卤素快速水分检测仪,两系列中的多个产品已处于国际领先地位.如:塑胶水分检测仪,食品水分测定仪,饲料水分测定仪,粮食水分仪,淀粉水分分析仪,化工水分测定仪,医药水分测定仪等填补了国内高端水分仪应用领域的空白.并已逐渐替代进口,打造了业内知名的”冠亚”品牌和”SFY”品牌.是同行业中唯一通过ISO9001质量体系认证的高科技集团公司。目前SFY系列水分仪常年出口至东南亚,欧美等国家和地区。在国内30多个省、市…
www.gykjcn.com
www.ccgyjs.com
www.sfcsy.com
吉林省长春市南关区解放大路338号21世纪大厦B座5楼
