路面橡胶沥青灌缝胶专用试验机
路面橡胶沥青灌缝胶专用试验机我们的口号是:不求砸价只求加价,物以精为贵,
我们的宗旨是:专业铸就品质,服务成就发展!
路面橡胶沥青灌缝胶专用试验机依据标准:
满足标准JT/T740-2015《路面橡胶沥青灌缝胶》的要求,符合GB、ISO、ASTM、DIN等多种标准的数据处理。可以符合用户的要求及提供的标准。
路面橡胶沥青灌缝胶专用试验机采用台式双空间结构,横梁升降可以无级调速,更换立柱、丝杠、外罩后可改变试验空间。传动系统由伺服控制专用减速机、圆弧同步齿型带、丝杠副组成,运行平稳,效率高、噪音低。无污染。高低温试验箱采用不锈钢管加热,全封闭制冷压缩机,风冷式半封闭双级制冷。
WDD系列微机控制低温试验机是我公司根据国内市场需求,最新研发的新一代电子万能试验机。国内微机控制电子式万能试验机起步于90年代初,我公司是吸取国外领先技术、开发研制电子式万能试验机的企业之一。为提高企业产品的技术水平,公司先后吸取国内外先进技术,使公司的产品技术水平跃上了一个新的台阶。
路面橡胶沥青灌缝胶专用试验机保护:
1、限位保护:具有程控和机械两级限位保护;
2、自动停机:试样断裂后,移动横梁自动停止;
3、过载保护:当负荷超过各档最大值的3-5%时,自动停机;试验箱超温、过压自动保护停机。
4、自动和人工两种模式求取试验结果,自动形成报表,使数据分析过程简便。
路面橡胶沥青灌缝胶专用试验机参数:
1、最大试验力:20kN;
2、试验力测量范围:2%-100%
3、试验力测量准确度:±1%;
4、温度控制精度:±1℃
5、位移分辨率:0.01mm;
6、位移速度控制范围:0.01mm/min -500mm/min,
7、拉伸试验空间:500mm;
8、路面橡胶沥青灌缝胶专用试验机压缩试验空间:500mm;
