电子显微镜
纳米红外光谱成像显微镜
纳米红外光谱成像显微镜
进口
瑞宇
NanoIR
    现代科学和材料工业的一大难题是如何实现在纳米级别分辨率下对样品进行无损的成分分析和鉴别。已有的一些高分辨成像技术,如电镜或扫描探针显微镜等,在一定程度上可以解决该问题,但是这些技术本身的识别能力太低,无法满足样品成分分析的要求;另一方面,红外光谱具有很高的材料成分分析能力,但是其空间分辨率却由于受到光的波长衍射极限限制,只能达到um级别,因此也无法进行纳米级别的研究。现在,瑞宇科技推出的纳米红外光谱成像显微镜,利用基于原子力显微镜的独特技术(AFM-IR),这一技术将原子力显微镜的高空间分辨率、纳米级定位和成像功能与红外光谱的高化学敏感度有机地结合到一台设备中,很好的解决了这一难题。
    这款纳米红外光谱成像显微镜,是一款功能强大的材料表征分析工具,使红外光谱的空间分辨率突破了光学衍射极限,能够达到10nm级别,从而在利用原子力显微镜(AFM)获得微区形貌和表面物理特征的基础上,进一步帮助用户全面解析样品表面纳米级别的化学信息,开创了纳米红外化学解析的新领域。由于这款纳米红外仪器具备的超高空间分辨率的红外光谱采集和化学成分成像,被公认为近十来年光谱领域较大的技术进步。
    瑞宇科技的纳米红外光谱成像显微镜,在不借助任何数据矫正模型的前提下就能获得样品红外光谱,该红外光谱与使用传统红外光谱仪(傅立叶红外光谱仪、色散红外光谱仪)获得的样品红外光谱及其分子特征峰高度吻合,没有出现吸收峰的任何偏移。这就使得用户可以将使用这款纳米红外产品获得的数据,与使用传统红外光谱仪建立的商用红外光谱库数据进行对比,从而实现快速准确的材料化学分析,这在科学研究和工业应用中都具有重大意义。
    瑞宇科技的纳米红外光谱成像显微镜,不是直接采集红外光谱与样品相互作用后的信号,而是通过原子力探针采集检测区域吸收红外激光后发生的热形变,因此能够将信号的采集范围局限在探针针尖与样品接触的狭窄区域,因此它的空间分辨率仅受针尖大小影响,从而达到10nm级别的分析成像。
    普通的原子力红外技术是以探针来检测样品表面在红外激光作用下的机械位移振动,但随着样品厚度的减小,这种位移量变得微乎其微,超出了原子力显微镜的噪音极限。而瑞宇科技的纳米红外光谱成像显微镜采用特别的可调频激光共振增强技术,能把微弱信号放大100倍以上,从而将灵敏度提高到单分子层,达到很高的光谱检测灵敏度,这种灵敏度,对于检测分析超薄样品如薄膜材料、单分子生物样品、石墨烯等是非常有用的。
    瑞宇科技的纳米红外光谱成像显微镜可以实现红外吸收成像功能,将红外激光固定在用户需要的波长并用原子力探针扫描需要检测的样品表面,最终得到每个位置的红外吸收强度,从而获得该波长下样品区域的红外吸收成像图。
    旧有的原子力显微镜与光谱联用技术的最大问题在于光路的改变:在实验过程中需要保证聚焦在探针针尖位置,但在调频过程中,激光角度会随着波长的变化而变化,从而改变焦点位置。瑞宇科技的纳米红外光谱成像显微镜采用全自动软件控制和智能光路调整来优化聚焦,避免了普通原子力红外系统需要手动调节的不变和低效,保证了信号的稳定性。
    瑞宇科技的纳米红外光谱成像显微镜是一款强大的可扩展原子力集成多系统,除了上述的原子力显微成像、采集红外吸收光谱、红外吸收成像等功能外,它还可以外接多个模块扩展,如纳米热分析、洛伦茨接触共振力学分析、扫描热力学分析、导电原子力分析等。用户可选择一次性集成,也可选择有需要时加装。
主要参数:
平面扫描范围:<80x80um
平面分辨率:<0.2nm
纵向扫描范围:>6um
纵向分辨率:<0.2nm
光谱范围:900~2000cm-1 和 2235~3600cm-1
光谱分辨率:最低1cm-1
采集时间:1~60秒
空间分辨率:10nm
工作模式:接触模式、非接触模式、敲击模式
应用:
有机物及生物材料研究
聚合物多相分离研究
界面微区化学研究
晶体生长机理研究
催化剂研发
有机太阳能电池研发
北京瑞宇科技有限公司是一家专业研发、生产和销售光机电高新产品及系统集成服务的综合性服务商。公司位于北京中关村科技园区核心区,业务范围立足北京,辐射全国。
北京瑞宇科技有限公司提供多种世界领先的科研和应用产品,产品包括高光谱成像仪(OCI)、便携式质谱仪(MS)、科研级拉曼光谱显微镜(RamanMicroscope)、便携式拉曼光谱仪(RamanSpectrometer)、光纤光栅解调模块(FBGA)、多种红外光谱仪(IR)、光学相干成像光谱仪(OCT),以及包括激光光源、LED冷光源、CCD/InGaAs工业相机、光环形器等在内的各种光学系统器件。这些产品既有“交钥匙”型的分析仪器,也有可供下游客户开发的部件零件,广泛服务于遥感、质检、质监、传感、通信、测量、医疗卫生、珠宝鉴定、安全保卫、食品水务等领域的OEM生产商和终端用户。
北京瑞宇科技有限公司拥有一批具备专业知识的销售人员,并不断更新自己的知识内容,保持对各应用领域内前沿研究内容的及时了解,结合我们的产品技术特点,按照广大用户的不同应用要求,提供准确、先进的各种应用和开发解决方案。我们具有丰富的仪器和系统开发经验,努力协调各方面的行动,力争让用户在最短的时间内得到最满意的结果。
北京瑞宇科技有限公司致力于成为一个专业、灵活、周到的光机电产品提供商,以全体用户的利益为重,尽我们最大的努力,为各个领域内的用户提供性能适用、质量可靠、价格合理的产品和服务,把最先进优良的产品推向市场,打造一个更美好的明天。衷心希望能得到您一如既往的支持!
北京市海淀区建材城中路百骏商务楼二层
