CVA 定风量文丘里阀
CVA 系列定风量文丘里空气流量控制阀是高精度、高速反应的,与压力变化无关,并且不需要任何动力装置的风量控制设备。具有不受风管内静压变化影响,文丘里阀特有的阀芯组件,内置的精密不锈钢弹簧,当风管内压力变化时,通过阀芯位置的改变来保持一个恒定的风量。
定风量文丘里阀的运行完全依靠精确的机械结构,控制风量的过程中无需电源供应。
全面采用 SS316 不锈钢材质的文丘里阀,其阀体、阀芯、阀杆支架等所有部件全部采用SS316 不锈钢制成。不锈钢文丘里阀具有更好的机械强度特性,同时由于 SS316 不锈钢本身的材料稳定性和耐腐蚀性,更加适合用于洁净空调系统,以及排风具有腐蚀性气体的化学实验室和动物实验室。
上海科仕控制系统有限公司是行业领先的建筑环境自动控制方案供应商,解决方案涵盖工业建筑和商业建筑内对环境要求的各个方面:在对产品质量和抗污染检测要求苛刻的药物生产的洁净室、电子产品生产洁净室、生物安全实验室、化学实验室、动物实验室和医院洁净手术室、重症监护室、负压病房、医疗性实验室等高精度、高风险环境需求的场所,提供压力控制、空气流量控制、温度控制、湿度控制、照明控制和门禁控制。
公司依靠在暖通和自控领域的深厚积累和技术优势,坚持自主创新,在多项关键性核心技术上取得了重大突破,研制出具有完全自主知识产权的智能文丘里阀,产品通过了国家空调设备检测中心和专业大学实验室权威鉴定,技术指标达到和超过国外同类产品的先进水平,从而打破国外技术垄断,填补了国内空白。
本公司生产的文丘里阀产品具备快速定位能力,1秒内到达指定位置,全程±5%的高精度,与压力波动无关,可自动平衡风管压力变化,具有20:1的大可调比,无需阀门前后直管段要求,可以准确控制风管风速低达0.5m/s。产品控制精确,响应迅速,可以为实验室、洁净室压力房间等苛刻环境控制提供完美解决方案。
