梯度PCR
PCRmax Alpha梯度PCR仪
PCRmax Alpha梯度PCR仪
进口
PCRmax Alpha
梯度PCR仪
   PCRmax Alpha 基因扩增仪不仅是一台能给您提供理想数据的PCR仪,它还给您带来众多超预期的创新设计,所有的PCRmax Alpha PCR仪均标配梯度功能,无需另外购买。pcr仪
   单模块的Alpha Cycler AC-1 是一款紧凑型,注重操作性能的标准型PCR仪,简单易用。而四模块的Alpha Cycler AC-4 是真正多模块完全独立控制的PCR仪。系统有四个凹槽,可任意组合安装96孔或384孔模式的热模块。Alpha 系列PCR的软件功能包括显示最近使用的程序;不需要浏览文件夹就可以快速找到常用程序;登录用户的文件保护;用户可通过温度数据记录文件查看每次程序运行情况。pcr仪
产品特点
•  高灵活性 – 可选择任意组合的 96孔和/或 384孔模块
•  紧凑 – 节省宝贵的实验室空间,AC-4 一个底座容纳四个完全独立的模块,无需联网或电缆连接
•  快速样品冷却 – 适合温度敏感的扩增反应,降低非特异性扩增
•  程序向导 – 帮助您快速设定适合特定序列,模板源和扩增子长度的扩增
•  在程序运行结束后自动生成包括运行条件和仪器状态的报告
•  温度梯度 –  无论选择何种模块,都可方便地简化温度优化
•  96或384孔模快可选 – 灵活满足用户的通量需求
•  USB 端口- 便于检索系统信息及保存和传输结果和程序
•  Android 系统7英寸或10英寸平板操作界面 –四核芯片确保出色的响应速度和良好的用户体验
技术指标
型号 AC-1 AC-4
规格 单模块 四模块
模块选择 96或384孔 96或384孔
(全96 或384, 96 + 3 x 384)
最快变温速度 3.4℃/秒 3.4℃/秒
模块温度范围 10℃-100℃(4℃保持温度) 10℃-100℃(4℃保持温度)
55℃温度均一性 ±0.3℃ ±0.3℃
55℃精度 ±0.25℃ ±0.25℃
梯度功能 标准(所有模块形式) 标准(所有模块形式)
最大温度梯度 29℃ 29℃
最小温度梯度 1℃ 1℃
最大程序存储数 1000 1000
最大风扇噪音 50dB 50dB(单模块运行)
55-58dB(4模块运行)
每模块帕尔贴元件数量 8 8
可调加热盖温度范围 35℃-115℃或关闭 35℃-115℃或关闭
加热盖压力 可调 可调
软件平台 Android Android
操作界面 7英寸高清1080p触摸屏 7英寸高清1080p触摸屏
数据传输 USB口 USB口
断电重启 支持 支持
尺寸(长*宽*高)mm 430*260*200 700*535*335
重量 11.8kg 47kg
电源 100-230VAC,50-60Hz 100-230VAC,50-60Hz
功率 450W 450W
用电量(标准30循环程序) 0.3kWh 0.3kWh
pcr仪/pcr仪/pcr仪/pcr仪
PCRmax Alpha梯度PCR仪
PCRmax Alpha梯度PCR仪
北京中科科尔仪器有限公司,是作为一个科学实验室设备的主要供应商而组织起来的贸易公司,公司机构包括北京总部、上海代表处和天津代表处。
北京中科科尔仪器有限公司是目前中国境内经验丰富的实验室设备代理商,技术维修力量雄厚的科尔帕默产品代理商。近20年来我们一直以一支稳定高水平的销售和维修队伍为中国用户提供仪器设备方面的技术咨询,维修,购买等各项服务。在广大用户的支持下,我们所代理的产品已进入全国各省份的大学,研究机关,政府部门,医院和工厂,成为中国用户添置仪器设备的一个重要选择。
北京中科科尔仪器有限公司目前代理 Cole-Parmer 公司的逾万种产品,同时代理 Masterflex 蠕动泵和 Sherwood 公司的火焰光度计,GRS公司的卡尔费休水分测定仪等。除一般常规实验室仪器外,主要涉及领域包括生物,化学,化工,医学研究,环境检测 , 材料测试/研究及制药等。
北京市朝阳区北四环中路6号华亭嘉园E座7F
010-82847772 021-34160809、64042553
