美国迈捷克二氧化碳浓度记录仪(大量程)
美国迈捷克MT-Element CO2是一款大量程的无线便携式二氧化碳浓度记录仪,该仪器可同时监测记录二氧化碳浓度及温湿度数据,体积小巧、精度高、电池供电、安装方便,并可实现远程无线数据传输,广泛应用于监测农作物生长周期的二氧化碳浓度,确定植物成长室中的通风效率、监测室内空气中二氧化碳浓度以及进行IAQ(室内空气质量)的研究和应用、验证和改善通风供暖和空调系统的性能,并对其维护保养进行评估。
记录仪附带一根16英尺长的电缆,通过该电缆可以将二氧化碳传感器直接安装在植物生长温室内部,以便达到最佳的监测效果。通过LCD显示屏,用户可以实时监测当前的读数以及最小值、最大值和平均统计数据,该记录仪具有设定报警阀值和电池电量指示等功能,可以方便地进行壁挂式安装,配备双锁的CO2传感器可以安全放置和轻松移动,记录在Element CO2上的温度数据可以以°C,°F,°R或K表示,而湿度可以以%RH,mg/ml和露点表示,二氧化碳可以表示为ppm或百分比,所有单位均可在液晶显示屏以及软件中查阅。
MT-Element CO2不仅作为独立的记录仪而且也可以作为无线记录仪进行使用,在无线模式下,用户可以通过中央PC对记录仪回传的数据进行实时监测,如果启用Madgetech云服务,用户可以在世界上任何地方通过任何联网的PC或移动终端设备实时查阅数据。MT-Element CO2可以用作单个无线数据记录系统,也可以扩展成数百个数据记录器的大规模实时监测报警系统,MT-Element CO2利用最新版本的MadgeTech 4 软件来分析数据和曲线图表,也可将这些数据导出生成Excel文件。
参数指标:
CO2 通道
量程:0-200000 ppm
分辨率:10 ppm
精度:70ppm±5% of the reading
温度通道
量 程:0~+55℃
分辨率:0.08℃
精度:±1.0℃
湿度通道
量 程:0~95%RH
分辨率:0.08%RH
精度:±3.0%RH ( 25%RH to 75%R,25℃ 条件下),±7%RH(其他)
其他参数
容量:10752组/通道
阅读速率:1秒~24小时
传输速率:250000
LED指示灯:绿色、蓝色、红色
电池寿命:16个月 (通常在10分钟阅读速率下)
材料:ABS塑料
尺寸:记录仪 76.2mm*88.9mm*24.1mm,二氧化碳浓度传感器 50.3mm*50.3mm*29.2mm ,电缆长度:16英尺
IP等级:IP22
RF Baud Rate:250000
无线传输距离(户外视距):2000英尺
无线传输距离(户内):500英尺
操作环境:0~+55℃,0~95% RH,非冷凝,0.002PSIA~100PSIA
软件及接口电缆:RFC1000
认证:US (FCC),CA (IC),CE, South Korea (KCC),China (CMIIT),Japan (LCIE)
南京迈捷克科技有限公司是一家位于中国南京的高科技企业,成立于2005年,专业从事数据记录仪、数据远程监测报警系统和测量系统的开发设计与销售,同时提供第三方检测服务,产品和服务涉及温湿度、压力、电流、电压、加速度、冲撞冲击、应力应变、浓度、流量以及水位水质等许多物理量的测量和记录,随着无线技术、云服务和和实时监控的发展,我们在创新和质量方面不断突破,利用先进的传感器和功能强大的软件为客户提供多种多样的解决方案,在灭菌验证、物流运输监测、设备运行状态分析、气象水文环保以及科学研究等许多领域得到广泛应用。
我们还引进和代理销售国外高端的智能仪器和设备,作为美国MadgeTech在中国的销售公司,产品通过美国NIST和CE认证,远销世界各地。 企业宗旨: 坚持、创新、完善、提高。
单位名称: |
南京市江宁区将军大道1号25幢203室
联系电话: |
Email: |
