人参丨参片冠亚水分含量快速测定仪
人参水分快速测定仪又称红参水分仪,白参水分仪,高丽参水分仪,参片水分仪,人参水分检测仪,人参水分测定仪,人参水分快速测水仪,人参含水率检测仪
仪器介绍
《冠亚牌》卤素快速水分测定仪是由深圳市冠亚公司研发并生产,它具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能,采用目前国际通用的解热原理研制而成的新一代卤素快速水分测定仪器。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作, 无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热器,最短时间内达到加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定精度高、时间短、无耗材、操作简便,不受环境、时漂、温漂因素影响,无需辅助设备等优点。客户可根据所测样品状态不同而自动调整测试空间,颗粒、粉末一机操作,且效率远远高于国家标准方法。计算机、打印机连接功能可即时打印或者记录、储存终点自动判定模式锁定的最终水分值,该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,样品状态如:碎片、粉末、颗粒、粘稠、液体、纤维类都可以测试。
产品优势
操作简单 仪器全自动测试,无外部可动部件,无需特殊培训,入手即可使用,人性化一键式操作。
测试准确 重复性好,检测结果能够控制和国标检测基本上一致
检测速度快 一般样品只需要几分钟,效率远高于国家标准方法
体积小,重量轻 仅重3.7kg,方便移动,外形尺寸为380×205×325mm,占用空间小
无消耗品 加热器能正常使用3-5年,样品盘材质为不锈钢,可以无限次重复使用,不变形
最专业售后 深圳、上海、长春、沈阳都有售后服务点,拥有最完善的售后服务体系,并积累了大量经验
性能稳定 专业从事水分测定仪研发生产18年有余,仪器不断改进更新,目前仪器主要零配件系进口,保证性能稳定
适应性好 零下50度至60度高温,对仪器测试没有任何影响
产品保修一年,在保修期内,无零件损坏,免费服务。
终身跟踪服务,凡超过一年保修期的设备,对损坏零件的调换,仅收取零件的成本费,实行免费服务。
用户在使用过程中,如遇到的各种操作及技术故障问题,可随时通过电话、传真或E-mail等形式及时与我公司取得联系,我们的工作人员将以热情、周到的服务给您解答!
使用注意事项在测定水分过程中,一定要避免震动和磁场干扰,加热筒下端缺口不能迎风摆放。
测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。
在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。8
由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。
测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手。托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。
测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。
每次测定前,仪器重量显示必须为零。
测定完成后,待称量盘完全冷却后再进行清理。
放样品是仪器温度宜低于40℃
技术参数
人参水分仪称重范围:0-60g
人参分水检测仪水分测定范围:0.01-100%
人参水分测定仪仪称重最小读数:0.01g
人参快速水分仪样品质量:0.5-60g
人参水分分析仪加热温度范围:起始-205℃
人参水含量检测仪显示7种参数:水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,最终值,恒重值
人参水分仪通讯方式:双重RS232通讯接口,可连接打印机和计算机
人参快速水分测定仪外型尺寸:380×205×325(mm
人参水分仪电源:220V±10%
人参水分仪频率:50Hz±1净重:3.7Kg
冠亚牌卤素快速水分测定仪是生产和科研中理想的水分测定仪器,目前已被广泛用于各个行业水分检测及院校科研等领域,如医药、塑胶、化工、食品(鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干和月饼等)、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农业、造纸、橡胶、粉体等~
单位名称: |
长春市南关区全安广场21世纪大厦B座五楼
联系电话: |
Email: |
